HM8X\9X 芯片组比HM6X\7X 芯片组多了两个信号
webmanager 2014-8-9 12:39
  总得来说,就是增加SLP_WLAN#、PLTRST_PROC#这两个信号,减掉了SLP_LAN#信号,这两个信号是什么意思呢?如下芯片数据手册截图:
  这两个信号我简单的翻译一下:
  SLP_WLAN#/GPIO29 这个信号是低电平有效,(取代了HM6X\7X 芯片组中的SLP_LAN#信号),当这个信号这有*词语被过滤*,会关闭无线网卡外部供电,进入深度睡眠状态。当这个信号为高电平的时候,就会开启无线网卡供电,退出深度睡眠状态。这个信号主要是出于节能设计,在大多数机器中没有被采用。
  PLTRST_PROC# 这是一个PCH 桥单独发给CPU 的平台复位信号,(在HM7X 以前,CPU 的复位信号都是由PCH 桥发出的PLTRST#经过电路转换,再送入CPU 的,而到了HM8X\HM9X 以后,CPU 的复位信号是由PCH 桥发出的PLTRST_PROC#直接提供,HM8X\HM9X 发出PLTRST#信号主要用于复位其它设备)。这个PLTRST_PROC#是复制PLTRST#脚信号,电压1.0V, 在PLTRST#没产生之前,这个PLTRST_PROC#是无效的。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
引用 deepinxw 2014-8-11 00:22
学习了,时刻跟上新技术的发展!
引用 月饼 2014-8-9 20:37
黄老师威武!
