一线厂商全撒谎?普通USB给iPad充电测试
Chinafix 2010-6-9 19:36
测试总结:华硕软件近乎万能
  我们之前进行过技嘉的"On/Off Charge"测试,和它软件的名字一样,它开关机充电都没有问题。但是连它自己的主板也要识别之后(当时是安装iTuns后才识别,这里所有的软件都是安装后自动识别)才能充电,这里就没有再在其他主板上测试。
  V星的充电软件对普通用户也没什么用处,测试表明它只能用于V星主板
  如果主板USB口电流低,iPad会显示“不在充电”状态,如果普通主板直接插上,就根本没反应。我们在安装Ai-charger前后用regshot给系统做了注册表的对比,但对比文件太大,暂时还不能确定这款软件是不是只改了几个关键部位的注册表文件,只是结果已经确定:Ai-Charger这个软件在其他品牌的笔记本、整机、主板上应该(说应该,是因为更多的测试待读者你的证明)都能使用,理论上这个软件适用于任何品牌。
  快速充电功能应该说对所有消费者都有一定的适用性,比如加快普通手机充电速度,节省时间,或者让一些原来不能用usb口充电(电流未达到充电需求)的设备也能充电。尤其iPad用户来说,不一定要购买高端主板,这是一个好消息。
  但常见的USB 2.0和USB 3.0有没有区别?是同时都能充电,会不会电流大小有差别?普通笔记本和DIY主机之间、各品牌主板之间、同一品牌主板之间USB口供电有差别吗?如果有差别又是多大?欢迎关注即将推出的USB口iPad充电第三期文章,我们给大家一个答案。
1234
相关阅读
引用 tongtong 2014-5-1 08:37
这个不是主板的问题,现在的手机和平板的电流有1.0和2.0之分,我也试过了很多的USB的接口,不是很好控制啊 ...
引用 xalixiu 2013-12-10 10:43
用充电器多省事啊,为什么还要弄那么复杂
引用 zyp77520 2013-10-18 16:14
讲是的给IPAD充电,不是普通手机,普通手机都知道可以用USB口充电,但是给IPAD充电不行,因为电流太小了,普 ...
引用 lyg7806 2013-3-2 16:02
晕死,只要USB供电是5VSB就可以充电,还要什么测试?不懂
引用 hello6219 2011-11-24 09:38
怎么可能是基地做的测试,基地难道还不知道关机后USB供电怎么出来 ...
引用 nanjian3111 2011-10-30 09:36
事实上,INTEL845以上的主板,只要是支持USB2.0的,在BIOS中把US ...
引用 xiaochide 2011-6-25 13:00
还是第一次听说,很有意思
引用 LeeDJ 2011-6-24 19:36
SB真是脑残了。
引用 不是国宝的熊猫 2010-12-20 15:30
鸡肋....
引用 MultiTang 2010-11-18 01:31
有必要接USB口来充电么 ...
引用 suzhouqian 2010-9-30 20:19
简单的问题,用万用表量一下自己手机充电器的电压,USB提供的电压为5V,只要满足就可以了,搞那么多测试干嘛呢
引用 壹个人 2010-7-16 13:59
大功率的东西是不是不要用USB充电的好?
引用 一星弱火 2010-6-15 08:39
我不用IPAD,我用多普达S900,并且我经常用我的台式机在关机的时候给手机充电,我不记得装过什么软件。
引用 徐国科 2010-6-13 11:57
我在想会不会冲爆了,然后发生类似笔记本爆炸事件
引用 电子新秀 2010-6-12 16:10
电流够大基本都可以的,因为手机内部一般都有电量检测,充满了会自己断电
引用 好學De浆糊 2010-6-10 17:02
只要主板的USB接口的功率,应该都可以
引用 卡拉 2010-6-10 12:03
楼主:我觉得 只要电源 供电能力足够大 ,就好了。
引用 银色月光 2010-6-10 10:31
IT 168 做的测试   。       平时不用IPAD  这个东西不顺手  。
引用 韩猛虎 2010-6-9 22:53
肯定不可能。
引用 汉中联方科技 2010-6-9 22:46
请问这测试是我们主板维修基地做的吗?
