Acer Aspire R 13 多变双转轴设计 六种操作模式
zhoufude 2015-1-2 17:02
  Acer 在上年曾推出一款变形行动电脑 Aspire R 7 ,在今年 IFA 2014 裡面, Acer 推出它的后继產品 ,同样以变形作为设计特色,用上双转轴设计,令屏幕可以作 180 度翻转,并组成六个不同的使用风格,当中包含一般的行动电脑、平板、展示模式等,硬件上配备了 Intel Core i5 双核心处理器、 8GB RAM 、以及全高清 IPS 触控屏幕等。
  Acer 今次推出的 Aspire R 13 行动电脑能够作出不同「变形」,在不同场合发挥不同的用途,而且具备不同等级硬件配置,适合各类型用家使用,是 Acer 在 2014 年度 IFA 推出的新產品之一,亦是上年 Aspire R 7 的后继机款型号。
  Aspire R 13 表面上与一般行动电脑无异,用上了 13.3 吋 IPS 屏幕,提供全高清 1920 x 1080 解析度,并能够以触控方式控制电脑,加入光线感应技术以及 LED 背光设计,电脑会按照环境的光暗程度,提供合适亮度去观赏。另外,屏幕採用 Zero Air Gap 贴合技术以及第三代 Gorilla Glass 强化玻璃,减低折射反光问题,令色彩更鲜明饱和,同时拥有高硬度防刮能力。
  硬件方面, Aspire R 13 提供多款不同的硬件组合,至於在香港市场,暂时有两款型号提供,分别有今次测试的: Intel Core i5-4210U 处理器配 128GB SSD ,以及另一款 Intel Core i7-4510U 配 256GB SSD 两款。前者的处理器是以双核心四线程 1.7GHz 运作,后者就是以双核心四线程 2.0GHz 运作,同时 Cache 方面亦有所分别。
  Aspire R 13 划一配上 8GB LPDDR3 记忆体,相比一般行动电脑的 4GB 容量,能够有更多暂存空间存放,流畅度亦相对较佳。图像方面就依靠处理器内的 Intel HD Graphics 提供,除了利用机身 13.3 吋 Full HD IPS 屏幕之外,亦可利用机侧的 HDMI 提供第二组屏幕输出。
机身右侧设有 SD 卡槽及 USB 2.0 接口
另一边就提供 HDMI 、 2 组 USB 3.0 及 3.5mm 接头
  另外,与其他行动电脑一样,提供无线网络连接,具备 2T2R MIMO 收发功能,兼容 802.11n/g/b/a 制式以及蓝牙 4.0 ,最高以 300Mbps 速度连接。机侧留有 2 组 USB 3.0 、 1 组 USB 2.0 接口、及 SD 卡槽,方便日常操作应用,更可以加配 Acer USB to Ethernet 转线连接网络 LAN 线。
  输入装置部份,设有一个 TouchPad 在键盘下方位置,尺寸足够一般日常操作,键盘每个按键大约有 18mm 阔,按键之间的间距亦相当充足,打字时不会误按旁边的按键。机底设有立体声扬声器,提供 Dolby Digital Plus Home Theater ,配合高质素的 IPS 屏幕,在影音方面相当强大。
  Acer Aspire R 13 内建 4-Cell 鋰电池,提供 3,220mAh 电池容量,按照官方数字, Aspire R 13 最长能够提供 8 小时续航力,电源转换器的最大电源消耗则为 45W ,整台 Aspire R 13 重量约 1.5KG ,在 13 吋行动电脑市场来说并非属於轻巧一群,但就具备了触控及「变形」功能,另外亦可以自行加购 Acer 推出的压力感应笔,笔上设有按钮用压力侦测,可用作绘图等用途。
键盘按键间距充足、使用时亦相当就手
( 左 ) 薄身按键、按下力度轻巧 ( 右 ) Touchpad 面积亦不细、可多指操控
机身底部两侧设有扬声器、具备 Dolby Digital Plus Home Theater 技术
另外可选配 Acer 压力笔一併使用、设有压力深度感测
来自: hkepc
引用 hankyi 2015-1-12 08:48
高配和高质量才是王道 呵呵。。。
引用 黄涵 2015-1-5 04:06
这种要修的话 拆起来就累了
引用 mycoder 2015-1-4 12:38
看着挺不错的,呵呵
引用 █金灯剑客█ 2015-1-4 11:12
带支架的平板 呵呵~
引用 信义电脑维修 2015-1-3 21:12
灰常给力!
