手机最常见的故障是泡水\进水,手机进水了怎么办?手机进水了怎么处理?室内里的有洗衣机水,马桶水,脸盆水,浴缸水,茶水或饮料水、室外的有雨水,水沟水,大海的水(咸水)、.还有是水果的水(汁),不论那一种水,都是导电水质,,所以手机进水都是需要立即用适当方式处理,否则都会使手机短路,造成故障,轻者零件氧化(锡端),重者零件腐蚀,烧毁或线路烧断,当然泡水的多少及泡水后的处理是攸关手机存亡关键。接下来我们就看看手机进水了怎么处理。 一般用户碰到手机进水,总想自行处理一下,下面就是一些错误操作: 1.重开机 : 外观擦干后重开机看看,此动做因内部水份未干,造成第二次短路,比第一次更严重,往往造成零件线路烧毁。 2.吹风机吹手机 : 因吹风机热度约60~70度甚至更高,会对液晶及塑料受损,对内部水份也无法吹出,反而容易加速元件引脚氧化发霉。 3.电风扇吹手机 : 对内部水份无法吹出,只会加速水份腐蚀零件。 4.晒太阳 : 这样更没用,同样内部水分无法排出,反而会加速腐蚀。 5.放置几天 : 这个是最要命的,虽不会立即造成伤害,但时间越久,零件腐蚀也会越严重。 6.返厂维修 : 需要时间较长,跟放置一样都会使零件腐蚀严重,而且进水的机器,厂家是不予保修的。这样一来一往,基本里面也腐蚀的差不多了。 以上处理方式都是要不得的,总结一下,最关键最重要的就是两点: 第一:千万不要自行处理一下,然后发现开机后可以正常使用,就认为没有问题了,这样会导致一旦元件腐蚀受潮,更严重的是PCB受潮,导致大面积的过孔不通,则整个手机主板基本就报废了。 第二:千万不要放几天再去维修,要最快速度进行维修,一旦放置几天,也会导致腐蚀严重,无法修复,尤其是进的是茶水、饮料、果汁可乐等。 可能有人会说我们危言耸听,那么接下来,我们就给大家说明一下,为什么这个问题很严重。首先我们看下图,这是一个Iphone6 手机的Pcb。通俗的来说,PCB就是基板,所有的元器件,都是焊接在这个上面的,下面这个就是是纯粹的基板,没有任何元器件。 我们来放大看一下局部图,见下图: 看到图中红色箭头指示的这些位置了么? 这就是PCB上的焊盘,元器件的引脚就焊在这个上面,图上所有黄绿色的点,都是一个焊点,每个焊点,都会连接一个元器件的引脚。我们继续往下看,看一下PCB的剖面示意图。 上图中,蓝色的箭头所指的这些通孔、盲孔,都是露在PCB的外面的,对应的是Iphone6局部放大图红色箭头指的焊点,元件的引脚就焊接在这个位置。手机中的各种元件如CPU、存储器等各种芯片,就通过这些铜箔连接在一起。 我们刚刚上一段中说的,过孔不通、PCB内部断线,就是指上面图中,黄色的这些铜箔进水后腐蚀导致断开、PCB进水受潮鼓起变形,导致线路断开的现象。其实过孔不通、PCB断线,在手机日常维修中,也是经常会碰到的,但是都是偶尔的几根断线,有功力的手机维修师傅们可以通过飞线解决,就是直接从断开的元件脚位飞到另一个元件的脚位。但是进水导致的过孔不通,往往是大面积的,这就导致无法修复了,除非我们把手机上的所有元件重新取下来,焊接到一片全新的PCB上面去,但这个理论可行,但是实际操作是不太可能的事情,要付出大量的劳动。 下面这个图就是我们维修中碰到的一台机器。用户在手机进水后,自己简单处理了下,发现可以正常使用,用了一周后,突然无法开机,拿来后发现腐蚀严重,已经无法修复了。 综上所述,大家应该了解,进水机的严重性了,手机进水后,先做如下简单处理,然后抓紧送修: 1.可换电池手机,当下拆开背盖,将电池拆下分开,若有记忆卡也要拆下,手机用卫生纸包裹吸取水份,若水很多记得要更换卫生纸,直到卫生纸是干的也要包裹,若没卫生纸,用其干净的布或干纸张也可,电池也要包裹,记忆卡则擦干即可,速将手机送至最近维修站处理即可! 拆电池–>拆记忆卡–>卫生纸包裹–>送距离最近的维修站 2.不可换电池手机(iphone HTC ..) 当下按关机键,若无法关机或重复开机则都一样不管了,卫生纸或干净的布或可吸水的纸张,包裹手机,速送最近维修站处理即可! 关机–>卫生纸包裹–>送维修站 简单的来说,就是,一旦手机进水,使用简单方式处理后,用最快方式送到维修店(维修站)进行检修,一般进入维修站,若进水不严重,则较简单方法就是拆机后,使用酒精冲洗,烤箱烘干后,即可解决问题,这个方法适用于动手能力很强的用户。 但是若进水严重有烧损,则要进行电路维修了。 尤其需要提醒的是,很多用户的手机里都存了大量的照片、视频等,一旦手机进水,处理不当,都有可能造成这些资料的丢失,手机坏了可以买一台,而照片、资料丢了,可就没法找回了,这才是最大的损失。 |
