Intel Skylake平台上不能通过USB接口装Windows 7系统
ptmanager 2015-1-13 10:38
  Intel会在2015年推出Broadwell、Skylake两代14nm处理器,前者可以使用9系芯片组,Skylake升级到了LGA1151插槽,需要搭配新的100系列芯片组,但初期的Skylake-S又不能超倍频,所以今年Q2季度开始会很混杂。
  Skylake一代会支持DDR4,100系列芯片组升级也很诱人,但新平台有个大坑需要注意——Skylake平台上不能通过USB接口装Windows 7系统了。
  这个问题听上去不严重,但实际用起来会相当相当麻烦。Skylake一代Intel会移除EHCI主控,改为支持XHCI主控,但Windows 7系统原生不支持XHCI主控。
  大家对EHCI、XHCI这两个术语不明白也没关系,你只要知道这件事的影响就行了——没了EHCI,Skylake平台上装Windows 7系统时无法识别USB接口。
  再进一步说就是,如果你打算在Skylake平台上继续使用Windows 7系统,那么安装系统时就会遇到一个难题——不能通过USB硬盘安装,也不能通过USB光驱安装。
  运气好的话,主板会提供一个PS/2键鼠接口,但问题是接了键盘你就不能用用鼠标,接了鼠标你就不能用键盘。
  这个问题对主板厂商来说也是个考验,改不了Intel的想法就只能自己加额外的USB芯片,但这种芯片成本成本也要2美元左右,这对中低端主板来说是很难接受的。即便是提供更多的PS/2接口,同样也有成本问题,而且PS/2接口已经不是主流,仅为了装系统就提供2个PS/2接口实在有点浪费。
  Skylake的这个改动只影响Windows 7系统,Windows 8及之后的系统都会原生支持XHCI主控,装系统时USB接口没问题。
  这事是Intel的主意,毕竟Windows 7发布已久,Intel后期改变硬件规格也不是微软能控制的,但微软显然是最大的受益者之一。如果没有好的解决方式,这事显然会影响Windows 7系统的安装使用,微软正头疼Windows 7系统占用率居高不下,新系统升级缓慢的问题呢。
  这事到最后就是这样:除非微软的Windows 10一炮而红,大家纷纷放弃Windows 7系统,否则Intel下一代平台上学会安装Windows 7系统将是一个技术难题,有Ghost恢复、直接硬盘安装或者借助其他平台先安装好系统再装入新平台等等。
  反正广大宅男们可以有更多的理由呆在女神家装电脑了——这个问题很复杂呀,我还得需要一会时间,你看天都黑了......
  上述EHCI的问题还只是对岸PPT论坛爆料的一部分,Skylake的改进及影响还有:
  - Skylake会把EIST(Intel的动态节能调频技术)推广到内存上,也就是说内存频率也是动态的,开机时MRC会跑两次抓取内存频率的高低点,进系统后OS会随着CPU频率而调节内存频率。听上去很不错,不过该技术仅限于NB(笔记本)平台。
  - Skylake的南桥PCI通道终于从之前的8条PCI 2.0提升到20条PCI-E 3.0了,将会同时支持3个PCI-E设备,现在的平台上M.2和SATA Express是共享PCI-E通道的。
  - Skylake将会使用eSPI取代LPC,所以TPM、SIO/EC/BMC、LPC debug/post 80 Card等接口会受影响。
  - Skylake的VR12.5供电系统会改为IMVP8(Intel Mobile Voltage Positioning)规范。
  这点可以多说句,之前已经知道了Skylake上Intel又会把FIVR集成式调压模块给放弃,Haswell上开始集成这个功能,但这又提高了CPU的复杂性,影响了功耗,所以Intel又把这个包袱甩给了主板厂商,下一代主机上供电要求有提高了,大家免不了又要拼供电相数了。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 月饼 2015-1-15 07:58
唉,跟着INTEL的影子走。好累啊。。
引用 deepinxw 2015-1-14 22:38
GHOST装Win7好象影响不大,况且还有其它办法。怕是“ Skylake将会使用eSPI取代LPC,所以TPM、SIO/EC/BMC、LPC debug/post 80 Card等接口会受影响”这条,会影响维修思路的?
引用 雨夜闻笛 2015-1-14 14:04
我們也得跟上技術更新。
引用 xu645558099 2015-1-14 12:41
科技在进步,做技术的也要更新啊
引用 可小帅 2015-1-14 10:22
越难越好,都让这些业余的装不了系统,装个系统30-40还说太黑了,
引用 3C维修 2015-1-14 09:48
呵呵,维修人也受益
引用 这是我小号 2015-1-14 09:44
看来要修CPU供电的机会多了。换CPU的机会也多了
引用 rockeyuo 2015-1-14 07:38
前2天装到一台华硕的就是这样,死活装不上win7,必须刷bios,人家可是新机啊,妈的以后统统光盘装win8好了,收费提高~~~
引用 陈正权 2015-1-13 19:42
跟不上了。
引用 730159549 2015-1-13 15:56
技术更新快的可怕呢
引用 修理再学习 2015-1-13 12:04
intel 一年一变化啊。。
