OPPO N3、N1 mini同门对决
ptmanager 2014-12-26 10:20
  OPPO N3、N1 mini 同门拍照大对决
  OPPO N3 是 OPPO N 系列最新推出的拍照旗舰,它除了最近在对岸中国大陆上市以外,下星期也会与 R5 超薄机联袂进军台湾市场。做为 N 系后继款式,想必大家最关心的就是 N3 的拍照性能究竟如何?今天,ePrice 大陆站就为各位朋友带来 OPPO N1 mini 与 OPPO N3 同门之间的对决,让我们一起来看看两代拍照神器究竟谁更胜一筹吧!
  产品规格对比
  室外样本对比
  对手机来说,室外拍照是日常生活中应用最多的场景,因此室外的拍摄效果是否出众就成了衡量手机拍照能力的第一道标准。在智慧手机拍照整体水平一般的情况下,N1 mini 与 N3 都有着不错的表现。不过,从拍照的整体表现来看,N1 mini 的样本普遍偏黄,而 N3 则有一点偏红的现象。而得益于 1600 万的高画素,N3 在画面细节的表现上要好于 N1 mini 不少。
  (左边样本为 N1 mini 拍摄,右边样本为 N3 拍摄。)
  虽然两者都有偏色的现象,N1 mini 的偏黄的现象更加严重,N3 则较好地还原了当时的场景。
  N3 样本的表现总体较为浓艳,但会出现细节遗失的现象。而边缘表现力则要胜过 N1 mini 不少。
  在阴天时,两者的表现又迥然不同,原本色彩还原度较好的N3 画面出现了明显的偏红,而 N1 mini 的色彩反而比较真实,但细节表现仍是不如 N3。
  室内样本对比
  对比完室外样本,我们再来看看室内的拍照表现吧!N3 的样本整体画面更为干净,细节表现表现十分出色。反观 N1 mini 的样本噪点较多,整体画面比较黯淡,在光线不足时尤为明显。
  无论是样本的纯净度还是样本色彩的饱和度,N1 mini 在这个环节都是完败。
  室内拍照经常会遇到光线不足的情况,而闪光灯就成了补充光线的必备道具。由于 N1 mini 阉割了双色温闪光灯,仅剩一颗 LED 补光灯。而 N3 带柔光灯的双色温闪光灯则在需要补光的环境下有较大的优势,但也存在闪光时偏色严重的问题。
  没有开启开闪光灯时,N3 的样本亮度更足,保留的细节也更多。
  开了补光灯后,两张的样本都显得更加自然,但整体还是 N3 占优。
  开启闪光灯后,N1 mini 的样本无论是色彩还原还是细节表现都有所提升,N3 的样本虽然细节更丰富,但整体颜色严重偏蓝。
  夜拍样本对比
  夜拍也是生活中经常应用相机的场景,而且夜拍对手机的拍照能力提出了较高的要求,是真正检验手机拍照能力的时刻。N1 mini 跟 N3 的夜拍能力在智慧机中都属较高的水平,由于 N1 mini 拥有 F2.0 大光圈,因此 N1 mini 夜拍较为保守,同样的场景下,N1 mini 的快门时间以及 ISO 都控制在较小的范围,而 F2.2 光圈的 N3 则放得比较开,快门时间以及 ISO 都比较大,因此 N1 mini 的样本会遗失不少细节,而 N3 则会出现少许过曝的现象,或许是因为弱光下测光有点问题。当然得益于光学防手震,N3 在弱光下的表现要比 N1 mini 好上太多了。
  (左边样本为N1 mini拍摄,右边样本为N3拍摄。)
  自动模式:
  这组样本可以明显发现,N3 的整体亮度要比 N1 mini 高上不少,得益与高解析力,N3 的细节也更丰富,但有少许过曝了。
  夜景模式:
  开启夜景模式之后,N1 mini 的夜景表现要好上不少,比较符合当时的情景。而 N3 整体画面过亮,遗失了很多细节。
  极度弱光场景:
  在极度弱光的情况下,N3 大显神通,N1 mini 几乎拍不到什么,但 N3 则毫无压力地拍到了物体。开启夜景模式后 N1 mini 成像有所改善,但 N3 的色彩更加自然。
  极度弱光环境下自动模式拍摄。
  极度弱光环境下夜景模式拍摄。
  微距样本对比
  无论是拍路边的花草还是拍诱人的美食,都需要手机拥有不错的微距拍摄能力,而 N3 由于拥有超级微距拍摄功能,与 N1 mini 相比,在微距拍摄方面有更大的优势,具体表现如何?一起来看样本吧!
