尝尝树莓派-迷你电脑Raspberry Pi开箱简评
ptmanager 2014-7-31 18:41
简介
Raspberry Pi是英国Raspberry Pi基金会推出的一个迷你电脑,只有信用卡大小。据说是针对贫困国家的计算机教育而设计的。不过推出后相当火爆,多次售罄,客户似乎都是爱折腾的电脑爱好者,特别是USA的客户常常在预定后几个月才能收到产品。
Raspberry Pi,中文翻译为树莓派(直译音译混合体……),简称RPi,昵称小派*/-49。刚推出的时候有model A和model B两版,分别拥有128MB和256MB的RAM,前两个月全线升级A版和B版分别升级到256MB和512MB RAM,还有其他小的bug修正。A版和B版售价分别为25美元和35美元,不过为了能尽快拿到小派,我还是在ebay上“高价”入手了model B rev2(512MB的新版版本号是rev2,55刀free shipping,比官网+运费要多十几刀),一周后拿到,顺便买了一些连接线啥的,一起开箱组装。
以下是A版和B版的具体配置与区别
看到这配置我不禁想起十年前的第一台个人电脑,赛扬II 900MHz的CPU,128MB的SDRAM,跑着蓝天白云的Windows98。不禁感慨10年后的大多数智能机性能已经完胜这套配置了。不过RaspberryPi显然不是为Desktop用户设计的,更多是用于教学与开发,考虑到35刀的价格和信用卡大小的体积,这个配置也就将就了。
要说明一下,B版比A版多出来的一个USB接口和网线接口,其实都是通过一个USB Hub扩展出来的,所以带宽其实跟A版是一样的,多一个USB口感觉比较鸡肋,毕竟用小派的基本都会接个Hub,不过RJ45网线接口对于不想用无线的用户还有点用处。
开箱
前两天去拿包裹的时候发现小派到了,于是就全部扛回来,美帝包裹的包装真是臃肿啊……
最上面那个简陋的包装就是小派,底下两个amazon的就是为小派准备的配件,其实没多少东西,包装真够大的。最下面的那个SteelSeries请无视。
先开ebay的快递,打开塑料包后就是这个纸盒装的USPS平邮。拿在手上十分轻,摇一摇也没听到里面有声音,一度怀疑里面是不是空的。
再开一层。出现了Element14的盒子,这个element14就是小派的代理,国内叫做e洛盟,上面写着这是新版。这个盒子比那个平邮的盒子小很多,大概只有1/5的体积。还是疑惑里面到底有没东西。
再开,总算是看到真身了。包装十分简单,就一个几乎什么都没说的“说明书”,和防静电袋包裹的小派。
给小派一张全身照,十分小巧。麻雀虽小五脏俱全,可以看到PCB十分简洁又十分工整,但该有的接口都有,用料做工看起来也很不错。
来张尺寸对比图。紫电改和G300乱入。这块鼠标垫是S号的,25cm×21cm,G300比起大多数游戏鼠标来说也算个比较小的鼠标了。可是咱们小派比G300还小一号。
下面是各种细节图。
PCB四边都有接口,先来看RJ45和两个USB2.0。据说USB接口的供电比较弱,如果接一些对电流要求高的设备最好使用带电源的USB Hub,也有听说一些键盘驱动不了的,不过我用的是显示器的USB Hub,并没有验证这两个USB接口的驱动力。网线接口没有测试,听说下一代产品会支持POE (Power Over Ethernet),难道是通过网线供电?
一个3.5mm的耳机接口,同样驱动力十分弱,要接个Amp吧。黄色的是一个Video RCA接口。
Type-B的micro USB接口,不是传输数据用的,是供电用的。Mini USB的线我倒有许多,为了这个供电我还得买一根micro USB的。至于电源也是没有配的,我用三星平板充电器的5V 2A适配器,应该是绰绰有余了(官方给的电源参考为Model A 500mA, Model B 700mA)。这里还可以看到整个PCB上唯一一颗固态电容。
最后是一个HDMI接口,兼容1.3/1.4规范。
下面来凑近看看PCB上有啥。
一颗三星的512MB DDR,编号中的4G说明了了这是一块512MB的内存颗粒(4Gb),相应的256MB版本使用的内存编号里有2G的字样。听说Broadcom的SoC跟这内存颗粒封装在一起了。
反光下还真难看请字,这张看清了。
一颗SMSC的型号为LAN9512的Ethernet控制器,提供10/100M的以太网支持。
这里是一些low level的接口,具体是干嘛的我也不知道,好像可以外接比如打印机,显示屏之类的东西,很多复杂的改装都通过这些接口。听说还有把小派装进5D3的,也看过小派驱动印刷机的视频。上方Made in the UK比较醒目,很少见过UK产的东西,而且还是如此廉价的产品,听说是SONY产的,无从考证。
最后来看下背面,看到有不少体积小的元件焊在了PCB背面。那个“巨大”的黑色塑料插槽是SD卡槽。小派是没有板载存储的,存储要靠SD卡扩展。感觉这样的设计成本下来了,但是便捷性和性能都下降了。我觉得以后的小派可以考虑板载一颗8GB左右的NAND来装系统,然后再通过卡槽或者USB接口扩展
