梦幻主板:双千兆+双万兆、七条PCI-E x16
ptmanager 2014-11-26 16:49
  华擎主板出幺蛾子的传统还在延续,最新的工作站级板子“X99 WS-E/10G”又有新创举:首次集成了四个以太网卡,其中两个是千兆级别的Intel I210AT,另两个是万兆级别的Intel X540-BT2!
  这四个网卡还可以联合工作,但注意这样只能提高你的内部网络带宽,和外部网速是没有关系的,不会让你上网更快。
  万兆以太网只在服务器、工作站领域内有用,但代价非常高,一块万兆网卡就得400-800美元,交换机也得800美元起,而且带宽也不能太低,得保证至少PCI-E 2.1 x8或者PCI-E 3.0 x8/x4。
  另外,万兆网卡的功耗和发热量相当大,得用主动风扇或者能对付14W的被动散热,华擎这次就为它们加装了大面积的XXL铝合金散热片,并通过热管与供电区域散热相连接。
  X99芯片组区域也有个风扇,但它照顾的不仅仅是X99,还有两颗PLX 8747桥接芯片,配合多达七条PCI-E 3.0 x16扩展插槽,可以实现x16/x16/x16/x16模式的全速四路SLI、CrossFire,或者如果你有足够多的单插槽显卡,还可以试试x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8。
  其他规格自然也不弱:12相供电电路加60A电感、记忆合金电感、尼吉康12K电容、Ultra Dual-N MOSFET、蓝宝石黑PCB;八条DDR4 UDIMM/RDIMM ECC内存插槽,四通道,最高频率3200MHz,最大容量128GB;十二个SATA 6Gbps、一个eSATA、一个SATA Express、一个SATA DOM磁盘接口,还有个M.2,并支持PCI-E 2.0 x4/SATA 6Gbps两种通道模式;八个USB 3.0,四前四后;Realtek ALC1150 7.1声道声卡,Purity Sound音效技术。
  处理器嘛,LGA2011-3家族全都支持,包括桌面上的Haswell-E,服务器上的Xeon E5-2600 v3,160W 18核心也没问题
  价格还未公布,但绝对是超级天价了,单单两颗Intel万兆以太网卡芯片和两颗PLX桥接芯片就会比市面上的很多X99主板要贵,估计整块板子得800-900美元的样子。
  12月上市
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 kansnow 2014-12-7 00:05
华擎真给力!
引用 1063102527 2014-12-5 10:05
拿来都好地主还可以哈
引用 极品坑货 2014-12-4 14:55
这不是我们玩的起的,看看就好了…:-(
引用 tw968 2014-12-4 10:21
这个有人买吗
引用 lijai2006 2014-12-2 23:43
好想有一片呀,看了就心里痒痒滴
引用 hulang001 2014-12-2 18:01
奢侈品啊,不是一般人玩的,看看就好
引用 qixixinyu 2014-12-2 15:37
很多鸡肋  那怕做服务器
引用 lu304921354 2014-12-1 08:06
发烧,看着像烧钱,八个DDR4插槽,NND扦滿内存条二个月工资没有了
引用 小白菜。 2014-11-30 11:01
又可以换机器咯  啦啦啦啦啦
引用 忘忧GX 2014-11-29 20:42
发烧的人才用
发烧的人才用
引用 笑睇人生 2014-11-29 15:13
毫无意义
引用 haiweisun 2014-11-29 14:39
新款!!还不错!!
引用 wangsky8888 2014-11-29 03:53
网吧用还可以,插个7张双口光纤 网卡14W+20W=16万兆够高了吧
引用 1s丶●琪琪 2014-11-28 15:48
我家网就6兆
引用 pengcheng4989 2014-11-28 11:08
还是要平民实用的吧
引用 这是我小号 2014-11-28 09:28
买了用来做传奇或者其他游戏私服服务器就挺好
引用 啄木鸟0558 2014-11-27 18:31
家用都传输都不能百兆,还万兆。用来干嘛啊
引用 危险地屁 2014-11-27 18:04
中看中说,不定中用
引用 746567510 2014-11-27 11:41
老壳 发烧 的人才用
