INTEL的6系列芯片组,是一款比较新的芯片组,现在已经有一些同行开始接修了,由于6系列芯片组比较新,所以采用了大量的新技术,电路上也比较复杂一些,也多出了一些新的信号,今天就针对6系列的时序以及信号做一个详解,帮助大家在维修6系列的芯片组时能更加得心应手。 先来看一下INTEL官方白皮书中的6系列芯片组的S5-S0状态的时序,也就是一块正常的主板加电直至发出CPURST#信号这样的一个过程。
先了解一下怎么看白皮书中的标准时序,最上面有三个选项,Source是源头的意思,这里代表着发出的设备,Dest是目的地的意思,这里代表着发送到什么设备,Signal Name是信号的名称,这里就是指时序每个过程中的信号的叫法,方便我们在电路图中查询。 为了能让大家更容易的了解到信号的走向,我这里用联想的G470机器的主板LA-6751P来做讲解,这款主板是采用的H67的芯片组。 1、SLP_S5# 这个信号是时序中的第一个工作信号,正常情况下是主板有供电时就应产生,是由PCH产生并发给KB930QF这颗EC,在正常情况下,这个信号应为高电平。 2、SLP_S4# 这个信号是ACPI中进入S4(休眠,数据写入到硬盘)状态时的信号,只有主板处于休眠状态时,此信号才会为低电平,正常的情况下,此信号也是应为高电平的。(一般的主板设计中,在排除休眠状态以后,SLP_S5#和SLP_S4#可以视为同一个信号) 3、SLP_S3# 这个信号是ACPI中进入S3(睡眠,数据写入到内存)状态时的信号,这个信号是比较重要的,当主板被按下电源开关后,电源开关会送给EC一个开启信号,EC收到后,经过内部逻辑处理,会放出一个PBTN_OUT#信号给南桥,南桥接到此信号后,在南桥其它工作条件均正常后,经过内部逻辑处理,会依次放出SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#给EC,在传统的INTEL平台上,这个SLP_S3#信号是一个标志性的信号,这个信号有效后,EC就会做好了发出开启电压信号的准备。 4、SLP_A# 这个信号是一个新増的信号,这个信号是PCH用来开启PCH中的Active Sleep Well(主动睡眠电路,简称ASW电路)其来源于Intel Management Engine技术和INTEL Active Management Technology技术,即INTEL管理引擎技术(ME技术)和INTEL主动管理技术(AMT技术)在这个两个新技术的支持下,配合专门的软件,可以使用互联网来对计算机进行管理。SLP_A#用于控制PCH的ME模块供电。 PS:这个信号有可能之前就已经为高电平,也就是说这个信号会按不同设计需要来配置,但这个信号永远不会在SLP_S3#之后有效。 5、SLP_LAN# 这个信号也是一个新増的信号,这个信号是与SLP_A#信号搭配存在的,由于要支持ME技术,所以PCH必须要对外部的以太网模块进行电源的控制,以便完成由AMT技术支持的软件通过以太网来对计算机进行启动或关闭的目的。在主板能正常通电时,SLP_A#和SLP_LAN#必须为高电平。 PS:这个信号也有可能在之前就已经处于高电压状态(在支持WOL网络唤醒的情况下),但这个信号也永远不会在SLP_A#之后有效。 当所有的SLP信号都为高电平后,EC会发出电压开启信号,开启S0电压,也就是RUN电压。 6、VccASW 这个电压也是新増的一个供电,是ASW工作的供电,其电压值为1.05V,这个电压为AMT模块和网卡模块进行供电。 7、VCC 这里的VCC为PCH所需要的其它供电。 8、CPU_SVID 当PROCPWRGDY有效之后,由CPU发给CPU VRM供电芯片一组CPU_SVID信号,由DATA和CLK组成的标准串行总线和一个起提示作用的ALERT#信号所组成。 9、VccCore_CPU 这个很好理解,CPU的供电,是由电源IC接到CPU_SVID信号组合后,按预定的信息发出给CPU的工作电压。 10、SYS_PWROK 这个信号是CPU VRM芯片在CPU VCORE电压有稳并稳定后发出给PCH的电源好提示信号,这个信号表明CPU VCORE供电正常。 11、PWROK 当主要电压都有效并稳定后,会放出一个PWROK信号给PCH(一般是由EC监控电压并放出这个信号),通知PCH各路RUN电压都就绪。 12、APWROK 这个信号也是一个新増的信号,一般是由EC监控ASW供电有效并稳定后,发送给PCH,表明ASW模块供电稳定。 13、DRAMPWROK 这个信号也是一个新増的信号,此信号和CPU的SM_DRAMPWROK引脚相连接, PCH发出这个信号来表示DRAM(内存)电压是稳定的。 14、25MHz 这个频率是晶振发给PCH的25MHz频率,为PCH内部的时钟模块提供工作所需的基准频率。 15、PCH OutPut CLOCKS PCH内部的时钟模块在工作条件满足后,会发出主板上其它设备所需的一系列时钟频率。 16、PROCPWRGD 这个信号是由PCH发出,发送到CPU的UNCOREPWRGOOD引脚,表明CPU的供电是稳定的。 17、SUS_STAT# 这个信号表明系统进入了挂起状态,该信号由PCH宣称系统进入低功耗状态,这个信号也可以用于其它外围设备,使其关闭输出。此信号在正常起动过程中应驱动为高电平。 18、THRMTRIP# 这个信号是用于监测CPU的核心温度的信号,当监测到的温度上升到极限时,THRMTRIP#信号被驱动为低电平,PCH接到低电平的THRMTRIP#信号后,会立即驱动SLP_S5#信号为低电平,使整个系统进入S5状态,关闭供电。也就是通常所说的温度原因导致的掉电。 PS:在PRCOPWRGD有效之前,THRMTRIP#信号是可以忽略的。只有在PRCOPWRGD有效后,THRMTRIP#才可以工作。这个信号在常态下是为高电平的,只有电路故障或CPU温度过高时才可能被驱动为低电平。 19、PLTRST# 这个信号是整个平台的总复位信号,当SUS_STAT#被驱动为高电平60US后,PLTRST#被驱动为高电平。完成对其它设备和CPU的复位。 20、DMI PLTRST#被驱动为高电平后,CPU和PCH通过DMI总线进行数据交换,完成整个启动过程。整体时序结束。