附件开箱
接下来开附件,上面是两个“虚胖”的盒子,每个盒子里面都只有一条连接线而已。上面的是给小派供电的USB to Micro USB连接线,下面的是一根HDMI转DVI的视频线(因为显示器上的HDMI口已经占用了,只好用DVI)。两条线都来自Amazon的自有品牌AmazonBasics,便宜量又足,只是所谓Frustration Free包装看起来十分简陋,就只有一个牛皮纸盒子,不过好在快递来的盒子还是十分工整。这种包装设计风格个人还是比较喜欢,简洁环保。
盒子内的说明也直接印在盒的内面,相当节约,盒子里只有一条数据线。
USB和HDMI线都拿出来。
两条线都是镀金接口,用料看起来还可以。
接上小派。
这个是Edimax的150M无线适配器,支持802.11b/g/n,盒子上醒目地印着World's Smallest!。这牌子没听说过,不过看amazon上评论不错,而且也在raspberry pi兼容周边的列表里,还是少数rasbian系统有原生驱动支持的无线适配器,所以就入了。
这不就是无线鼠标接收器么!确实很小。
接口也是镀金的。(手动色温,从自然光到2700K的节能灯忘记调色温了,所以相当暖的色调分辨不出镀金了)
这个也是amazon frustration free包装,相当简洁。这是一块Sandisk的SD卡,给小派装系统用。
Sandisk 16GB 45MB/s的SDHC。符合Class 10 和UHS-1规范,实际速度没有测试(因为读卡器不给力)。45MB/s算是比较快的了,Sandisk还有95MB/s的不过跟小派兼容似乎不大好。至于官方卖的预装系统的SD,都是又小(2GB,4GB)又慢(Class4)。用SD做存储装系统本来就不快,所以还是弄个高速的SD比较好(事实证明确实快一点,不过实际性能瓶颈出在CPU上了)。
USB供电,USB数据线,无线适配器,HDMI线,SD卡全部接上。小派的组装完成了!
简评
开机中
组装完后折腾了一个多小时的小派,基本在弄系统和装一些软件,然后才来写这篇开箱。期间也对小派性能有初步了解。使用700MHz ARM11单核的小派确实很慢,不过可以超频,默认有800,900,950,1000四个选项,不过超频后还是很慢*/-91。
系统我是使用官方的Rasbian系统,这个系统基于Debian Wheezy的ARM内核版本,整体使用下来不算陌生,跟Debian的操作基本一样。界面默认是命令行,可以设置成默认开机就进入X-window,自带的桌面环境是LXDE,一个轻量级的桌面环境,不过操作的时候还是反映比较迟钝。看来小派还是比较适合命令行。
应用程序方面,一些常用的工具,比如apt,vim,gcc都有,还预装了python的开发环境,看来可以偶尔用它来写写程序,现在我把它弄成了一个下载机,安装了transmission-remote来挂PT,可以通过webui来操作。
lxde桌面
小派被设计成接上USB供电就自动开机,可是使用系统关机命令后Power的LED指示灯还亮着,而且这时候PCB上没有任何开关可以让小派再次开机。听说这个问题可以外置一个开关来解决,不过我觉得在pcb上内置一个开机按钮会更加方便用户,而且也基本不会增加成本。
小结
小派确实够小,接口也够全。不过作为一款面市不到一年,介于PC和开发板之间的新型产品,还有很多地方可以改进。性能方面显然CPU拖了后腿,如果能用上一个双核1GHz以上ARMv7的CPU,应该性能会有很大的提升,相信在未来肯定会提升(事实上RAM的升级已经是比计划提前了)。开机关机不够人性化,USB,音频接口的功率不足希望在未来也可以有所改善。关于小派的用途,远不止开发者的初衷:提供廉价的计算机学习方案这么简单,很多Geek用它来做各种有意思的改造,毕竟小派虽然有完整的PC功能,但是从体积,从性能上来说,也可以作为一个开发板来使用。
来自: chiphel
相关阅读
引用 banweier 2014-8-13 04:00
很不错的产品
引用 羽熙Dota 2014-8-11 19:59
挺不错的
引用 gefei7609 2014-8-9 09:01
35只是块板子 还要配其他乱七八糟的东西 亲  总体价格也不便宜啦  还不如来个中国的山寨手机实惠
引用 npcppc 2014-8-5 21:26
印象中上市很久了
引用 logafo 2014-8-2 08:20
还是等升级了再考虑吧,呵呵!!
引用 fulang168 2014-8-1 15:48
对于一个贫困的国度,35美元有点多,但也能接受,有个电脑比没有好,对于他们来说,以经知足了.......希望他们过 ...
引用 【疯子】 2014-8-1 14:41
鸡肋啊
引用 徐品权 2014-8-1 11:32
有点鸡肋!
引用 simple8888 2014-8-1 09:27
看下来还不错,挺好玩的。
引用 itpl214 2014-8-1 00:39
沙发坐侍候
