ARM发布全新16纳米A72架构
ptmanager 2015-2-6 09:30
  ARM近日刚刚正式对外公布了最新一代的64位移动处理器架构Cortex-A72和移动图形处理器Mali-T880。
  据悉,这款最新的Cortex-A72架构与目前的Cortex-A53、A57一样,也采用了ARMv8指令集。相比Cortex-A15,A72性能提升了3.5倍,功耗降低了75%。相比A53,A72的性能也提升了50%(最高性能下)。而相比五年前的处理器,A72性能甚至提升达50倍。
  Cortex-A72的功耗之所以能够大幅下降,主要得益于其采用的16纳米FinFET制造工艺,比原有的20纳米工艺大幅提高能源使用效率,并且依然可以达到最高2.5GHz的主频。在big.LITTLE结构下的大小核技术,处理重大任务时开启一部分核心,功耗同时增高,处理一般需求时只开启功耗较低的核心,Cortex-A72性能堪比Cortex-A53,但功耗却下降了40%至60%。
  为了实现这一点,ARM引入了全新的CoreLink CCI-500系列高速缓存控制器。它可以提供双倍的峰值内存系统带宽,相对于CCI-400提升30%,可以实现更灵敏的用户界面、加速了如生产力应用、视频编辑及多任务处理等内存密集型工作的处理速度。
  除了全新的Cortex-A72处理器架构之外,ARM也同时公布了最新的叮咚国际Mali-T880图形处理器。相比目前三星Exynos 5433采用的Mali-T760,同样工作负荷的情况下,图形处理能力提高1.8倍,功耗降低40%。而这两个全新的组合将为未来的移动设备带来了全面进入4K时代的有利条件,由现在最多只可录制 30fps 4K 视频,提升至可录制 120fps 的 4K 的视频。
  ARM营销副总裁Nandan Nayapally由于Cortex-A72提升了计算能力,智能手机和平板电脑将可以处理更复杂的计算任务,例如语音分析,同时不必再连接互联网。通过提升本地设备的复杂程度,可用性能将得到大幅提升。他表示,使用这一最新芯片技术的设备很可能于2016年初发货。ARM宣布,已有10家公司获得了这一新技术的授权,包括了海思和联发科等。
来自: 腾讯数码
相关阅读
引用 周日见 2015-2-8 13:33
手机终是手机。。除了电话。其他的都是娱乐玩具。要想完败是脑是不可能的事。也一世纪也不可能
引用 irontower90 2015-2-7 18:29
又升级了
引用 鱼鱼宇 2015-2-6 23:26
这么升级 貌似也没多大改善啊~~
引用 鑫茂电脑 2015-2-6 22:34
手机将完败电脑
引用 夭遥一衣 2015-2-6 18:27
好悲催啊 。。
