美光旗舰SSD M600隆重登场:独门绝技神了!
ptmanager 2014-9-17 10:11
  美光今天正式宣布推出新一代固态硬盘“M600”,定位高于此前的M550而面向更高端用户,但注意它打的牌子是美光,而不是Crucial,只面向OEM厂商而不会零售,至少暂时如此。
  M.600提供了四种不同规格:2.5寸7毫米、mSATA、M.2 2260(双面)、M.2 2280(单面)。容量也有四种128GB、256GB、512GB、1TB,但因为体积限制,1TB的仅限于2.5寸版才有。
  闪存颗粒是最新的美光16nm 128Gb(16GB) MLC NAND,一如此前定位低端的MX100,而主控是和M550相同的Marvell 88SS9189。
  看起来很平常,但是M600还有一个绝招“动态写入加速”(Dynamic Write Acceleration/DWA)。
  我们知道,SLC、MLC、TLC三种闪存颗粒的属性是截然不同的,性能、寿命都有极大差异,其中性能上SLC是最佳的,但成本也最贵,MLC比较均衡,TLC最为廉价,但性能一般,寿命也相对短一些。
  美光的DWA就是个仿SLC缓存机制,可以实时、动态地在SLC、MLC之间进行转换。
  如果是一块空白的MLC SSD,可以让几乎所有闪存颗粒运行在SLC模式下,大大提升性能(官方宣称可达10余倍),而随着剩余容量的减少,模仿SLC充当缓存的部分自然也是越来越少,即便只剩下10%也能发挥很大作用。
  如果使用容量达到95%,将基本回归MLC SSD,容量达到标称值,但此时的SLC缓存容量仍可匹敌其他产品的静态SLC缓存。
  DWA技术对用户而言是透明的,完全看不到容量上的波动,硬盘自己在背后自动管理SLC、MLC的转换。
  显然,该技术对小容量SSD作用更大,比如说128GB型号上能取得560MB/s持续写入、410MB/s持续写入、90000 IOPS随机读取、88000 IOPS随机写入的峰值性能,256GB的持续写入(510MB/s)、随机读取(1000000 IOPS)也都能达到更大容量的水平,因此它并未向512GB/1TB 2.5寸型号开放,但是所有的mSATA、M.2型号都支持。
  除了提升性能,DWA还可以大大增加使用寿命,而且随着容量的增加而线性增加。128GB的写入量就标称100TB,超过以往的72TB;1TB的能达到400TB。
  记住,M600只是面向普通消费级应用的,实际达到的可写入容量可能还会更大,因为轻负载工作的写入放大系数都比较低。
  DevSleep、TCG Opal、eDrive、掉电保护这些传统技术自然也都在,质保也是三年,平均故障间隔时间均为150万小时。
  M600已经开始出货,但仅供应给OEM厂商、系统集成商。期待Crucial品牌的零售版尽快出炉。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 781192574 2014-9-28 15:06
SSD 我看好你奥
引用 天地融 2014-9-26 14:11
这样一来数据恢复是难是易啊?像搞U盘一样?是否以后坏的都是主控缓存一类啊?
引用 xiaoxu100 2014-9-25 19:43
苏州 金士顿 380  路过
引用 favospace 2014-9-25 14:07
但还是要 等...等...等... 啊
引用 source[s:s][srs 2014-9-21 08:21
山东日照128g金士顿-----405元,坑爹呀
引用 羞羞羞羞羞羞李 2014-9-19 21:07
120G的才367了?我们这拿货还要390了
引用 思维本本 2014-9-19 18:48
现在新机都有一个SSD一个机械的
引用 kji3254 2014-9-19 10:30
我喜欢
引用 userll 2014-9-18 20:38
SSD迟早会取代机械硬盘。
引用 清河兴隆电脑 2014-9-18 17:47
我现在装机,用金士顿120G,沈阳三好价格是367元
引用 chouwanqing 2014-9-18 10:07
同意,ssd年代不远了!
引用 itpl214 2014-9-18 02:21
ssd年代不远了!
