1月6日 英伟达抢在CES 2015大会召开前发布了新款移动芯片Tegra X1,这是一个名副其实的性能怪兽:虽然它的图形性能是iPad Air 2上搭载的A8X芯片的两倍,但是耗费的电量却相差不多。目前Tegra X1已经准备进入投产阶段,不久之后人们就能在搭载这款芯片的平板电脑上体验到它强大的图形处理能力。 Tegra X1强劲的性能表明,未来市面上平板电脑的游戏性能将越来越接近台式电脑。Tegra X1采用的是英伟达最新的Maxwell架构,和该公司目前最新的GeForce GTX系列桌面显卡保持一致,此前Tegra K1采用的也是和桌面一致的Kepler架构。由于Tegra X1和桌面显卡采用相同的架构,因此游戏开发商可以更便捷地通过桌面游戏的API实现产品的移动化。 Tegra X1搭载了256个核心的Maxwell架构显卡和一颗8核64位ARM处理器。它可以播放每秒60帧的4K超高清视频,支持H.265和VP9解码。和苹果一样,它采用的是20纳米工艺制程,因此我们可以直接将这两款芯片的图形性能进行比较。我们在经过了一系列的基准测试后发现,Tegra X1的性能不仅超过了苹果A8X,还超过了自家的Tegra K1。要知道,配备Tegra K1的Nvidia Shield Tablet是当前Android平板电脑中图形处理性能的王者。 在1080p(Offscreen)测试中,Tegra X1的分数几乎是Tegra K1的两倍。在3Dmark 1.3 Icestorm Unlimited测试中,Tegra X1的分数是Tegra K1的1.5倍,大约是A8X的两倍;在BasemarkX 1.1测试中,Tegra X1的分数分别是Tegra K1和A8X的1.5倍。实际上,Tegra X1在功耗控制方面的表现更加让人印象深刻:在相同功耗下,它的性能是Tegra K1的2倍,A8X的1.7倍。 当前Netflix等其他内容提供商正准备为用户提供4K视频服务,它们将从英伟达在移动显卡和芯片方面的努力中获益,每秒60帧的速度对于体育内容和游戏视频的好处显而易见。另外,能够播放超高清视频的芯片对于虚拟现实技术这样的新兴技术而言相当重要,今后玩家可以在设备中获得更加光滑、无缝的视频体验。 另外,Tegra X1还支持每秒60帧的4K视频输出,这些视频相比30帧的版本看起来要顺畅不少。不过当前这类别的资源并多见,好在市面上支持4K视频拍摄的设备(如GoPro Hero 4 Black)越来越多,不久之后4K视频将覆盖更多的人群。 去年有不少应用在Tegra K1上出现了崩溃的情况,为了真正打动用户,英伟达必须阻止这种情况再次发生。不过在Android的世界里,想要做到这点并不容易,因为这个系统存在严重分裂的情况。 这也正是促使英伟达决定打造覆盖Shield平板电脑在内的平台,同时马上将Tegra X1投入生产的原因。看来距离我们见到Tegra X1设备的日子已经不是太远。 |
