联想天逸100不触发简单维修
ptmanager 2010-9-2 13:46
    联想天逸100不触发简单维修
来源:迅维网
    接一联想天逸100机子!接可调电源有正常待机0.03V,但不触发!拆机测开关上无3.3V,上基地下一份图纸!跑电路!测到ON/OFFBTN#电压不正常!只有0.19V电压!这个电压是+3VALW通过电阻R55和一个二极管D5产生的!经测二极管正常!电阻一端电压正常!看来是这电阻的问题了!换之!上电OK,附此部分电路图
相关阅读
引用 myhome31 2010-9-2 11:29
修笔记本真正高手并不是会做BGA,而是只换一个小电阻或一个小电容就能修好机子。做BGA只是芯片级维修,比芯片级维修更高的的是电路维修。
引用 一剑飞雪zbo 2010-9-2 13:07
接可调电源有正常待机0.03V 我觉得这里应该是A吧。
引用 何国锋 2010-9-2 23:06
R55只是个上拉电阻吧
引用 华升科技 2010-9-3 11:23
请楼主看下这个是不是开机按键的接口
引用 yangyuliang 2010-9-3 15:49
      学习了
引用 aoatsh 2010-9-3 18:35
5楼的 ,对!就是这个开关接口啊!!
引用 默写那、承诺 2010-9-4 10:00
恩。  学习了
引用 常州维客 2010-9-6 11:15
学习了,一直想定下心来好好看看书,但一直是没有做到。
引用 liukuoand 2010-9-6 11:18
此电路维修学习了
引用 woxinwodao 2010-9-6 11:32
太对了
引用 笔记本维修中心 2010-9-6 11:56
看来 楼主的维修思路很清晰嘛,值得学习了
引用 lxks 2010-9-6 12:00
不错不错,下次遇到这种情况就会修了!
引用 小马当家 2010-9-6 18:23
同意二楼说的! 那就技术……
引用 赵新华 2010-9-6 20:54
不错,我不喜欢做桥,做桥成功的机率很低,一般搞线路修好的要成功率大的多,而且不容易返修的
引用 文易福 2010-9-6 21:32
本人还不是很会修本本,但是测量到这里都不正常当然要找电路啦,只有样样都正常找不到原因才试一下桥,
引用 315278497 2010-9-6 21:55
这种问题不是经常那么容易碰到啊   便宜的 事情我怎么都没碰到呢
引用 小汇 2010-9-6 23:32
有图纸,会看时序有条理修机少走很多弯路
引用 piaoke 2010-9-17 23:22
真希望楼主能把这个图纸上传了让大家分享
