影驰M.2 SSD将在近期正式推出
ptmanager 2014-12-19 09:51
  2.5寸盘受制于SATA 6Gbps接口的带宽限制,已经不可能在性能上再有太大作为,SATA Express接口虽然速度更快但前途一片迷茫。另一方面,微型化的M.2接口成了新的宠儿,随着平台支持的到位正在迅速普及。
  M.2最初叫NGFF(下一代接口规格),Intel为超极本打造的新一代存储接口标准,目前的9系列主板也已经原生支持。相比于mSATA,它尺寸更小、更灵活,规范更多样化,尤其是同时支持SATA、PCI-E两种通道,未来可以尽情提速。
  正因如此,M.2固态硬盘正在不断涌现,影驰也即将加入其中,推出全新的“铠甲战将”。
  影驰铠甲战将采用了全新的包装设计,白色基调搭配黑色印刷,还可以透过透明窗直接看到SSD本身。
  它采用了M.2 2280规格,即长宽分别为80、22毫米(还有两种比较小的2260、2240),双面颗粒分布,容量有两种256GB、512GB,但看不清颗粒来自何方,只说是原厂颗粒,而主控用的是Marvell 88SS方案。
  接口支持PCI-E 2.0 x2,理论单向带宽1GB/s,自然完爆SATA 6Gbps。具体的读写指标暂时不详,不过很快就会有性能测试放出了。
  据悉,影驰铠甲战将M.2 SSD将在近期正式推出,而影驰还在开发首款PCI-E SSD,以及与JMicron合作开发的新主控。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 zjhonlinevip 2014-12-24 14:40
还在用着咱的镁光64G
引用 0516yx 2014-12-23 11:38
lifeiyang4: 刚用4个月的60G战将坏了。他们直接给退款了。
用了7个月的影驰战将240G一天掉盘7次,京东直接给我换了块新的
引用 qdc168 2014-12-21 18:51
影屎很垃圾,,同价位只有同类的一半速度
引用 lifeiyang4 2014-12-20 17:52
引用 mataoshow 2014-12-20 15:49
很是期待 什么时候发布啊
这怎么装啊    看起来不错
引用 sw1238845 2014-12-20 11:03
不知道多少钱,便宜点就好了
引用 13686876713 2014-12-19 18:00
zzj7058: 不错
引用 猪公 2014-12-19 15:50
苹果早就几年前就使用这种借口规范了。16X真快
引用 小不才 2014-12-19 12:04
这说明笔记本的硬盘接口又要改了
引用 zzj7058 2014-12-19 10:44
不错
