LG疗愈系 LG G Flex 2 决斗 LG G3!
ptmanager 2015-1-7 16:16
  LG 2015 1 月份的重头戏,当然就是凌晨发表的这款 2 代疗愈系机种 LG G Flex 2,这款新机延续上一代的曲面屏幕,但是一口气提升到 Full HD 分辨率,而且还加入超强效能的 Qualcomm S810 八核处理器与强化版的自我修复机背,对比起旗舰级的 LG G3 似乎更显出色?到底 G Flex 2 有没有那么厉害,目前已经有实机照片,想更了解 LG G Flex 2 的功能和特色,现在就继续看下去啦!
  讲到疗愈歌手,你可能会想到丁当,那讲到疗愈手机你会想到谁呢?那当然是 LG G Flex 系列啊!新出的二代不仅有更强的自我修复功能,而且你看看这个酒红色实在是好毒啊!
  LG G Flex 2 决斗 LG G3:胜在有曲面机身与 S810 八核?
  大家玩过第一代的 LG G Flex 吗?G Flex 第一代只有 720p 分辨率,少了那么一点旗舰机的感觉,但讲到好玩和创意,确实是当年的非常让人印象深刻的一部代表作。而今, LG 再次发表曲面屏幕手机,而且各方面都有明显提升,根本冲着旗舰 G3 而来。
  这部 G Flex 2 采用了 5.5 1920 x 1080 分辨率 POLED 屏幕,同样机身有着一定的弹度与弧度,处理器方面采用了 Qualcomm S810 2.0GHz 八核心,支持 64bit 架构,配合 2GB RAM LG G Flex 2 LG G3 一样有 16GB/32GB 两个版本,同样支持最大 2TB 的外置插卡,相机方面与 LG G3 相同,是具备雷射对焦的 1300 万画素主镜头与 210 万画素前镜头,可惜内置的 3000mAh 是固定式的。
  外国网站 Pocket Now 就拿起 LG G Flex 2 LG G3 比较,发现两款手机大小其实差不多,不过因为 LG G Flex 2 有着弧形机身设计所以手感更好,打电话或者放进屁股口袋也显得更幅贴。而机背是亮面烤漆,也是不易沾指纹材质,而这个超抢眼的红色亮面的质感实在是令我们流口水。特别的是,G Flex 2 机背加入强化版的「自我修复」涂层,在常温下小花痕只要 10 秒就可以自动修复,比前一代进步许多?顺带一提,这回 G Flex 2 屏幕也采用了 Gorilla Glass 3 强化玻璃,比起第一代更加耐用(而且一样可以拗)。
  虽然 LG G Flex 2 没有用到像 G3 2K 超高分辨率,不过 400PPI 其实已经相当出色,而且采用的是蓝牙 4.1 ,加上机身运行的 Android 5.0 配合 Qualcomm S810 可以用到 64bit 的优势,效能上面会比较出色;相机方面两部机采用同样模式,一样有 O.I.S+ 与雷射对焦,硬要说个缺点呢,大概就是 G Flex 2 不能换电(明明可以拆壳的说…),好在加入了快速充电功能,30 分钟可以充 40~50% ,算是有稍微补偿到不能换电的缺憾
  左边是 LG G3 ,右边是 LG G Flex 2 ,很容易就看到两款机的不同之处吧。
  这个亮面的质感,真是很抢眼!
  从前后看,都可以看得出 G Flex 2 有一定孤度
  从机侧可以更明显见到 LG G Flex 2 的弧度,而且它保有一定弹性
  比较一下 LG G3 LG G Flex 2 ,大家可以留意到机背的电源键做成了四方形,有点像宝石啊!
  亮面烤漆,据说是不是沾指纹的物料
  因为有着「自我修复」涂层,所以小刮花是不用担心的(不过他们也没有用利器去试啊!)
  因为有曲面屏幕,所以插进裤袋或者打电话都比较贴合,这是 LG G Flex 2 的优点
  (左起)LG G3LG G Flex LG G Flex 2 三代机背比较,在 G Flex 上面的 LED 指示灯的开机键没有承继到新一代有点可惜
  G Flex 2 并不是防水机,既可以拆壳,也可以外置插卡,但却不能换电,相信很多网友应该在吶喊:「这到底是什么道理啊」
  一个 LG G Flex 的新功能 Glance View,就算关闭了屏幕,向下轻轻一拉都可以见到重要讯息,而且因为采用了 POLED 屏幕,所以黑位完全不发光,有效达到省电的目的!
来自: eprice
引用 270060719 2015-1-8 13:24
靠,这又得多少闷钱啊?
