AMD FX复活!三箭齐发:求大家别呵呵
ptmanager 2014-9-3 10:03
  作为一个高端产品线,AMD FX系列处理器已经沉默了太久,这一年多来只有FX-9590 5GHz这样的疯狂之作时不时秀一把,而根据路线图,FX系列在短期内仍无大动作,始终都是32nm老工艺、打桩机老架构。
  大的升级没有,小的更新还是可以有的。今天,AMD正式发布了三款新的八核心FX处理器,虽然都是现有FX-8000系列的微调,但依然可圈可点,同时还有降价哟。
  “FX-8370”将成为新的常规旗舰产品,它在现有FX-8350的基础上,将最高加速频率又提升了100MHz而达到4.3GHz,其他一切保持不变:四模块八核心、4GHz基础频率、8MB二级缓存、8MB三级缓存、双通道DDR3-1866内存、125W热设计功耗。
  换言之,它就是良品率提高、工艺更成熟之后的结果,可以跑得稍微快那么一丢丢。
  价格方面定在199.99美元,FX-8350则应声降价至179.99美元(原来要190美元)。
  “FX-8370E”就是它的节能版本,热设计功耗降至95W。这种产品一贯的招数就是降频,它也不例外,基础频率只有3.3GHz,但值得称赞的是,加速频率仍然可以高达4.3GHz。
  秘密就在于,它的加速频率会低一些,也就是能达到高频率的时间相对较少。这至少比完全降频好多了。
  它的价格也是199.99美元,和标准版相同。
  “FX-8320E”也是95W的节能版本,相比于125W FX-8320,它也是降低基础频率,但是幅度比较小,只是从3.5GHz降至3.2GHz,加速频率则依然是4GHz。
  卖价146.99美元,FX-8320也同步降低到了这个价位(原来要160美元)。
  另外,两款所谓超级处理器FX-9590、FX-9370也降价了,现在分别只要229.99美元、210.99美元(原来要300美元、230美元),而如果是包含水冷的套装,则要卖到282、265美元左右。
  从对位价格上看,FX-9590只能达到Core i5-4690的高度(坚决避开i7),FX-9370的对面则是i5-4670K/4590S/4590。
  FX-8370/8370E将会面对i5-4590/4460/4430,FX-8320/8320E就只能去拼i3-4350。
  就在前两天,FX-8370刚刚被超到了8722.78MHz的世界纪录级频率,AMD此次的官方新闻稿甚至都是拿这个作为主标题的。sigh......
打桩机家族的FX
FX大战……i5!
FX大战……i5/3
AMD FX全家福
8.72GHz又如何呢?
FX平台架构图:老得掉牙了
来自: 驱动之家
引用 u1453747 2022-8-26 15:51
看起来不错~
引用 小小云 2015-8-17 20:20
这并没有什么卵用
引用 无尽的路 2014-9-13 18:49
220W,AMD还不给我毁灭,CPU,技术是日新月异,一下子,22NM,14NM出来了,我看这个功耗不降下去,一切都白 ...
引用 珍宝猪 2014-9-12 11:05
高频低能,高能耗低效率。屌丝的选择
引用 mingjian154 2014-9-11 14:04
牛逼
引用 潇洒小子 2014-9-11 12:51
呵呵
引用 1317435538 2014-9-7 09:41
好好好好好好好好好
引用 hsy888 2014-9-7 09:08
表示看不懂
引用 超.级.版.主 2014-9-6 13:29
呵呵
引用 周伟儿 2014-9-5 19:46
同价位的cpu,amd和intel还是有差距
引用 鼎新维修 2014-9-5 17:18
这主板扛不住阿  智能呵呵了
引用 PC侠 2014-9-5 11:28
呵呵
引用 瑞雪兆丰年 2014-9-3 20:57
不经济 还发热大 啊
引用 黎雷管 2014-9-3 19:01
工艺跟不上啊!TDP太大!
引用 236017517 2014-9-3 16:27
渣啊
引用 tongtong 2014-9-3 14:59
220W烧死了,主板怎么吃得消啊,上什么样的CPU风扇啊????
引用 tzsky 2014-9-3 12:29
麻烦你老人家把脚去掉再卖吧
引用 无线电电脑 2014-9-3 11:21
真的只能 呵呵
