西数4TB混合硬盘就去追SSD?
ptmanager 2015-1-6 10:57
  Storage Visions存储大展与CES电子消费展同时开幕,西部数据拿出了传说中的世界最快、可媲美送SSD的混合硬盘,但看上去似乎并不是那么回事儿。
西数去年就搞过一次混合硬盘“Black2”,在2.5寸标准规格内融合了120GB的固态硬盘、1TB的机械硬盘。
  这一次改成了3.5寸型,机械部分容量高达4TB, 固态部分也有128GB,并且接口升级为PCI-E 2.0 x2通道的SATA Express,潜力更大。
  因为现在展示的还是个原型,机械和固态两部分基本上仍是相互独立的,但西数表示正在开发缓存加速软件,让二者融合得更加紧密,同时也在计划继续开发2.5寸版本。
  规格参数披露得不多,只说闪存部分搭配的JMicron主控制器,而它还是SATA 6Gbps通道的,所以峰值性能也就550MB/s。
  现场展示用了两块盘,搭配技嘉、华擎Z97主板,组成软件RAID 0,Iometer跑出了大约1GB/s。
  好吧,任何两块SATA 6Gbps固态硬盘组个RAID 0都能有这水平啊。
  混合硬盘的理念很有意思,但不可理解的是,西数既然在外部接口上用了PCI-E高速通道,内部主控却还是传统的SATA,直接导致SATA Express至少可达10Gbps的高带宽成为摆设。这是咋想的?
  不过西数也强调说,现在展示的只是个概念原型,不一定会有成品,就算有也可能不一样。
  西数还无奈地说,他们也在找PCI-E主控啊,但可选余地实在不大啊,暂时只能这样啊。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 tombl 2017-2-15 12:46
应该用PCIe-固态-RAID0多磁碟最佳,每磁头对一张盘,多盘组RAID0 直接做入硬盘。最好有智能判断,常读少写的文件如EXE等可执行文件和动态链接库放入固态,其他常读常写的文件放入磁盘。但这对磁盘的一致性要求很高。
引用 tongtong 2015-1-12 09:13
RAID0就是牛X啊!!!前辈们的结晶啊!!!
引用 49154493 2015-1-10 09:40
混合硬盘太贵了! 单独购买的话 性价比高 话说固态硬盘什么时候降价啊! 一直等着在咧!
引用 诚信电脑出租 2015-1-7 10:24
还没整过混合盘的飘过
引用 新锐电脑维修 2015-1-7 09:56
上次有一个客户就拿来一块混合硬盘、
引用 55717801 2015-1-6 22:08
混合盘,我不如买一个ssd做系统,买个机械做数据。两个总会比一个值钱,而且混合了也不一定便宜。wd开发这个吃错药了。
引用 xin8net 2015-1-6 12:03
标题谁写的。。病句啊。小学水平吧
