纯属显摆:看一块主板如何安装12块显卡
ptmanager 2010-8-31 10:11
纯属显摆:看一块主板如何安装12块显卡
标题可能会让你觉得有些胡闹,毕竟现在主板上所能提供的PCI-E扩展插槽最多才不过七条,而且排列密集,怎么可能同时安装12块显卡呢?
别急,你大概是忘了“ROG Xpander”。这是华硕和NVIDIA专为实现全速四路SLI而特制的一块主板扩展子卡,自带两颗NVIDIA NF200桥接芯片和四条PCI-E x16插槽,能配合Rampage III Extreme之类的高端主板实现x16+x16+x16+x16全速模式的四路SLI。
ROG Xpander底部有三排金手指,可以对应插入主板PCI-E x16插槽内,不过这样一来就会完全盖住主板的下半部分,导致很多扩展功能无法使用。事实上如果你愿意,也可以只连接两者最外侧的插槽,这样就能将所有插槽都空出来了。
如果使用这种连接方式,我们就可以一路串联三块ROG Xpander,这样就得到了总计多达16条PCI-E x16插槽,包括主板上的4条和三块扩展子卡上的12条,然后每部分安装三块显卡,12卡系统就完成了。好吧,其实完全可以插上16块的。
当然了,这么做纯粹是出于娱乐目的,自然不具备实用性,这样的12卡系统也是不可能跑起来的。
稍侯我们将会见识到ROG Xpander的真正性能:是鸡肋还是助推器?
原作者: 上方文Q 来自: 驱动之家
引用 张汉卿 2010-9-2 17:57
有那钱看着玩,还不如分了给大伙。
引用 747837288 2010-9-2 16:50
引用 dongdongnice 2010-9-2 14:38
太浪费电了吧,
引用 修的是寂寞 2010-9-1 22:37
用来玩扫雷应该不错的。。。
引用 赛门鉄客 2010-9-1 20:22
装12张显卡 斗地主 偷菜 估计可以了~~~
引用 kangzhen 2010-9-1 20:10
装12块有用吗
引用 福州小丁 2010-9-1 18:30
其实一线的板都差不多,但是好的板都要1500以上,低1500的都是普通板,有没有实用性是其次,人家玩的是刺激,
引用 冷淡的月 2010-9-1 17:28
厉害
引用 mgdcy 2010-9-1 14:55
看到这样的毫无技术型的自炒作,估计华硕的东西确实出现问题了。我还是信任微星
引用 cheng12 2010-9-1 14:24
同感啊,华硕品质 坚若磐石乎?
引用 龚绍 2010-9-1 12:06
1000W的电源应该可以了吧!吓```
引用 我菜菜 2010-9-1 11:44
ASUS现在就是骚包 还是微星喝技嘉好些
引用 七彩泡泡 2010-9-1 11:35
12块显卡有12个VGA ,用哪个接显示器??
引用 liangdsh123 2010-9-1 11:17
呕  卖噶的
引用 tiezhu 2010-9-1 11:06
看样子需要接380V直流电啊。。。
引用 沁园工作室 2010-9-1 10:56
华硕品质 坚若磐石, 坚个鸡    吧
引用 7857881 2010-9-1 10:10
军仔专属: 现在的华硕好像不咋的啊
深有同感。
引用 恨天无眼 2010-9-1 09:49
ASUS不行啦
引用 常州维客 2010-9-1 08:32
厉害,不知12块显卡全装好要多大的电源才能带得动
引用 netstrom 2010-9-1 01:21
very good!!!!!!!!!!!!!!!!!!
