DELL 1520进水机精彩维修 来源:迅维网 此机配置:cpu:T8100 1.8/2M/800 北桥LE88CLPM 独立显卡板NV—G430—600-A2
进水部位如图4所示:我最后修好此机就是把PR193、PR61、PR63、PR62、PR60、PQ17、PQ18、都拆掉,反正有的焊盘都没了,干脆都去掉,然后又把PQ17的DS极用线直连,上电亮机。先说明一下PQ17的S极直接去显卡板插槽。 为什么去掉那么多件还能亮机,下面我给大家分析一下图4的电路原理,如有不妥还请同行们指正:我事先测得:PR193的1端有3.3V,PR61的1端有5V,PR63的1端有12V,PQ18(是6脚的双N场管)只有2端有3.3V,其余脚都为0V。PQ17的D极有3.3V,S极为1.2V,PQ17的G极为0V。 假如图4所有的元件都正常的话:哪么PQ18B的2端有3.3V高电平,PQ18B导通,则由PR193和PR61过来的3V 我先把PR193、PR61、PR63、PR62、PR60、PQ18去掉,从PR63的1端直接飞线到PQ17的G极,这样PQ17就应该满负荷导通,但我一测PQ17的S极还是不到1V。由此断定PQ17也坏了,所以把刚才飞的那根线去掉,干脆!把PQ17也去掉,直接连接PQ17的DS极,这样3.3V不照样去后极吗。事实证明确实是对的,真的亮机了。考机几天都没问题。 此故障修复不知算不算精彩,就添了一个MAX8778,并且还去掉几个件便修复进水机。以上分析如有不对的地方,还请朋友们帮助分析。谢谢! 附上此机的PDF 图纸和主板图片供朋友们参考。由于图片太大,都超过200KB,只能打包上传了。 DELL 1520 fm5_discrete_0521.pdf |
