风云混战之Samsung Galaxy S5、HTC One M8 、Sony Z2 硬体规格
zhoufude 2014-12-23 15:55
  硬体规格:Samsung Galaxy S5
  许许多多的大众们一直是三星手机的拥护者,最大的原因就是其屏幕技术:AMOLED。AMOLED能提供的鲜艳度,亮度,对比度都是业界第一,虽然三星往往没有把屏幕色调校对正确,但是比起“正确的颜色”,更多人喜欢“鲜艳的颜色”。这次,Galaxy S5的屏幕却没有太多的精彩:依旧是1080p 全高清Super AMOLED,5.1" 尺寸的屏幕下拥有432PPI,比之S4的442PPI,S5的PPI下降了少许。但是三星还是对其旗舰手机的屏幕很用心,S5的屏幕在S4的直接比较下,还是有着一定程度颜色和清晰度的进步。
  Galaxy S5上最值得关注的当然是其新加入的指纹识别系统。相比其苹果系统的“按式”,Samsung Galaxy S5的是“刷式”指纹识别系统。目前已知可以登记8跟手指头的指纹,以及Paypal已经提供通过指纹识别系统转账功能。初步尝试下,各大评论网站都指出Galaxy S5的指纹识别系统准确性颇高。
  此外,Samsung Galaxy S5这次的主打主题包括健美功能,除了搭载在机子身上的心跳检测仪,还包括同步推介的Samsung Gear Fit。用户把手指按压在心跳检测仪上数秒,就能检测用户目前的心跳率,配合Gear Fit做运动,还能得知自己在运动中所燃烧的卡路里。
  硬体规格:HTC One M8
  HTC One M8的屏幕也没有太大的进步。相对而言,由于屏幕变大了,在不变的解析度下,PPI会下挫(就如Samsung Galaxy S5一样)。虽然HTC声称其屏幕为IPS Pro,却没有解释IPS Pro和IPS的分别,加上肉眼的观察下,IPS Pro和IPS的差别也不明显。解析度为1080P,5.0”下HTC One M8的PPI为441 PPI。
  HTC One M8也持有Boomsound的加持,并且比较与M7,有一定程度的提升。除了明显的变得更大声(HTC的说法为25%音量提升),通过提升音频解码器的性能,HTC One M8的音乐播放素质,无论是音量,音质都是所有电话里头(至少这三台旗舰)当中最好的。
  硬体规格:Sony Z2
  Sony Z2有着这三冤头里最大的屏幕,5.2"的屏幕搭载1920x1080解析度,其PPI也是最低的,只有424PPI。不过,虽然依旧使用IPS面板,Sony Z2的显示水准却有所提升,这得归功于Sony自家开发的True Color LED 和X-Reality技术,除了色泽上更饱和和充实,也减低了反光率。小编做了个简单的实验:开启闪光灯拍下Z1和Z2,结果如下。
  除此之外,Z2也提升了其防水防尘性能,分别为IP55和IP58。IP58更是目前智能手机里最高的IP等级:浸没超过1m深淡水中超过30分钟(Sony的说法是1.5m)。或许可以这样说:下次要把朋友们扔进水池里,如果他是Z2用户,那电话就不必交出来了(笑)。
来自: 全民资讯网
相关阅读
