Iphone拿平板的充电器,充电会比较快吗?
Chinafix 2015-2-11 23:07
       网络参考的数据相当多,很多朋友虽然在网络上爬文也看了很多数据,但是当中的数据跟观念并不一定正确,针对这些朋友最常问遇到的问题,这次我们进行了实机测试,帮大家解开迷团,让大家能更了解充电器….
为了比较充电器的不同,这次我们找了四种充电器分别是.
1. Iphone 原厂充电器.
2. IPAD 原厂充电器.
3. Samsung 原厂充电器.
4. 副厂充电器.
上面这颗充电器是Iphone原厂充电器,它所标示的充电器输出是5V 直流 1A.一般拿到新的Iphone盒子里面,配件给的就是这颗充电器.
上面这颗充电器是IPAD原厂充电器,它所标示的充电器输出是5.2V 直流 2.4A.这颗是IPAD 平板盒装里标配的充电器。
能不能拿这颗充电器来充电呢? 就等我们下面的测试结果吧!
上面这颗充电器是 Samsung 原厂充电器,它所标示的充电器输出是5.0V 直流 2.0A.这颗充电器一般都是拿来充Note系列的手机或Tab系列的平板,这次我们也拿它来实验。
上面这颗充电器是 副厂充电器,它所标示的充电器输出是5V 2.1A,副厂充电器最大的特色就是要能配合各类的数字产品,如果不能兼容各类的充电设备,那它也只能提供USB等级的输出电流了。为什么呢? 容我压后再跟大家说明。
让我们先进入实机测试.这次实验就拿Iphone 5 来实测吧.
Iphone原厂充电器,充电器标示的输出是5V 1A.实际测试的输出是5.02V 0.98A 。它与标示的输出差距并不大,可以说是一致的。
IPAD原厂充电器,充电器标示的输出是5.2V 2.4A.实际测试的输出是5.09V 0.98A ,如此大家可以发现,拿IPAD原厂充电器充电。
Iphone手机的充电电流跟拿Iphone原厂充电器充电,两者电流是一样的,这表示不论你拿Iphone或IPAD充电器,充电的速度都是一样的,并不是标示越大它就会输出越大。
那拿别的厂牌或副厂的结果会如何呢?
使用三星原厂充电器时,Iphone就跳出了一个错误讯息,告诉我们它不支持使用此配件充电。哇~ Iphone有这么神吗? 连我不是用Apple的充电器都知道,嘿嘿….不相信..重新再插一次。
看吧~重插就可以充电了,但不知道大家是不是有发现,Samsung 原厂充电器不是标示5.0V 2.0A吗?但现在的输出却是5.22V 0.48A,这是因为Iphone 无法辨识充电装置,所以只能提供USB等级的输出电流了,也就是最大电流0.5A的输出。
最后…我们实测副厂充电器…充电器标示的输出是5V 2.1A.
实际测试的输出是5.06V 0.98A ,这表示这个副厂充电器可以兼容Iphone手机,所以它能提供0.98A的电流充电,而不是USB等级的0.5A的电流输出,如果副厂充电器不兼容于Iphone,则最大充电只能是0.5A的电流输出。
跟据上面的实验,我们可以下三个结论.
1. Iphone 可以使用IPAD 的充电器.
2. 如果充电器可以兼容或支持Iphone,则充电速度是一样的
3. 如果充电器不兼容或不支持Iphone,则充电速度较慢,充电时间会拉长一倍.
所以不知道大家是否有发现,不管你使用那种充电器,基本上充电速度跟输出的电流并不是由充电器的决定的,而是取决于Iphone是否能辨识或支持充电装置,另外Iphone是否能辨识充电装置,其实就是依靠电池上的控制线路来进行的.所以网络上有人说用IPAD 的充电器充电,会将Iphone手机电池充坏那是不可能的。
但Iphone手机电池是属于消耗品,定期保养更换却是不可避免的.
如果Iphone有充电时间变长或使用时间变短,又或者如上图这样电池澎涨,将面板橕起,建议就要立即更换电池。
来自: eZplay
相关阅读
