希捷全新SSD主控临盆 狂飙1.5GB/s!
ptmanager 2015-1-13 10:52
  SandForce,一度雄霸SSD主控市场,但在2013年底豪情万丈地宣布了第三代产品SF3700之后就陷入了低迷,连续被LSI转卖给Avago、希捷,身价从当初的3.7亿美元暴跌至8000万美元,关键是新主控遇到各种麻烦,迟迟无法供货。
  CES展会上,威刚拿出了一个基于希捷SF3700主控(请接受这种说法)的固态硬盘原型,终于允许观众自己把玩测试了,这说明它终于基本准备就绪了。
  据说,SF3700主控会在今年6月左右登场,正好赶上台北电脑展。
  威刚的原型其实是个M.2固态硬盘,但转接到了SandForce提供的一块PCI-E扩展卡上,系统接口PCI-E 2.0 x4。SF3700主控其实原生支持PCI-E,这里转来转去只是方便测试,不会有性能上的损失。
  主控代号“Griffin”(希腊神话中狮身鹫首的怪兽),可通过AHCI、NVMe协议与PCI-E通道进行沟通。
  从贴纸上可以看到,这里的主控还是去年七月就已经完成的B0步进版本,而容量是512GB,采用了东芝的A19 MLC闪存颗粒。“Jaguar”(美洲虎)是扩展卡的代号。
  有趣的是,无论主控表面还是扩展卡上,都仍然印着前东家LSI的标识,并没有改成希捷,说明这个原型已经有一段时间了。
  SF3700主控不需要外部DRAM缓存,因此可在同样的性能下,免去突然掉电造成的数据丢失,也能减轻整体设计复杂度、体积和成本。
  另外值得一提的是,现在的原型上没有早期的散热片了,说明在发热量、功耗方面有了明显的改观。SF3700支持多项节能技术,比如DEVSLP(深度休眠)等等。
  不过威刚自己的这款SF3700 M.2在机箱里还是加装了一个小小的铝质散热片。
  下边是跑分,但是注意,原型的性能仅供参考,最终经过硬件、固件优化肯定还会更好。
  首先是80/20比例的读写混合测试,SF3700跑出了1291.85MB/s,看起来并没有什么特殊的,但其实混合读写是固态硬盘很难对付的项目,目前一般只有200MB/s左右,也就是SF3700的一个零头。
  64队列深度的100%持续写入测试,1545.92MB/s,同样十分彪悍。
  1队列深度的4K随机写入延迟,平均仅仅0.07毫秒,最高也不过0.99毫秒。早期延迟超大的问题不见了。
来自: 驱动之家
引用 江苏鸿宇 2015-1-19 16:12
资料安全?绝大部分用户用不着数据安全吧,玩玩CF,玩玩撸啊撸需要资料安全吗?还是固态好
引用 铁板板 2015-1-18 10:54
这玩意坏一颗闪存就资料全OVER 可靠性不如机械硬盘
引用 tongtong 2015-1-17 09:33
什么时候能降价啊!!!
引用 yuxuebung 2015-1-16 19:39
jkdfvnkfdnvkdfnvkdf
引用 shilibao 2015-1-15 11:51
价格,主要还是价格!!!
引用 deepinxw 2015-1-14 22:42
价格,主要还是价格!!!
引用 sz6248 2015-1-14 14:05
不相信固态硬盘。程序运行在RAM,文件永久存在哪无关紧要。我用RAMXP系统。
引用 wacsq 2015-1-14 11:32
之前用的还是120GB的
引用 这是我小号 2015-1-14 09:37
买不起
