WiFi新标准802.11ac:你不可不知的5件事
ptmanager 2014-8-12 09:23
  第一代无线局域网的诞生,使人们从线缆的束缚中解脱出来。1997年IEEE制定出第一个无线局域网标准IEEE 802.11,数据传输速率为2Mbps。随着人们对网络传输速率的要求不断提升,IEEE于两年后颁布了两个补充版本,也就是我们现在熟知的802.11a和802.11b。
  IEEE 802.11从a到n的完美传说
  IEEE 802.11a标准,将工作频率由原来的2.4GHz变为了5GHz,因此各热点间的冲突几率变小,而802.11b则沿用了2.4GHz频段,物理传输速率由2Mbps提升至11Mbps,是原始标准的5倍。
  尽管如此,面对网络技术的迅猛发展,以及人们对数据传输速度的渴望,2003年7月,IEEE再推更高速率的802.11g无线局域网标准,既实现了802.11b的远距离信号覆盖,又实现了802.11a的高传输速率。
  802.11g标准推出后,为实现更高带宽和质量的WLAN服务,能真正达到以太网的性能水平,IEEE与2004年成立了802.11n任务组,但由于利益和技术等各方因素,直至2009年802.11n标准才算正式确立下来。
  新802.11n标准,引入了MIMO与OFDM技术,使传输速率由802.11a/g的54Mbps提升至300Mbps。智能天线阵列,于扩大覆盖范围的同时,更加强了信号的稳定性。至此,IEEE 802.11创造了从a到n的完美传说。
  随着人们对大容量视频及文件传输需求的与日俱增,WiFi已成为数据流最重要的承载方式。面对高清、4K视频、游戏等高宽带业务,802.11n标准显然已有些力不从心。于是今年6月,WiFi联盟宣布正式发布IEEE 802.11ac无线标准认证,5G Wi-F时代i终于来临。
  与802.11n相比,802.11ac是一个更快更稳定的WiFi版本,传输速率每秒高达1.3 Gigabits,是现有11n标准网速的两倍。另外,新802.11ac标准利用一种“波束形成”的新技术,可将无线信号集中到一个指定区域,使文件下载速度更快、点对点分享、视频音乐的缓冲也将更为流畅。
802.11ac频带配置图
  2013 CES展会上,三星Galaxy Mega、HTC One(国内版)、Pantech VEGA IRON以及华硕Padfone等产品也都开始提供802.11ac支持。此外,“支持802.11ac Wi-Fi”更是苹果新出的Airport Extreme以及2013 MacBook Air两个硬件产品的关键词。
  首批已经上市的IEEE 802.11ac认证产品如下:
  ·博通 BCM4360 5G WiFi(单芯片) MAC/PHY/Radio(客户端/路由器)
  ·英特尔双频无线 Wireless-AC 7260
  ·Marvell Avastar 88W8897 AP 参考设计(Reference Design器)
  ·Marvell Avastar 88W8897 STA (参考设计)
  ·Mediatek 双频 802.11ac 参考接入点(Reference Access Point器)
  ·Mediatek 双频 802.11ac Reference STA
  ·高通 VIVE 802.11ac 3-stream 双频 双发(Dual-Concurrent器)路由器
  ·高通 VIVE 802.11ac 3-stream PCIe 客户端
  ·Realtek RTL8197D+RTL8188AR+RTL8192CE AP/路由器
  ·Realtek RTL8812AE HMC card
  802.11ac拥有带宽更高、传输速度更快、稳定性更佳更等诸多优点,其中以视频流媒体、数据同步共享及备份方面尤为突出。不过,面对802.11ac新标准,仍有5件事你必须知晓。
  ♦ 吞吐量
  WiFi联盟称802.11ac理论吞吐量可达1.3 Gbps,实际上除非你身处实验室,要想达到最高速度你需要支持3个数据流,且每个数据流达到433 Mbps的吞吐量进行测试。典型的802.11ac访问点可支持多达8个数据流,但很多客户端设备应该只支持一个。
  ♦ 信号覆盖范围
  802.11ac支持的5GHz频段,能以更广的空间提供更多频道。但是5GHz信号的覆盖范围可能更小,这与其采用“波束形成”技术有关,更强调点到点的信号发送,对大型会议室的WiFi需求显然并不理想。
  ♦ 向下兼容
  虽说802.11ac产品可将向下兼容802.11n网络设备,但也并非万能之辈,倘若配合老设备,最大速度还是会被老设备的最大值所限制。
  ♦ 信道干扰问题
  众所周知,2.4GHz频段非常拥挤,理论上可以使用14个信道,而实际中为避免干扰,你可能只会用到3个或4个信道。那么将802.11ac频段提高到了5GHz,又会怎样呢?如下图所示,802.11ac中的信道频率提高到80至160MHz,数据速率显著增加,显然802.11ac提速跟信道频率提高密不可分。
  ♦ 普及还需更多设备支持
  实际上,802.11ac并不能取代我们现在的千兆网络,预计要到明年802.11ac AP产品才会大量出现。据市场研究机构ABI Research预测,IEEE 802.11ac标准在经历去年小量出货以及今年出货的显著成长之后,将在2014年成为主流WiFi标准。
来自: 电脑报在线
相关阅读
引用 大神修机! 2014-10-8 13:00
路过顶一下好东西
路过顶一下好东西
引用 yinbinly 2014-8-28 22:39
据市场研究机构ABI Research预测,IEEE 802.11ac标准在经历去年小量出货以及今年出货的显著成长之后,将在2 ...
引用 修理工sos 2014-8-24 14:18
引用 miaojxl 2014-8-14 21:43
现在有5G的路由器售卖啦,只是能支持的终端设备还不多啊。以后会全面5G,就像现在都用WIFI一样啦。
引用 htceos 2014-8-12 21:15
网件WNDR3400路过
