不知道你是否还记得过去曝光的代号A55的HTC新机,当时据称是HTC旗下首款搭载Sense 7.0用户界面的联发科机型。而现在,爆料达人@upleaks又在个人网页上公布了该机更多的信息,表示该机虽然隶属HTC Desire系列,但却配备了2K分辨率显示屏,并拥有3G内存和2000万像素摄像头,预计将于本月正式登场。 配5.5寸2K屏 众所周知,HTC Desire系列在HTC智能手机家族中属于中端机型,以往的配置都谈不上出类拔萃。而现在,随着这款HTC A55的出现,似乎开始出现了转变。根据爆料达人@upleaks在个人网页上披露的信息显示,该机此次配备了一块5.5英寸的触控屏,而所支持的分辨率则首次达到了2K(2560×1440像素)级别,所提供的像素密度高达534ppi。 不仅如此,HTC还会为该机搭载了联发科旗舰级的MT6795八核处理器,其主要特色是采用了28纳米制程,并整合了四颗Cortex-A57核心和四颗Cortex-A53核心,主频率为2.0GHz,所配图形芯片则为PowerVR G6200系列。支持双通道LPDDR3 933MHz内存以及PoP封装,并兼容TDD/FDD LTE R9 Cat 4,以及WCDMA/TD-SCDMA网络,据称旗舰机型HTC One M9 Plus也会有该处理器版本推出。 2000万像素镜头 同时在摄像头的配置上,该款新机也同样具备与旗舰级机型看齐的水准,所装载的主摄像头高达2000万像素,并有可能采用索尼传感器及配备了LED闪光灯,至于前置摄像头的规格暂时还不能确定,但有可能为1300万像素或是 400万像素的UltraPixel镜头,当然也存在两个版本的可能。 HTC A55还会预装最新的Android 5.0 Lollipop系统,并搭载Sense 7.0用户界面,拥有3GB内存和32GB的存储容量,同样配有BoomSound立体声扬声器,支持Wi-Fi连接和蓝牙4.1技术,至于所配的电池容量则小于3000毫安时。 本月正式登场 尽管从以上泄露的规格来看,HTC A55似乎与HTC One M9 Plus颇为接近,但@upleaks强调该机并不是HTC M9系列,同时该机还会有两个版本推出。其中,针对欧洲和中东地区的为HTC A55#UL版本,而面向亚洲地区发售的 HTC A55#DTUL则为双卡双待版本。 因此,尽管在硬件规格上接近HTC M9系列旗舰机型,但由于定位的缘故,该机有可能采用塑料材质机身,从而体现出与旗舰机型的差异。而按照@upleaks披露的说法,HTC 55将于本月正式发布,将会提供灰色、布朗金和玫瑰金等三种色彩款式选择。 |
