LUMIA638更新系统后提示无SIM卡,飞行模式关不掉的解决办法,以及对WP系统的一些评价
ptmanager 2015-3-4 09:05
个人比较喜欢WP系统。
925T再用,又新入手一个638
安装好“用于开发人员的预览”应用后,提示固件和WP系统都有更新。最新固件24004,WP系统341
点更新后等了一晚上(数据有点大,网络慢)
第二天再开机发现无法识别SIM卡了,飞行模式也关不掉系统变的有点卡发热也比较大
系统显示固件为24004,WP版本却是899
看来是这个手机原来的软件版本的BUG,升级后导致出错了
于是只能下载电脑版更新软件重新刷机了
软件:Nokia Software Updater For Retail 4.3.2
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1jGFpvP8
不管显示的手机软件版本与官方最新版本是否一致,都安装一遍。
软件使用教程在百度有一堆我就不截图描述了。这里主要是发帖告知购买了638,升级后也出现同样故障的同学如何解决这个问题。
重新开机,一切正常。
另外,这里还想表扬下WP系统。
现在满大街的苹果安卓,苹果是好,但性价比低,安卓系统用久了会越来越慢,安卓也是最容易中毒的系统。关于这个,别人的描述:wp和安卓比,wp的代码的运行效率高,不吃cpu内存,同配置的条件下wp手机的流畅程度可以爆安卓几条街。尤其是在用了一段时间后更是如此,安卓的存储碎片问题会叫你蛋疼菊裂的
虽说他们的应用比WP都多,但WP的应用也没有少到想象的那么少,至少对于我已经够用了。
基本的常用的软件都有
这里再说说WP的几大我喜欢的地方
1、系统备份和还原,这个类似于WINDOWS系统的功能,手机坏了?换了?都可以还原所有设置、联系人、安装的应用、桌面布局等,只需要注册一个微软的帐号即可。在新机器开机时,输入微软账号即可选择还原点。
2、小娜,无可置疑,WP的小娜是智能语音助手中最好用的。小娜和siri对比视频http://mobile.yesky.com/85/41681085all.shtml除了网页的描述,小娜还有翻译各种语言等功能,具体自行百度查找相关介绍
3、办公软件,这个对于用惯了OFFICE的人,实在太贴心了。
4、前景,wp还有个很大的卖点是手机平板桌面三个操作系统的统一----刚刚发布预览版的win10,意味着wp上的应用的开发会非常地便捷。桌面程序在手机上通用的情况指日可待。所以长远来说,wp还是值得关注的
当然缺点也不少,这个主要是各大应用提供商的问题,比如支付宝钱包功能简陋,比如QQ没有红包功能等。。。
希望WIN10后,微软能真正强大起来!期待。
最后引用一段网上的评论,我表示非常赞同:
这两个系统我都用过,我的感受是两者都是很好的系统,绝不像网上的黑子们说的那样不堪。但是两者各有侧重。我建议买手机一定要想清楚自己的需求。看你到底要这个手机来做什么,你常用的应用哪个系统上有,你比较习惯于哪一种操作方式。然后挑一个合适你的。我个人是用wp的,也长期混各种wp论坛,实在是见识了太多没想明白自己的需要就贸然买了wp然后破口大骂渣系统的。总的来说,wp目前偏商务,人脉功能等非常适合商务人士。尤其是安全性是三个操作系统中最好的。比如你拿个手机就是想满足你的工作需要,轻度娱乐,不经常折腾手机,wp就挺好,而且你会用的很顺手。如果你是个重度游戏玩家或者极客,建议你还是选安卓比较好。安卓的好处就是全面、开放,基本上什么游戏只要出了你就能很快找到下载,固件也想刷就刷,这是wp不能比的。
原作者: 月饼
相关阅读
