iphone是目前智慧手机里的主流机种,它的一举一动,可说是动见观瞻。对粉丝迷而言,在享受iphone所带来的一切便利时,必然同时也要承担:在长时间使用后,所带来的机件故障。撇开人为的不小心伤害,正常使用下最容易发生的零件故障就是「home键」失灵或迟钝,因为开机后,回到主画面的「home键」,是使用最频繁的位置,用久了也会累嘛!所以它就出现了,年老力衰、欲振乏力的为难…… 「home键」为什么有弹性? 难道它抹了那些女明星最爱的SK2过期版 ?所以皮肤才能ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的?当然不是 ,答案就在…… 反正看了就知道啦。 首先,我们对「home键」底下到底有什么东西,做个初步的检阅,它所链接的,是一条传递讯号的扁平电缆。 其形状、大小如下图: 上面是3G、3GS的 home键扁平电缆 下面是4、4S的 home键扁平电缆 圆形金属弹片,就是我们按起来会ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的关键(它的底下是空心的,里面充满空气) 将iphone 3GS拆机之后,取出来的home键,和它下方连接的扁平电缆 正面和背面关系图 这张则是iphone 4 home键,和它下方连接的扁平电缆。 正面和背面关系图 当我们按下会ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的home键时,它会透过home键扁平电缆,将信号送至尾插扁平电缆,最后将讯息传递到机板上机板则将它告知液晶显示相对应的「主画面」。使用home键的次数过于频繁(汗水易渗入),或太大力,下方圆形金属弹片会加速老化,失去弹性或受潮。 这时就会出现HOME键盘失灵的情况,千按万按也不出来咯。 . iphone是这样的原理,那ipod呢?ipod要比iphone难拆多了,经验不足的工程师,很可能在拆机时,造成其它零件受损。 它home键下方的弹片,要小多了,而且不是黏在按钮胶片下方,而是机板上的中框罩上,当按下home键时,透过弹片背面的金属面将讯号传递到机板 . 苹果家族行动3C最后一个成员是ipad,它当然是最大只的玩具,我们就把它当成最后的压轴吧!ipad的home键又是怎样一片春天呢? 哇塞!怎么是这种状况? 和iphone完全不是同个妈生的?home键按钮胶片下方并没有期待中的扁平电缆,而是多了一个鞍形的固定座,透过这个固定座的压挤传递到下方两个有伸缩性的金属触点,将讯号传递到机板而达到控制液晶画面的目的 看完了以上的说明,你会不会觉得: 苹果家族的成员们,是各自发展,却又在外形、用法、配件、OS上,有殊途同归的共通性? 这是谁的风格呢?别问这个傻问题了><” |
