相对机械硬盘可大大缩短游戏的载入、存档、启动时间 相对机械硬盘具备更好的抗震、抗摔特性 怎样才能让游戏玩得更爽、更过瘾?相信面对这个问题,可能大家首先想到的就是升级显卡与处理器。但这个答案却并不准确,不知你是否遇到过这样的情况?或许你早已用过多款高端显卡,在游戏里可以流畅、轻松地举枪杀敌。但在启动游戏、进入新的场景时,却不得不在漫长的游戏载入时间中“备受煎熬”。在这时,那看似高端的游戏平台与性能一般的普通平台相比可谓毫无区别。因此,如想全面地改善游戏体验,那么对存储系统进行升级,购买专为游戏设计、优化的固态硬盘也是非常必要的。 先天拥有技术优势固态硬盘是游戏提速利器 原因很简单,虽然现在不少游戏的容量高达10GB以上,但其程序内部往往还是由众多小文件组成,因此要提升游戏的运行速度,缩短载入时间,最关键的一步就是要提升存储系统的随机小文件读写速度。而对于机械硬盘来说,由于其先天架构设计,这个速度是非常难以提升的。当机械硬盘需要读写数据时,机械硬盘需要根据指令,将磁头移动到相应位置,盘片也会转动以便让数据区域到达指定位置。完成这些动作所需要的时间就是寻道时间和潜伏周期,由于需要机械元器件的移动,整个过程往往需要几毫秒的时间。而且由于游戏文件中的数据绝大部分都不是连续型数据,数据往往分散在各个扇区,因此读写时需要磁头和盘片进行多次移动、转动,导致机械硬盘工作时间成倍增加,随机读写速度非常低。 TEKISM(特科芯)PER820系列256GB固态硬盘内部结构—由16颗东芝Toggle DDR 2.0 MLC闪存颗粒、一颗SF-2281 8通道SATA 6Gb/s主控芯片组成。 而固态硬盘由于采用基于无机械结构的全闪存存储系统设计,其工作原理完全不同。当CPU要读取或存储数据时,固态硬盘主控芯片会把CPU发来的信息(扇区、磁道)翻译成地址码(对应的机械式硬盘是控制电机、磁头动作),然后定位在相应的闪存颗粒上,通过电信号进行高速读写。因此固态硬盘的工作步骤里没有类似机械硬盘那样移动磁头、旋转盘片的动作,所以可以大大减少工作时间,提高传输速度。 载入时间大幅缩短 固态硬盘 VS.机械硬盘 专为游戏打造 接下来就让我们通过TEKISM(特科芯)PER820系列256GB固态硬盘与机械硬盘在基准测试、实际游戏中的对比,来了解固态硬盘在游戏中的巨大优势。这款TEKISM(特科芯)固态硬盘由特科芯有限公司于2014年推出,其前端研发部门位于澳大利亚墨尔本,特科芯(中国)位于江苏省苏州工业园区港田工业坊内,注册资本1.5亿元人民币,软硬件实力坚实。这款TEKISM(特科芯)PER820系列256GB固态硬盘,从我们的拆解来看,其做工原料相对于其他知名品牌来说毫不逊色,甚至赶超一些知名品牌的主流方案。 它采用经典的SandForce SF-2281 8通道SATA 6Gb/s主控芯片,该芯片不仅支持Trim、NCQ等常用技术,更具备SandForce特有的DuraWrite压缩算法技术以及Wear-Leveling均衡擦写技术。前者可提升硬盘在传输可压缩数据时的速度,后者则可增加固态硬盘的使用寿命。闪存方面它则采用了来自东芝的TH58TEG7DDJTA20 Toggle DDR 2.0 MLC闪存颗粒。该颗粒由东芝19nm Type C工艺制造、TSOP封装,单颗容量达16GB,其闪存接口带宽达到400MT/s。而不少采用SF-2281主控芯片的同类,大都配备ONFI 2.2标准的MLC颗粒,其接口带宽只有166MT/s~200MT/s。 优势非常明显 从基准测试来看,TEKISM(特科芯)PER820系列256GB固态硬盘不仅在连续读写速度上明显领先于机械硬盘,在随机4KB读写速度上,更具备压倒性的优势。其分别达32.89MB/s、111.7MB/s的随机4KB读写速度远远高于机械硬盘随机4KB文件读取速度不到1MB/s,写入不到2MB/s的水平。而在多款游戏启动时间对比的实战体验中,虽然二者的差距没有基准测试那么夸张,但固态硬盘的优势还是相当明显。如在《孤岛危机》中,固态硬盘的启动时间只有机械硬盘的一半,在《坦克世界》、《看门狗》等热门游戏里,TEKISM(特科芯)PER820系列256GB的启动时间也只有机械硬盘的58%~60%,其在所有游戏中的时间均未超过15秒,给人的感觉就像在平板、手机上打开一个轻游戏一般快捷,再也不需要进行漫长的等待了。 或许单单通过启动时间还并不能说明固态硬盘在游戏中的优势,为此,我们最后还加入了PCMark 8中的游戏存储测试。该测试将在《魔兽世界》、《战地3》两款游戏中进行启动、登录、载入、存档等多种操作,并记录其操作时间,可以更全面地反映存储系统在游戏中的表现。而其测试结果更加令人惊喜,在《战地3》中,固态硬盘的消耗时间缩短为仅有机械硬盘的44%,在《魔兽世界》中,固态硬盘的消耗时间也只有机械硬盘的一半。 显然,凭借先天的技术与架构优势,固态硬盘在游戏中较机械硬盘具备非常明显的优势,可以大大缩短游戏的载入、存档、启动时间。因此对于游戏玩家来说,要想改善您的游戏体验,除了处理器、显卡,还应该考虑升级像TEKISM(特科芯)PER820系列256GB这样的高品质固态硬盘。 |
