“双头龙 ”Evo PlusU盘、有何特异功能
zhoufude 2015-3-16 11:49
  苹果的 iDevice 有着这样那样的优点,但有一件事我想所有用 iPhone / iPad / iPod 的人都会同意:想要弄个什么文件进去,或是看个下载的视频,实在是难上加难。Android 的机器基本上只要插上 USB 线,就可以像 U 盘一样读到内部的存储空间,之后也就是把文件拖去进的问题;但 iDevice 的话,大概只能通过 iTunes 繁琐的同步、或是通过 Dropbox 之类的网络服务中转,才能读到外部的文件。
  因此,当年 PhotoFast 推出第一代的 i-FlashDrive(「双头龙」)我们就已经有注意到它的存在,之后的数次改款让它先是增加了 H.264 视频播放的能力,接着再推出了支持 Lightning 口的版本 i-FlashDrive Evo,直到今天的主角 -- 刚推出的 i-FlashDrive Evo Plus。随著名字愈来愈长,自然功能也是愈来愈强大,究竟 i-FlashDrive Evo Plus 多了什么特异功能呢?就让我们来看看吧!
  i-FlashDrive Evo Plus (以下简称 Evo+ 好了,打这么长好累 =3=)的盒装除了 Evo+ 本体之外,就只有一张二十种语言的「注意事项」,主要内容是提醒这不是条传输线,不能同时在两端插设备;以及支持的文件格式上限(H.264 最高 720/30p、MPEG-4 最高 VGA/30p)。比较可惜的是,对于 Evo+ 的「特异功能」这里并没有说明如何使用,让小编著实摸索了一阵子才弄懂。
  外观上,Evo+ 和前辈们并无二致,黑色方型塑料本体的两头,分别是 Lighting 口、及标准大小的 USB 3.0,方便连接 iDevice 和 PC/Mac。两头都有附保护的透明塑料盖,不过这塑料盖如果不小心的话非常容易遗失,或许 PhotoFast 可以考虑给它们穿个小绳子绑着之类的?
  Evo+ 的大祕密,要直直的对着 USB 3.0 口看进去才会发现,原来里面利用 USB 口那片塑料的空间,还藏了一个伸缩的 micro-USB 3.0 口!这个 micro-USB,就是上面说没有说明书不会操作东西 -- 原来伸出时要抠动底下的一个预留的沟槽,直到尾端的一个簧片弹起扣住;而收回的时候则是按下簧片,再将 micro-USB 头按回去。
  多了这个 micro-USB 头,让 Evo+ 一下子多了不少连接的选择,除了可以用 PC 传一次文件进去后,同时给 iDevice 和 Android Device 使用之外(例如,你同时拥有 Android 手机和 iPad),另一个是近来许多 Windows 平板只配备 micro-USB 口,有这个的话不用多转接一次,就可以直接插上去做 U 盘使用啰!
  Evo+ 的容量有 8/16/32/64 GB 四种版本,不需要这个额外的 micro-USB 功能的话,也可以考虑 i-FlashDrive Evo,其他功能都是一样的。
  软件/iOS:
  要在 iOS 设备上使用 Evo+,必需要下载一个名为「i-FlashDrive ONE」的 App。像许多类似的产品一样,这个 App 提供了直接读取 Evo+ 上面的音乐、视频、照片、和文件文件的功能,也可以在 Evo+(称为外部存储区)和本机存储空间(称为内部存储区)间转移文件。
  比较特别的功能大概有两个,一个是它可以链接 Dropbox、Google Drive、Facebook Photo 这三个云端存储服务,其中 Google Drive 和 Facebook 相册只能备份到 Evo+ 上,而 Dropbox 则是双向的。另一个是它可以备份手机上的联系人、行事历和照片到 Evo+ 上,当然类似的功能无论是 iTunes 备份或是 iCloud(如果空间够的话)都是会在进行着,但备份特别有意义的照片时,应该没有人会嫌备份的地方太多吧!
  PhotoFast i-FlashDrive One
  Android
  PhotoFast 有为 Android 系统做一个通用的 App,但它的界面阳春到... 还好毕竟是 Android,只要随便一个文件管理工具,就可以完整地读到 Evo+ 的所有内容了。不过虽然读取、存入都没有问题,毕竟是少了 iOS 版的备份功能,实用性还是下降了一些。至少如果是要快速地在 Android 和 iOS 设备间传送大量的文件(特别是照片),这个使用模式已经可以说是方便非常多了。
  PC
  对 PC/MAC 来说,Evo+ 就更没有问题了,基本上就是个随插即用的随身碟。只是使用笔记本的朋友可能要注意一下,它的宽度相当宽,很容易挡到相邻的其他接口就是了。
  后语:
  能由一个设备,同时供 iOS 和 Android 设备传输资料,之前应该只有无线存储产品才办得到,而且无线的远没有 Evo+ 这样直接连接的产品要来得快速。但是 Evo+ 8 / 16 / 32 / 64GB 分别要价 NT$3,090 / 3,390 / 4,090 / 6,590,着实不便宜。其实只是为了解决从 PC 移动影音档到 iOS 的麻烦的话,PhotoFast i-FlashDrive Evo 大概也就够用了,同时适用于 Android 的同类产品更是数不胜数。
  但是如果想要同时支持 PC / iOS / Android 三方的这个特殊能力的话,目前除了「双头龙+吐舌头」的 Evo Plus,好像也没有什么更简单的解决方案咯!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: engadget
相关阅读
引用 网名跟了我三年 2015-3-19 17:40
十几  二十  块钱   能考虑  买还是不买
引用 残忆追旧年 2015-3-19 13:24
价格上还是难以接受呀
引用 sw1238845 2015-3-17 09:18
那是美元吧,最便宜的也要差不多2W人民币!天啦!
