如何将自带系统迁移到固态硬盘
zhoufude 2015-2-5 15:22
    如果将系统和数据原样转移到新硬盘中肯定不合适。新装的硬盘,需要按照用户的设想,重新规划分区占用空间配比才行。重划分区和克隆各分区数据,这是一件非常麻烦的事情,有没有方便高效而自动化程度比较高的办法?但是,这需要涉及到两个问题。一就是新旧设备硬件配置截然不同,假如将原有操作系统复制过去,在新设备十有八九不能启动或运行出错。二是新装系统的硬盘空间在通常情况下是远远大于旧硬盘空间,原来的系统分区空间和用户空间本来就已经紧张。
    有的用户升级机器的原因不是对现有操作系统和软件不满意,而是不满足于目前的设备配置。此类用户往往是组装一台全新的PC或新购置一个笔记本,然后希望在上面原封不动地运行原有的操作系统(如Windows 7)和已经安装的应用软件,用户数据也原封保留。
重新规划分区自动克隆硬盘
    之前方案只讲述了系统或硬盘的快速克隆,但没有考虑到用户个性化定制分区的需求,因而实用性还不是最强。许多时候,我们更希望以一种自动化的方法,将一块原有的、存在多个分区的硬盘数据原封不动地转移到新购置的硬盘当中。但往往新买的硬盘空间更大,总不能按ATI默认的克隆参数将一个做系统的分区分配上200GB的空间吧!那样也实在有点浪费。这时可能就希望,系统分区只给它50GB甚至30GB的空间,而更多的空间留给后面的数据空间来使用。而具体分配的空间数量,不同用户可能有不同的打算,因此最好能自己来决定更好。还有,一块硬盘中的数据,用了这么多年,一般都会有几百个GB,这么大的数据量即便是不考虑分区变更,只是一个普通的拷贝就会花去很长时间,如果中途还需要用户不断干预确认,那么可能至少需要半天时间才能搞定。
    假设老电脑上的硬盘是一块160GB的硬盘,有C、D、E、F四个分区,C区上是Windows XP系统,余下的3个是数据分区。新购置的硬盘是一块1TB的硬盘,也想分成四个分区,但空间不能有按系统默认的比例划分。想将C区设置为20GB,继续留用Windows XP;D区设置为100GB,除了留有原来的30GB数据外,准备以后追加安装Win8系统;E分区分出500GB用来存放个人数据;F分区使用剩下的空间,用来存放影视资料等。
    可见,要搞定个性化分区条件下的硬盘克隆,无论从时间上来说,还是从复杂程度上来说,都不是一件轻松的任务。好在,我们可以通过ATI2013提供的个性化定制分区自动克隆方案来搞定。
    首先将新购置的硬盘挂接在旧电脑上,可以用机箱内的连线,也可以将新硬盘装在硬盘盒或硬盘底座中作为USB外置设备操作。这里我们以在USB硬盘底座中操作克隆为例。
    启动旧电脑中安装的ATI2013软件,执行“工具与使用工具”下的克隆磁盘命令。软件开始分析连接到当前系统中的所有硬盘,之后启动克隆磁盘克隆向导。
电脑升级换新 数据快速搬家
    许多用户在装了新机之后,换了硬盘。这样就涉及到一个用户数据的迁移问题。有的用户甚至还想将原有系统单独克隆过来使用。这时我们可以借助于一款专业的数据备份软件ATI来解决。
火速链接:
    有关用户数据的快速迁移以及设备改变后系统文件的异机还原方法,我刊在之前和今年第13期特别话题《乾坤大挪移 数据打包来迁移》一文中就有过介绍,本文将不再详述。
    在克隆模式选择页面中,选择“手动”模式。点击左侧“原磁盘”或下方“下一步”按钮。
    选择160GB的“磁盘1”为原磁盘。点击左侧的“目标磁盘”或下方的“下一步”按钮。
    选择1TB的“磁盘2”为目标磁盘。点击左侧的“移动方法”或下方的“下一步”按钮。
    在接下来的移动方法定制过程中,我们需要通过选择页面下方显示的分区大小数据显示条,用鼠标拖动选择的办法重新设置四个分区的容量,注意先从第一个分区开始,依次设置为20GB、100GB、500GB以及剩余的所有容量。与此同时,由于我们是将系统和数据恢复到不同的PC中,所以需要勾选“使用异机还原”项。
    这时,系统弹出确认提示,提示你目标盘中可能含有若干包含数据的分区,若确认将会删除已有的所有分区。因为我们挂接的磁盘2是新买的硬盘,里面没有任何数据,所以可以大胆放心地点击“确定”按钮进入下一步。
    设置之后,执行后面的操作,这时系统将会给出将要执行的计划列表,然后开始执行分区分配和数据移动任务。这个过程将需要一个很漫长的时间,与此同时系统会根据情况自动启动一次或多次。虽然漫长,但整个过程不需要人为干预。
    最后你就可以检查是否有驱动不满意需要更新一下。最后如果需要,你就可以在Windows XP下为你的D盘安装一个双系统的Windows 8了(注意安装时不要选择删除D盘分区和数据,这样可以保证D盘上的Windows 8系统和原有的用户数据都在)。
    针对用户:硬件变化,但系统和应用均不需要改变的用户。
    方案特点:因为这些数据在克隆过程中已经原封不动地都搬移过来了,可谓是最省心的系统数据迁移方案。使用以上方案的好处是,升级后只需考虑当前系统的驱动最优化更新问题,对于不太理想的部件驱动,可以安装厂商提供的最新驱动来代替。而对于系统补丁文件升级、应用程序的升级和用户数据迁移等均不需要考虑。
来自: 电脑爱好者
引用 visible8 2015-2-12 16:16
Acronis True Image
引用 xiuyueyuan2013 2015-2-10 21:25
复制+粘贴就行了吧?
引用 deepinxw 2015-2-10 12:19
用户数据迁移是很简单的,很多软体就有这功能。关键问题是系统,关系到不硬件驱动,很多情况下,直接蓝屏……
引用 374218920 2015-2-9 17:50
下次用这个方法试试
引用 liangxianhui 2015-2-9 13:47
学习下,回去实操
引用 启跃 2015-2-9 11:16
这东西是好东西
引用 xuren 2015-2-8 23:56
非常不错...要是能克隆原厂系统就更漂亮了!
应该不运行硬盘GPT格式吧..
要是能支持就漂亮了!学学!
引用 quanheng01 2015-2-6 15:25
小盘向大盘复制系统和资料,分区数不变,只调整新盘分区大小,还是用手动GHOST方便(用纯净版的,一般的U盘启动都带广告)。
引用 yijie85 2015-2-6 09:24
现在都是直接将旧硬盘挂在新电脑里当从盘用。ATI软件了解了
引用 益阳联华电脑 2015-2-6 09:18
这是什么软件?能克隆UFEI的分区吗?
