跑分压倒旗舰机?魅蓝 Note 上手实测
zhoufude 2014-12-24 14:10
  昨日魅族发布子品牌魅蓝,第一部手机 魅蓝 note 用一个「惊喜」的人民币千元价位去卖,还用到 5.5寸FHD 、八核、支援 4G  LTE 、 1300万像素相机的规格,以规格看可说是完胜红米 Note 4G 了!当然,价格有吸引力之外,大家还会想知道这部手机的手感如何?64bit 真八核的跑分又有多厉害?在发布会现场亲手试,先带大家来个初步认识。
  安兔兔跑分 40000!魅蓝 note 採用一体成形机身像 iPhone 5c
  昨日发布的魅蓝 Note 确实是性价比劲爆的一部手机,明明就是定位入门价位,最低价由台币五千元起跳($九九九 RMB),不过它就採用比起魅族 MX 4更大的5.5寸屏幕,解析度也有 1920x 1080 pixels 的水准;配备 MTK MT6572 真八核 1.7GHz 处理器、 2GB RAM ,安兔兔的跑分可以达到 40000 分,比起 S四一零 等入门机款的 24000 分左右高,效能在同级难找对手。
  而作为入门手机,魅蓝 Note 採用了 1300 万画素主相机和 500万像素前相机,主镜头有著双色温补光灯也是不错的。而电池量 3140mAh 在大屏幕手机中是普遍大,能不能撑过二天?暂时未知啰。
  上手试玩过这部魅蓝 note ,发现二个卡槽都是用 micro SIM ,而外面的 SIM 槽支援到 4G/3G/2G ,里面的只支援 2G GSM 而已,所以依旧是 4G + 2G 的双卡设计,插什么卡是有分别的。机背的质感和 iPhone 5c 很像,都是亮面的塑胶机身,而圆弧设计还是很有魅族 MX4 、 MX4 Pro 的风格。不过,采用一体成形机身的它,当然是不支援插卡和换电啦。
  其实正面去看,真的很像 MX四,採用是 5.5寸 Sharp IGZO 屏幕。
  机身右边只有 SIM 卡槽,左边就有音量控制键。
  塑胶面的机背与 iPhone 5c 很像,也有著双色温补光灯
  魅蓝 note 的双 SIM 卡槽也不是第一部採用如此设计的,外面的那个卡槽支援到 4G/3G/2G 网路,而裡面的那个只支持 2G GSM 而已。
  开机键在机顶,这角度看就像变圆的5c,而机底有喇叭与 USB 连接埠
  与同是 5.5寸红米 Note 4G 比, 魅蓝 note 是小一圈的,是因为有更高的屏佔比吧
  拿上手,感觉就是更大部的 iPhone 5c
  魅蓝 note 稍为比起红米 note 再薄一点,厚度只有 8.9mm
  魅蓝 note 在安兔兔 五.五 的跑分有 40454 分,比起 Nexus 5、小米 3 等跑分更高,而这个分数已经差不多是 S801 机种的跑分了,以 五千元价位的手机来讲,它真是一部「跑分王者」。
  据现场消息,魅蓝 note 已有规画在香港推出具备 4G LTE 1800MHz (Band 三) 的机型(与联通版相同),也就是说未来要在台湾推出适用 4G 的型号也是有可能,但就端看魅族是怎么规画的了。而高性价比手机越出越多,最近刚上市了酷派大神 F二 也是不错,大家认为这全新的魅蓝 Note 是否更吸引你?欢迎一起分享意见!
来自: eprice
相关阅读
引用 y1個人の寂寞 2014-12-26 10:36
配置确实很高但是低端机还是低端机!劝大家还是MX4   魅族4的配置各方面确实高的吓人但是我还是看不惯它的外形 我特别讨厌圆弧的外壳
