小技巧:如何为路由器找到最佳Wi-Fi通道
ptmanager 2014-12-5 10:17
  在路由器上选择最佳的WiFi通道能够减少干扰并改善你的WiFi信号强度。下面这些工具将帮助你找出最通畅的那个WiFi通道。
  相邻的WiFi通道间会产生重叠。对于2.4GHz的WiFi来说,通道1、6和11是最常使用的。只有这3条通道彼此之间不会产生重叠。
  Android – WiFi Analyzer
  在Android平台上我们能找到的最容易使用的工具就是WiFi Analyzer了。只要从Google Play市场下载安装这个免费的应用即可。运行后将看到在你的区域中所有的无线网络概况,以及它们都在使用哪条通道。
  点击View菜单并选择Channel Rating(通道排名),应用会显示出一列WiFi通道以及一个星级评价——星号越多表示评价越高。应用会告诉你哪条WiFi通道最适合你的WiFi网络,因此你可以直接进入自己的路由器的Web配置界面然后选择最理想的那条通道即可。
  iOS – 仅限越狱
  想直接在iOS设备上做到这点是不可能的。Apple禁止应用直接从硬件中访问WiFi数据,因此你没法在App Store中找到一个像WiFi Analyzer那样的应用。
如果你的设备已经越狱,那么可以通过Cydia安装像WiFi Explorer或者WiFiFoFum这样的应用,这样就可以在iPhone或者iPad上使用和WiFi Analyzer类似的功能了。这些应用在Apple将它们下架后就转移到Cydia上去了。
  但很可能用户并不想去越狱,这样太麻烦,所以可以选用其他的方案来解决。
  Windows – NirSoft WifiInfoView
  我们之前也在Windows平台上推荐过inSSIDer这款软件,但现在它已经是付费软件了。你很可能不想支付20美元就为了知道哪条WiFi通道是最好的,所以还是用个免费的工具吧。
  Xirrus WiFi Inspector是个非常强大的工具,但是对于我们的需求来说(找出最佳的WiFi通道)有些过于强大了。相比之下我们更喜欢NIrSoft的WifiInfoView,它的界面足够简单,而且不需要安装。加载工具,找到Channel标签,点击它就会对WiFi通道进行排序。这里,我们能够看到通道6有些拥挤,我们可以切换到通道1。
  Linux – iwlist命令
  对于这个任务,你可以在Linux上运行WiFi Radar这样的带图形界面的应用,但是使用前不得不先去安装它。相反,你也可以直接通过终端来完成。Ubuntu以及其他流行的Linux发行版都会默认安装了这条命令,所以这才是最快的方法。不要惧怕命令行!
  打开终端,运行下面的命令:sudo iwlist wlan0 scan | grep \(Channel
  查看命令的输出,以此判断哪条通道是最拥挤的,然后决定选择使用哪条通道。下面的截图中可以看到通道1是最佳的。
  Mac OS X – 无线诊断(Wireless Diagnostics)
  Mac OS X系统实际上已经包含了这个功能。要使用它,按住Option键并点击屏幕顶部菜单栏上的WiFi图标,选择Open Wireless Diagnostics。
  忽略掉弹出的界面,相反,点击Window菜单并选中Utilities。
  选择WiFi扫描并点击开始扫描,“Best 2.4GHz Channels”以及“Best 5 GHz Channels”字段中将会提示你最佳的WiFi通道。
  如何修改路由器上的WiFi通道?
  实际上,修改路由器上的WiFi通道是非常简单的。首先,通过浏览器登陆到你的路由器的Web配置界面上。点进WiFi设置页面,找到WiFi通道选项,然后选择你的新WiFi通道即可。这个选项可能会在某种“高级设定”页面中。
  如果周围有许多其他的无线网络在干扰你的信号,试着买一台支持5GHz的路由器吧,当然,你也得有支持5GHz的设备才行。但是,你也可以购买那种支持“双通道”的路由器,可同时支持2.4GHz和5GHz,获得最大的可兼容性。5GHz的WiFi通道之间相隔较远,不会彼此产生影响。
 apple 安装windows专题   https://www.chinafix.com/zt/19354-1.html
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 极客范
相关阅读
引用 ChowLiang3 2015-1-11 08:35
如果,假设,
未来 的WIFI,无需路由器,笨人认为有可能
引用 幻MIAN 2014-12-13 09:54
谁用过  想去试试
引用 ☆鎶茬蕗仩☆ 2014-12-10 16:59
多此一举,
引用 whl1937 2014-12-10 10:17
真的假的
引用 春天里 2014-12-9 14:07
不好用
引用 1014950212 2014-12-8 08:18
咋搞的向破译软件一样
