SSD硬盘普及来临,使用SSD固态硬盘必看!
Chinafix 2015-2-13 14:36
    在用户以SSD搭配传统硬盘的应用越来越广泛的情况下,我们在此特地帮大家整理一些SSD固态硬盘的应用跟设定相关信息,一开始最重要的就是"4K对齐"这个很多人摸不着头脑的问题。
    其实在WIN7底下..已经完整支持4K对齐分割,只要使用WIN7安装光盘(或随身碟)采用标准方进行安装。再透过WIN7分割程序进行SSD的分割...WIN7会自动帮你判定是否为SSD固态硬盘,并自动帮你做4K对齐的动作。并不会特别去伤到SSD固态硬盘珍贵的写入次数,至于网络上流传的SSD固态硬盘对齐软件,如Paragon Alignment Tool,这点个人并不建议使用,因为这类软件等于是把数据移走后,调整好再移回来..等于写入两次。
    至于有的人(例如我自己)一直觉得WIN7分割会有一个100MB的隐藏空间浪费掉的话,则在这边提供一个较简单的方法去做分割(我还没听说过有用WIN7标准安装可以省下100MB空间的.且...将来要GHOST也不方便)
    如果有USB TO SATA则最简单省事..也可以装进别台有WIN7的操作系统分割,底下是个人习惯使用的4K对齐方式。
不管是使用USB TO SATA还是内接都可以如下操作:
先到磁盘驱动器管理,如果出现要初始化就给他初始化下去,然后在空的磁盘驱动器长条上面右键单击选"新增简单扇区"
一直下一步到驱动器号时选不指定(这很重要)
再选不要格式化之后
一样再按一次直方图右键单击选"将磁盘分区标示为使用中"
这样就完成了。
如果家里没有其它台WIN7可以如法泡制的话,也是可以透过WIN7指定达成。在WIN7安装到出现键盘语言选单时(一直到选安装硬盘中间都可以),按下SHIFT+F10组合键.就会跳出DOS窗口:
输入diskpart (呼叫微软内建的磁盘工具)
输入list disk 这边主要是列出你有多少磁盘驱动器跟分割区
再输入SEL DISK 0 (0为数字...就是在LIST列表中 你想砍的分割区)
基本上如果是全新的SSD固态硬盘(当然本方法也适用于传统硬盘)
只会出现磁盘0 大小xx 可用xx (使用随身碟安装的人会多出现一个随身碟..注意一下容量.应该不至于弄错) (如果原本已有分割区..执行CLEAN就会全部删光光)
想分割成一个分区的人
输入CRE PAR PRI (create partition primary的快速输入)
想分割成两个分区以上的人.只要先建好C磁盘驱动器即可.剩下可进WIN7再分割
输入CRE PAR PRI SIZE=50000 (等同create partition primary size=50000)(50G...单位自行换算..基本上数字为MB)
再输入SEL PAR 1 (等同select partition 1)(这边是如果分割成两分区以上才要下的确认那个分割区要当开机的指令)
接着输入 ACTIVE (这指令为设为可启动(就是可以开机的意思))
输入 FORMAT QUICK(快速格式化(预设为NTFS)...当然..QUICK可不下..但是会等到吐血)
连输入两个EXIT后..到了安装画面选重新整理.就会发现硬盘已经分割好
直接点选该硬盘并安装即可
相关阅读
引用 469058377 2015-2-26 21:05
mingshuo001: 学习了!!
引用 mingshuo001 2015-2-23 21:29
学习了!!
引用 亦真亦幻 2015-2-21 08:54
用win7标准安装是有方法去掉前面的100M的。
引用 yj动感超哥 2015-2-20 19:22
学习来的,这么分和DOS工具箱里面的分区工具分有什么不同吗?
引用 玩硬盘 2015-2-16 14:58
学习学习
引用 quanheng01 2015-2-16 09:57
deepinxw: 直接DOS下或PE中,diskgen、partassist等等,分分钟搞定,哪能来这么麻烦?!
DOS很好;PE不建议,PE一般带广告,而且用纯净GHOST还原系统时,PE分的区老出小问题。GHOST系统在企业电脑上经常出问题
引用 unkyer 2015-2-15 23:08
分区还要这样分?win7上有个压缩卷和扩展卷的!
引用 追忆年少 2015-2-15 18:38
不错,学习了
引用 deepinxw 2015-2-15 16:52
引用 鑫丰科技 2015-2-14 21:10
不错的帖子
引用 hulang001 2015-2-14 17:07
正在使用的就是威刚128G的,速度相当快的
引用 1234566666 2015-2-14 16:25
不错  学习了
引用 quanheng01 2015-2-14 09:34
学习了。以前没试过只分区不格盘,买的几个120G、64G的SSD都是用SATA转USB线接到WIN7系统电脑上,用磁盘管理分出4K对齐的分区,然后把SSD装到对应电脑上,装安装版系统。WIN7 64Bit一般开机速度11-13秒之间,金山毒霸测试
引用 光头老奎托斯 2015-2-13 22:54
进来学习学习
引用 于成林 2015-2-13 19:37
不错  学习了
