千里之外掌控·远程控制路由
zhoufude 2015-2-4 18:03
    在目前比如有新增的无线连接设备, 很多新手就不知道该如何进入路由器査看无线热点密码。在通常情况下,路由器经过设置以后只需要上网参数没有改变就可以一直使用下去。不过很多新手路由设置都是其他朋友设置的。假如此时家里只有不懂电脑的老爸、老妈在家,我们应该如何更改路由的设置? 智能路由大多内置远程控制功能, 通过网络就能够轻松远程控制。不过这并且非智能路由的专利, 有很多普通路由同样具备远程访问功能。由于远程访问会有一定的安全威胁, 因此首先需要更改路由器原来默认的登录口令,防止其他用户恶意登录。如TPlink541G+路由器,进入由器的设置后,依次展开。
    系统工具→修改登录口令”,按提示设置新的登录口令。
    切換到“网络参数→Lan口设置”,然后将原来默认的192.168. 1.1的lP地址设置为192.168.2.1,以防止其他用户登录,完成后点击保存”。
    切换到“安全设置”远端WEB管理”,然后将右侧窗格的远端WEB地址管理lP地址”设置为255.255.255.255”, WEB管理端口设置为“8080”,这样任何一台联网电脑就可远程控制路由器了。
    不过对于ADSL拔号用户,由于每次拔号后的lP地il上都不同, 为了方便使用, 还需要使用动态域名务。切换到“动态DNS”,然后选择一个免费动态域名解析服务, 成功连接到动态域名服务器后, 以后就可以直接在任何一台联网的电脑打开浏览器,在地址栏输入“http:/动态域名:8080”,然后按提示输入上述设置的路由器登录账户和口令, 在远程电脑上就可以进入路由器设置界面了。
    远程登录路由器后,具体操作就像本地登录。比如现在只要展开“无线参数→基本设置”,在这里就可以轻松査看设置的热点密码了。这样无需老爸老妈动手,我们远程登录就可解决密码査看间题。
    同样的路由器也支持其他联网设备的访问,如果身边没有电脑,我们可以使用手机3G直接连接到路由器上进行远程控制。以WP8手机为例,开启3G后在手机浏览器上直接输入http:/动态域名:8080”,其他同电脑登录,进入路由器设置后就可以任意远程操作了。
警告:
    需要提醒大家的是, 启用DMZ功能后,你的电脑就直接暴露在互联网中, 这样受到网络攻击的几率就会大大增加。
优化路由器下的BT下载
    由于现在的家庭都有很多的上网设备, 比如电脑、 手机、平板电脑甚至智能电视,所以安装一个路由器就成为必然。但是安装了路由器后, 可能会发现BT或电驴下载没有以前那么快速了, 所以我们要做一些相应的优化。
启用DMZ功能提速
    路由器之所以会出现这样的问题, 是因为它只能根据动态建立的NAT映射, 来转发来自互联网的数据包信息。而在进行数据转发的过程中,难免会出现各种各样的l间题,可从路由器中下手解决。
    首先登录自己的路由器后台(以TL-WR841N为例) ,它有一个名为 DMZ的功能 。 通过DMZ功能就不用路由器进行数据率考发, 而是直接在互联网和电脑之间进行数据传输。
    在路由器后台选择左侧的“转发规则”,点击其中的“DMZ主机”项,接着点击“DMZ状态”中的“启用”,在“lP地址”后设置电脑在局域网中的lP地址,最后点击“保存”,按提示重新启动路由器即可, BT等下载的速度必然会快速提升。
开启UPnP端口传输
    如果害怕受到网络攻击, 既想通过路由器保护网络安全, 又想提升BT的下载速度,那么还有一个简单方法,就是同时启用路由器和下载软件的UPnP功能。
    首先还是在路由器的后台选择“转发规则”,这次点击其中的“UPnP设置”选项。接下来点击“当前UPnP状态”选项中的“开启”按钮即可。
    接下来打开自己常用的下载软件, 比如我自己使用的是QQ旋风,打开它的设置窗口,选择左側列表中的“高级”选项,然后选择右側窗口中的“开启UPnP自动端口映射功能”选项,最后点击“确定”即可。这样在进行BT下载时,路由器就会自动把下载端口“发到”互联网中,下载速度也就大大提升了。
    UPnP自动端口映射操作并不是每一次都能百分之百成功,因此有时还需要自己手动进行端口映射操作。继续以QQ旋风为例,在它的设置窗口的“BT设置”选项中,将“端口设置”中的两个端口记录下来。比如我的QQ旋风使用的是TCP协议的4385端口以及UDP协议的8000端口。
    现在进入路由器的后台页面,点击“转发现则”标签中的“虚拟服务器”。点击页面中的“添加新条目”,在弹出的网页的“服务端口号”后,设置下载軟件TCP协议的端口信息。接下来在“lP地址”选项中, 设置电脑在局域网中的lP地址。然后在“协议”中选择“TCP”这项,在“状态”列表中选择“激活”这项。设置完毕点击保存”即可完成这条端口映射规则的创建。接下来按照同样方法,创建一条UDP协议的端口映射规则。
    在以后,下载软件就能够利用设置的端口映射规则,“强行”将下载端口映射到互联网中, 从而且大大大提升下载的速度啦。
来自: 电脑爱好者
引用 gzb 2015-2-27 11:22
没试过第一次听说
引用 deepinxw 2015-2-10 12:15
对熟手是小菜,对小白还是一样小白
引用 英雄√誰屬╰┼ 2015-2-7 12:25
试试看好像很牛逼的样子
