18核36线程!Intel无敌神器全球首测
ptmanager 2014-8-29 10:25
  Intel即将推出新一代服务器平台Haswell-EP Xeon E5-2600 v3系列,顶级旗舰2699 v3将拥有18个物理核心、36个逻辑线程,双路并联那就是36核心72线程了。
  沧者极限率先拿到了多颗样品,并第一时间放出了尝鲜体验,来感受感受神器的威猛吧。
  幸运的是,2699 v3可以在所有的X99主板上正常运行(封装接口都是LGA2011-3),倍频最高可到28x,内存最高DDR4-2133。
  CPU-Z已经可以很好地识别:原始主频2.3GHz,睿频加速最高2.8GHz,三级缓存45MB,热设计功耗145W。
  Windows任务管理器中36个逻辑核心,真有点眼花。
  既然是超多核心、线程,那必须清楚CineBench才能展现实力了,不过在R11.5版本中,CPU使用率最高也只能到88%,而无法跑满。不知道是软件支持问题,还是样品本身问题。CineBench已经出了R15版本,但是这里没有用。
  跑完了,26.43分,比起超到4.5GHz左右的八核心Haswell-E i7-5960X高了足足6分。
  那么超频如何?服务器产品是不考虑这个的,但价值3万多块钱,不超超实在浪费。
  经过测试证明:它确实不能超,倍频根本不能往上调,而外频只能提高到106MHz左右。这里超到了105MHz,主频为2940MHz。
  再跑测试,成绩为25.98分,提高了5.5%,竟然还超过了超频幅度(5%)。
  UPDATE——
  经过搜索发现,ZOL论坛的网友qq772520也在日前测试了2699 v3,而且使用正宗的C610服务器主板,双路!
  搭配硬件包括三星DDR4-2133 16GB×4内存、AMD R9 290显卡、东芝256GB/东芝512GB/三星256GB/King SPEC-1TB PCI-E硬盘,上了两个Tt的一体式水冷。
  CineBench R11.5测试成绩和沧者的完全相同。R15也跑了,但没说是否能跑满100%,成绩为4542,已经相当于E3-4890 v3四路60核心的七成多。
据说,2.1GHz 12核心的E5 v3都可以媲美E5-2695/2697 v3。
来自: 驱动之家
引用 小小云 2015-8-17 20:22
碉堡了  啊
引用 周伟儿 2014-9-8 10:34
扫雷终于可以不卡了。。。。。。。。。。
引用 qw135977 2014-9-5 17:33
牵个两兆的网络,不知道速度会提高不
引用 406784437 2014-9-4 23:33
这个配置在我们乡镇大楷是40个平方的楼房价了。
引用 精英数码电子 2014-9-3 22:35
真🐂 b  都出这个了
引用 dhl88888888 2014-9-3 13:06
越来越牛逼了。
引用 邢台电脑维修 2014-9-3 10:00
真是神器!18盒36线程,DDR4,我什么时候才能用得上这个神器啊~
引用 男人的话 2014-9-3 09:37
用这个配置看A级1080P应该不卡了  嗯  试试
引用 weikeizhen 2014-9-2 14:10
与我等庶民无缘
引用 zcdzj1978 2014-9-2 12:33
高大上啊,羡慕啊,好东西啊
引用 堪堪看看 2014-9-2 10:08
终于可以愉快的扫雷了
引用 抽烟、读想寂寞 2014-9-2 10:03
终于能愉快的玩个斗地主了
引用 鑫和科技 2014-9-2 09:36
要逆天吗?
引用 涛强电脑科技 2014-9-2 09:15
5年以后也搞台玩下
引用 oneyi 2014-9-2 08:51
这个u是不行的   因为技术不成熟  几天主板就挂了
引用 杰AAA 2014-9-1 11:38
哪能买到啊
引用 hulang001 2014-8-31 23:57
用在高端3D设计软件上不错,不知道图形工作站有没有开始用这个,看过一个客户作渲染,几核的CPU就会在图当 ...
引用 thelsl 2014-8-31 20:07
现在都2024年了,十年前的主板还拿出来卖弄
引用 蓝886 2014-8-31 16:47
不错的配置
引用 蓝886 2014-8-31 16:43
这个配置,得多少钱啊
