数据无价、提升家用硬盘可靠性
zhoufude 2015-3-17 10:45
  一块1TB的硬盘不过400元,但其内部所保存的数据却很难用金钱衡量。问题是,硬盘属于易耗品,也是PC中最易出故障的部件,想保证无价数据的安全,想办法提升硬盘的可靠性势在必行。本文,我们将尝试通过硬件、厂商工具和应用软件三个层次进行“实战”。
硬件层次的可靠性
  在开始文章前,首先计算两个小公式:当两个可靠度为80%的硬盘分别以串行和并行两种形式组成系统,那个更为可靠?串行系统正常工作的条件是两个硬盘都正常,所以它正常工作的概率就是0.8×0.8=0.64,也就是说两个可靠度为80%的硬盘组合可以得到可靠度为64%的产品;并行系统失效的条件是两个硬盘都失效,所以它的计算公式为1-(1-0.8)×(1-0.8)=0.96。由此可见,通过适当组合可以把可靠性不太高的硬盘组成一个高可靠性的系统,而RAID1就是这么出现的。
  对于关注硬盘可靠性的用户而言,采购两块硬盘并将它们设置在RAID1状态无疑是最理想的解决方案。以华擎主板的BIOS为例,先设置SATA为RAID模式,再按“Ctrl+I”进入RAID配置并选择创建RAID卷(图1~2),移动光标依次做出设定,记得在RAID Level处选择RAID1(图3),其余选项默认,最后移动到Create Volume处回车。出现警告信息后选择“Y”(图4),RAID卷即创建完毕,之后即可开始安装操作系统。
厂商工具层次的可靠性
  根据统计表明SATA硬盘年故障率约为2.5%,其中70%为可修复缺陷,周期性的磁盘扫描可发现并及时修复缺陷、降低故障率。这里我们建议使用原厂工具来做扫描,毕竟“知子莫若父”。以销量最大的希捷和西数为例,它们都提供DOS版和Windows版的检测维修工具。
小提示
DOS版和Windows版维修工具的使用时机不同:DOS版适用于硬盘操作系统已损坏,无法正常启动或未安装Windows系统时使用,通常修复效果较Windows版更好;Windows 版则适用于尚可正常开机的硬盘或检测挂从盘的电脑,好处是检测速度较快。
总之,磁盘检测和修复的软件很多,但建议大家还是优先挑选硬盘厂家官方提供的工具,不仅检测最细致,修复的效果也是最有保证的。比如市场占有率领先的希捷硬盘,可以使用SeaTools进行扫描。
实战案例1:
  一台PC频繁卡顿,硬盘偶尔出现明显噪音,怀疑是内部的希捷硬盘存在缺陷,所以尝试用DOS 版 的SeaTools进行检测。运行该工具后,使用其中的长检测项对硬盘进行完整扫描,经检测后果然发现问题(图5),为下一步的修复盘面缺陷打下基础,所以及时准确的磁盘扫描是提升硬盘可靠性不可或缺的一步。
小技巧
  以希捷为例,在大多数情况下,“短检测”即可满足需要,如果需要更全面的检测,可以考虑运行“长检测”,不过它将花费较长的时间才能完成,因为它会读取每个扇区。WD DLGDIAG也有类似选项(QuickTest和Extended Test)
实战案例2:
  一块西数160G硬盘使用中时常出现问题,尝试用西数原厂工具WD DLGDIAG进行修复。经过DLGDIAG(DOS)检测错误代码为0007(图6),依照建议进行全盘扫描修复,提示修复成功后故障排除。WD 支持库中提供了WDDLGDIAG诊断的错误代码解析,有助于您判断问题。
应用软件层次的可靠性
  俗话说“防患于未然”,与其等出现问题再解决问题,不如养成定期检测硬盘健康值的习惯,一旦某些检测值出现预警就进行数据的备份,避免硬盘突然罢工引起的数据丢失与损坏问题。这在企业级存储中叫故障盘预拷贝,而我们则推荐大家用CrystalDiskInfo(监控)+DiskGenius(数据拷贝)两款第三方软件的组合形式。
CrystalDiskInfo 的使用方法非常简单,运行后它会通过硬盘SMART信息检测目前健康状态。健康状态为蓝色代表良好,如果是黄色或红色就需要尽快备份资料了。
使用DiskGenius可方便地进行数据备份,运行后只需在左边窗格选定硬盘分区后,在右边窗格”浏览文件“选项卡下选择目录,点击鼠标右键复制到指定区域即可(下图)。如果拷贝目录时出现中断,可以进入目录选择文件拷贝,总之一个原则是争取拷贝尽可能多的数据到安全的位置。
小结:
以上类似方法在企业级存储中已经普及使用,在普通家用中我们可以依据自己的需求,灵活采用本文的方法提升硬盘的可靠性,保护数据。
引用 罗宋汤 2015-3-20 19:38
raid 0+1,硬盘这么便宜,可以小小任性下
引用 kansnow 2015-3-18 21:48
360?? 呵呵 呵呵~~会不会升级后,IE没了,预装上了360全家福?!
引用 398625933 2015-3-18 11:36
WD DLGDIAG SeaTools CrystalDiskInfo(监控) DiskGenius(数据拷贝)
引用 ?For、 2015-3-18 10:50
家用还RAID1真是没有必要,我家用是组的RAID0。
引用 hulang001 2015-3-17 19:34
做了RAID,运行速度就会降低了,本人觉得还是把非常重要的数据做成光盘保留比较靠谱,我有不少十年前自己做的工具盘,到现在都能用。光盘只要保存的好,可以放很多年的。
引用 益阳联华电脑 2015-3-17 15:02
现在找不到一个好的,自带WIN8系统克隆工具
引用 tongtong 2015-3-17 14:21
这个算什么啊,大家都知道啊!!!
