安卓手机要流畅 2GB RAM才够用
zhoufude 2015-1-23 10:46
  1GB RAM似乎已经是苹果的标配了,但是得益于iOS系统上的优势,1GB RAM的iPhone手机完全没有卡的现象。但是在安卓手机上,1GB RAM就显然不怎么够用了,其运行机制对于内存的需求相当之大。
  不过安卓机型在配置规格方面是有所优势的,定位中端的机型,基本都有着2GB RAM的大内存,不少高端产品还具备3GB RAM。对于安卓机型来说,2GB RAM已经可以很好的保证整机的流畅性了。
  然而对于中低端千元级安卓手机来说,出于成本和定位的考虑,2GB RAM也就成了一种奢望,只有1GB RAM的安卓机,流畅程度会明显下降一个档次。不少用户抱怨入门级产品卡慢,有很大程度上都是由于内存小的原因。
  对于这种硬件规格上的不足,目前尚无很好的解决措施,安卓4.4虽然号称理论上512MB内存即可保证流畅,但至少现在没有哪个厂商这么干过。
  好在现在市场中,还是有些2GB RAM大内存的千元左右机型,它们在使用中就会流畅很多。那么这些机型性价比如何?是否值得入手?我们今天就来看看这些高性价比的2GB RAM千元机。
  华硕飞马
  售价799元的华硕飞马就配备了2GB RAM的大内存,这在此价位中并不多见,这就让华硕飞马的性价比明显往上提了一截。
  华硕飞马采用了经典的zen同心圆设计,侧边薄至5.6mm。颜色上有黑白双色可选,并且有红色、金色后壳可以搭配。下巴部分的设计颇具特色,在三个安卓触控按钮下方,还另有一块CD螺纹区域,在增加美观的同时,还能提升手感。
  配置规格上,华硕飞马也显得颇具诚意,采用联发科MT6732四核64位处理器,主频高达1.5GHz,2GB RAM大内存,5英寸大屏幕,分辨率1280x720,后置800万像素摄像头,前置摄像头500万像素,并配备了一块2500mAh的大电池。
  华硕飞马还使用了极具特色的“省事儿”桌面,将用户传统的使用app的搜索、下载、安装、打开、使用五步合一,真正实现了从内容出发的按需所搜、即搜即用,免去了下载等烦恼。
  酷派大神F2
  酷派大神自诞生之日起,便以极高的性价比著称,其产品有着千万级别的关注度。酷派大神F2则很完美的阐述了“大”字,其有着大屏幕、大电池以及2GB RAM大内存。
  酷派大神F2运用了极简风格的设计方式,致力于去除一切多余的设计,其整机只包含两个拆件部分,最薄处仅有6.3毫米;正面屏幕采用超级贴合技术,让其看上去有如镜面一般;多种设计的相互结合,让酷派大神F2如同一件精致的艺术品。
  配置规格方面,酷派大神F2使用了联发科MT6592八核处理器,2GB RAM+16GB ROM,配备5.5英寸IPS屏幕,分辨率达1280x720,主摄像头1300万像素,前置摄像头500万像素,同时还配有一块2500mAh的大电池。
  酷派大神F2性价比颇高,如此配置下,售价也仅有899元,不过如此高性价比必然难逃抢购的命运,这或许是酷派大神F2的一大缺憾了。
  中兴V5 Max
  中兴V5 Max同样是一款千元级的高性价比产品,并且具备2GB RAM,其整机运行十分流畅,999元的售价也不贵,是一款值得关注的廉价产品。
  中兴V5 Max配备了一颗1300万像素的摄像头,它具备f/2.2大光圈,5片精密光学玻璃,可提升30%的进光量,对于画质有明显的提升。Neovision 4.0 UI则为其赋予了强大的拍照功能,电子光圈和手动调焦配合测光对焦分离,让其具备单反级别的专业功能。
  外观设计上,中兴V5 Max兼具了时尚和极致握感。配色不在局限于黑白两色,而是提供了多种时尚色彩供我们挑选。镜面研磨工艺则确保了屏幕听筒与皮肤接触的平滑干。
  配置上,中兴V5 Max采用了高通骁龙410四核处理器,2GB RAM+16GB ROM,系统流畅性不是问题。5.5英寸720P屏幕,1300万像素后置+500万像素前置摄像头,并具有一块3100mAh的可拆卸电池。
  魅蓝Note
  魅蓝Note可谓是千元市场的最新颠覆者,它将性价比提升到了一个新的高度,并且配备了2GB RAM内存。
  魅蓝Note在设计上坚持了一些自己的思路,其最经典的小圆点设计也得到了贯彻。不过其整体设计更像是iPhone 5C,在后盖部分更是体现的尤为明显,二者采用了相同工艺,魅族对此也没有遮掩,甚至放言向苹果致敬。
  配置规格上,魅蓝Note可谓秒杀全部千元机。其采用了MT6752真八核处理器,Mali-760 MP2 GPU,2GB RAM+16CB ROM,5.5英寸1080P巨屏,像素密度401ppi,清晰度无与伦比,更是具有73.59%的高屏占比。
  魅蓝Note具有1300万像素主摄像头,前置摄像头500万像素,电池容量3140mAh,系统使用Flyme 4.1。如此强悍的配置,魅蓝Note的售价却只有999元,这也导致了魅族方面的供货有些紧张。
  荣耀3C畅玩版
  在新品发售之时,一些经典产品并不会马上停产,反而可能会由此焕发第二春。荣耀3X畅玩版在发布许久之后,依旧有着不错的生命力。
  荣耀3X畅玩版是作为荣耀3X的精简版本而推出的,该机的机身尺寸为149.5x77.4x8.9mm,重162g,配备5.5寸1280x720分辨率OGS全贴合IPS屏幕,搭载联发科MT6592M八核处理器,提供2GB内存和8GB存储空间,最大支持32GB的MicroSD卡扩展,配备1300万像素堆栈式后置摄像头和500万像素前置摄像头,标配3000mAh可拆卸式锂电池,搭载华为“智电”省电专利技术,运行基于Android 4.2.2系统定制Emotion UI2.0界面,支持双卡双待。
  荣耀3X畅玩版虽说稍稍降低了配置规格,但是2GB RAM内存则被保留了下来,这将明显提升它的流畅性。该机售价目前依旧为998元。
来自: CBSi中国·PChome
相关阅读
引用 deepinxw 2015-1-23 19:22
以为是技术文章,结果是推广介绍。
