X61无待机不开机不稳定多重问题的修复
ptmanager 2010-9-1 11:09
X61无待机不开机不稳定多重问题的修复
来源:迅维网
机型:Thinkpad x61
客户描述: 适配器爆掉 按开机键没反应
检测:插稳压电源,0.01A
看待机电流就不正常,X61的待机电流应该在0.05左右。拆机测待机电压3.3V 5V都未产生。既然是烧掉的,暂时不太多考虑去查工作条等,先大致测保护隔离、待机电路等有无明显短路的;发现U69(BD4176)与U68(41A1240)中间的C862短路,拆掉C862测还短,拆U69,OK不短了;暂没测到有其它短路,换上U69稳压电源无待机(0.00A)。
查MAX17003工作条件《图一》21PIN主供电有、4PIN SHDN 有、15PIN BST5;26PIN BST3 均有、7PIN REF 有、5PIN ON3;6PIN ON5均无,看来是ON3 ON5信号不正常。接着看VCC3M_ON、VCC5M_ON由M1_ON经电阻R454 R455得到《图三》,两电阻正常,M1_ON直接由U68发出《图四》,76PIN无电压。看来U68未正常工作,测VCC3SW PWRSHUTDOWN#均有3.3V,76PIN却无电压输出,换U68,依旧无电压输出……哎呀呀……哥得苦思嘞,为啥工作条件有了,咋还不产生呢。(到这,接下来就浪费了点时间,暂无思路)看着图纸继续摸爬滚打……
图一:
图二:
图三:
图四:
耗了一段时间,重新看图各工作条件等,看VINT20时,原先只是检测了VIN线路上的电阻通不通,未通电测电压,现在通电测电压;测U57 26PIN时竟然无电压,VINT20是通过R316电阻到26PIN的《图五》。找到R316,测阻值无穷大,实际为10欧姆(这个电阻在反面,个头比比这一区域的电容电阻都大,所以一开始也注意到它,测得20欧姆,想想比原先大了一点点没事的,现在竟然阻值变大,不通了)。更换后通电,故障依旧没待机。测U57 26PIN已有主供电,摸U57发烫,更换U57。正常不发烫了,再回来测U68的76PIN,已有电压输出,MAX17003的5PIN 6PIN已有电压输入。此时并没结束,还是无待机,产生待机的条件都已经满足了,可还是未产生待机电压。(这里各位兄弟会考虑哪几方面?)
图五:
MAX17003没问题,我换过了;滤波电容测着也正常,还是加焊了一下;考虑拆南桥排除一下,转过来想想,滤波电容不良也会导致电压不出或不稳(这在IBM的板子上类似的例子很多),可以先换个试试。换了3.3V的滤波电容,通电看到电流跳变,自动开机了(未上COMS电池),测待机已有,其它电压也正常。上机测试,等我把它放在D壳里接上屏线、硬盘、键盘,通电竟然不开机,待机0.02A,测电压3.3V 5V 1.8V正常。按开机键无反应,以为是哪里没装好,又拆下来裸板测。咦……真的又开起来了,不装机直接接硬盘键盘开机,开不了,换个自己硬盘也开不了,那说明不是外设的问题。轻拍南桥,又可开机。来回试了几次,有时能开机有时不能开,能开机时硬盘开始读数据时,就黑屏电流掉到0.6几,怀疑南桥虚焊。加焊南桥,涛声依旧……还跟原来一样,怀疑南桥芯片有问题,拆了个南桥换上,噢MY GAD……虚脱,还是老样子……真的想放弃了……
放手扔一边,真不想继续了……这几天不算忙,等我再拿起板子的时候,看待机电流0.02A,待机电压是有,可是是在我换了3.3V滤波电容后才有待机电压的(前面修待机的时候换了3.3V滤波电容,看待机有了,就没考虑换5V的滤波电容了)。看待机电流还是偏低,估摸着自己只换了3.3V的滤波电容,会不会5V的滤波电容也不良,引起不稳定,有时能开机有时开不了机,就算开起来了,机子运行起来时5V不稳导致掉电。想到这里就找了个电容换上,插上电源,可以开机,看待机0.05A,接硬盘、键盘进系统不再掉电了,测机一整天,正常……
大家在平常修机子时,思路是不是总是容易被故障牵着走,再这起程转折中要花很多时间才回到了原来的故障考虑点。
希望大家指点这次修板中的弯路!
原作者: 囧-.-预言 来自: 中国主板维修基地
引用 陈祖平 2010-8-31 19:34
楼主干吗不先用示波器打下3,5V上下管的波形,不就清楚了
引用 红尘一笑哈哈 2010-8-31 21:32
看来楼主修机器还是经验不多 简单的问题搞这么久 用示波器打一下马上就明了了啊
引用 宁波飞扬电脑 2010-8-31 22:06
觉得楼主已经很不错了。这么多问题能修出来就很厉害了。鼓励一下。
引用 囧-.-预言 2010-9-1 12:44
回复 宁波飞扬电脑 的帖子
其实是时间问题了,如果忙的话,估计也不会那么多时间去折腾了……
看来工具还是有必要的,示波器是维修业的 ‘画龙点睛’ 之笔啊……
引用 ZJP 2010-9-1 13:03
楼主很不错,只要能修出来就很好
引用 liukuoand 2010-9-1 16:25
麻烦问你点事  修个这样的机器的收费多少啊
引用 囧-.-预言 2010-9-2 13:02
回复 liukuoand 的帖子
    修好么保本,就赚点附加值(经验)。没修好那就亏大了……
这板子刚好把几个常见故障综合在一起了,就变的很微妙了……
引用 无此帐号 2010-9-2 13:10
修机器就是修过程,越精彩越好,何必太在乎赚多少钱!
引用 liukuoand 2010-9-2 13:39
回复 无此帐号 的帖子
那也不能不收费啊  一看咱们就不是老板
引用 没钱不帅 2010-9-2 13:54
   IBM 机器因电容不良造成的问题太多了...
引用 万福 2010-9-2 14:16
谢谢楼主,学习了。
引用 ljz586 2010-9-2 21:19
修机器就是修过程,越精彩越好,
引用 风行风尚 2010-9-2 21:56
T4,X3机器滤波电容不良导致电压不起的故障修到过好多台,X6,T6的还真没有碰到过
引用 大众客服 2010-9-2 22:26
那就是电压不稳定引起的,跟桥的关系不大!多数的板子不稳是电压问题,然后会烧掉一些晶片!@
引用 乌鲁木齐瑞丰 2010-9-2 23:34
引用 无锡易修 2010-9-3 00:28
好帖,举一反三的尝试,不屈不挠的精神
引用 囧-.-预言 2010-9-3 11:41
回复 乌鲁木齐瑞丰 的帖子
丰哥,联盟的板主,回帖也稍微看一下啊,别直接COPY哈……
1楼  2楼 还没标注,看了1楼  2楼回帖就标注上了
红红的大字标注着无示波器可用
引用 魏景东 2010-9-3 14:49
真是厉害啊?佩服!!
引用 囧-.-预言 2010-9-4 14:47
回复 大众客服 的帖子
是的,就是5V电压的不稳定出来后面的两个问题:时开机时不能开机,开机进不了系统(读硬盘时就掉电黑屏了)
拆南桥是当下看问题情况下走的排除法……
