你不知道的iOS8五大新玩法
ptmanager 2015-1-16 10:18
  iOS系统在易用性上赶超安卓是一个不争事实,但这并不意味着iOS功能上有太多弱化或 缺失,只不过为了让iOS看起来更简单,苹果将一些并不常用的功能隐藏的比较深而已。本文我们为大家挖掘iOS隐藏起来的5种新技能,让iPhone用户 在享受优秀操作体验的同时,更能深度了解iOS的一些新技能。
  1、手机信号格数精确到数值
  众所周知,手机信号都是以格数来显示的,但这并不能精确的判断信号强弱。其实在iOS中也隐藏了一个新技能,允许我们将信号强度精确到个位数,用来检测iPhone的信号、蜂窝网络数值,数值越小,则代表信号越差。
  具体操作方式如下:
  (1)在拨号键盘上输入*3001#12345#*,然后按下呼叫按钮,iOS内置应用Field Test就被启动,同时可以查看信号精确数值。
  (2)按住 iPhone 的电源键,直到出现”滑动来关机”滑块。
  (3)长按Home键,直到关机滑块消失,手机将回到主屏幕界面。
  (4)此时iPhone屏幕左上角将会一直都显示此信号强度数值,点击可以在数字和各自之间进行切换。
  如果你不习惯数字的查看方式,可以在完成步骤(1)后按home键退出。
  2、夜间模式还刺眼?屏幕还能更暗
  不知道有多少小伙伴和笔者一样喜欢窝在被子里看手机,的确你会发现iPhone屏幕亮度值偏高,将亮度调至最低也不适合夜间阅读,这里教大家一个将亮度调至默认值一下的技巧,夜猫子们非常受用。
  首先将屏幕亮度调至最低,打开设置应用>通用>辅助功能>缩放,下滑找到“显示控制器”选项并打开该选项。
  接着退回上一页,下拉找到“辅助功能快捷键”,勾上“缩放”这一项,然后退后到主界面,连续三击Home键,调出缩放界面。
  打开圆形控制器,找到“选取滤镜”,选择其中的“弱光”,你会发现整个屏幕的亮度值再一次下降,对于经常使用夜光模式的用户来说,不失为一个护眼的好方法。
  3、发短信时共享自己的位置
  虽说我们平时已经很少使用短信,但时它并不是可以替代的,另外iOS8的短信功能还加入了位置分享功能,即传递短信的同时还能将自己的位置传递出去,看起来十分有用的样子。
  发送短信时选择右上角的“详细信息”,它有两个选项,一个是发送我当前的位置,一个是共享我的位置,你可以共享一个小时、共享到当天结束或者始终共享。发送位置后对方就会收到一个地图信息,可以找到你的位置。
  突然发现iOS8的这个功能是一个非常不错的防出轨利器,以后想知道对方地址的话,只需要让他发送一个位置就可以了,只是有心人千万别告诉你身边的人哦。
  4、邮件自定义手势的快捷操作
  iOS的邮件应用中隐藏着几个非常方便的手势,使用这些手势用户就可以对邮件进行旗标、删除、标记为已读或者归档等。如果你对默认的手势操作不习惯怎么办,这个时候你可以在 iOS 8 的邮件应用中进行更改。
  依次打开“邮件、通讯录、日历”——“轻扫选项”——更改向右轻扫和向左轻扫手势,这样你就可以随意设置手势选项,按照自己的习惯来做。
  比如这里可以给向左轻扫手势指定“标记为已读”、“旗标”的任务,在向右轻扫手势中用户可以选择“无”、“标记为已读”、“旗标”以及“归档”。
  5、巧用用户词典加快打字速度
  虽然现在iOS8支持第三方输入法,但非完全式的开放模式让输入法之间的切换变得异常复杂,怎样继续使用原生输入法又能提高效率,这里给大家提供一个技巧——用户词典。
  设置-通用-键盘-用户词典,你会找到一个类似词库的地方,这里选择添加相应的短语,输入码代表你输入的字母,短语则代表你想要打出的字。你可以根据自己的 使用习惯来丰富用户词典,用简写代替全称,比如设置“zol”代表“中关村在线”,你经常用的句子也可以用几个字母代替,需要注意的是输入码至少要有两个 字母。
  以上就是我们设置的用户词典的使用状况,需要注意的是用户词典的设置不适用于第三方输入法,习惯第三方输入法的可以忽略掉。
  在iOS尤其是iOS8中,苹果设置了非常多的功能,善于或者熟练使用这些新技巧则可以帮助我们更好的用好iPhone,一个好系统是好手机成功的一半,iOS8无疑是目前最好的手机操作系统,关键在你开发了几层。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 新雪缘 2015-1-20 21:48
不错,学习啦
引用 liak2788 2015-1-18 11:23
都是些才人。。。学习
引用 worlddtxf 2015-1-16 19:34
只是少数人能用的到。
引用 新手小康 2015-1-16 13:24
非常有用 至于一楼说的 有些功能你用不到不代表别人跟你一样 我觉得非常不错
引用 危险地屁 2015-1-16 10:48
手机最主要还是打电话地,如果要学习这么多功能相信一半一上地人都不会,很多人连个电影都没办法拷贝到手机中去,不知道这些功能到底是方便了用户还是让用户更晕