  (前两组样本中左边样本为 N1 mini 拍摄,右边样本为 N3 拍摄。后一组样本为 N3 超级微距模式下拍摄。)
  两者的背景模糊化都十分不错。虽然 N3 的色彩表现力更好,但略显浓艳,细节表现反而不如 N1。
  N3 开启超级微距模式之后细节表现丰富许多,但偏红的现像还是很明显。
  特色功能对比
  由于有 OPPO 独家的 PI 原画引擎的加持,因此 OPPO N1 mini 以及 N3 都有不少特色的拍照功能,但即便如此,二者呈现出来的效果也是有所不同,一起来看一下吧!
  HDR:
  N1 mini 以及 N3 在 HDR 环节的表现都不算太好,很可能是算法上的缺陷,N1 mini 开启 HDR 后拍出来的样本容易出现颜色失真、噪声过多的现象。而 N3 则普遍出现过曝的现象。
  超清拍照:
  虽然 N1 mini 和 N3 都拥有「超清」模式(也就是拍出更大画素的相片),但受限于整体性能,N1 mini 仅能拍出 2400 万画素的照片,而 N3 可以拍出 6400 万画素的照片,二者差距较为明显。
  (圆圈区域上方为 N3 超清拍照样本放大截图,下方为 N1 mini 超清拍照样本放大截图)
  放大样本之后我们可以发现,N1 mini 只能勉强看清“恒大中心”的字样,而 N3 还可以比较清楚地显示“恒大中心”下方的字母。
  全景拍照:
  由于 N3 采用了电动旋转镜头,因此使用自动全景拍摄全景照片时拥有极大的优势。N1 mini 只能手动进行全景照片的拍摄,只要途中有较大的晃动,为了保证成像质量,N1 mini 会强制停止拍摄并生成全景照片,而 N3 则没有此类问题。
  一般情况下,N1 mini 的全景拍摄时容易由于手部晃动而中途停止,照片整体的视野较窄。
  N3 自动全景拍摄出来的照片视野十分开阔,拍摄成功率也很高。
  总结:更进一步的拍照旗舰
  从手动旋转到电动旋转,从 1300 万画素到 1600 万画素,N3 相对前代产品无论是拍照体验还是成像效果都是值得肯定的。但 HDR 算法上的缺陷,成像过于浓艳等问题也是显而易见,这些都是 N3 可以改进的地方,我们也相信通过软件算法的优化,N3 的成像质量还会有进一步的提升空间。
  反观 OPPO N1 mini 整体性能较弱,系统也无法升级到 Color OS 2.0,拍照能力提升空间比较有限,性价比不是很高。而 OPPO N3 整体规格处于旗舰等级,改进后的 PI 原画引擎 2.0+ 也让 N3 有再度增强拍照性能的潜力,但人民币 3999 元的售价就比较贵些。
来自: eprice
相关阅读
引用 ptmanager 2014-12-27 09:10
mycoder: 我是看错了吗,N1MINI卖12900????
12900是台币呢,3999标注了人民币
引用 mycoder 2014-12-26 11:00
我是看错了吗,N1MINI卖12900????N3是3999,小编搞错了吗?
