顶级DDR3-3100MHz内存:还能换“马甲”
ptmanager 2014-7-25 09:13
  DDR4内存迟迟不能向用户普及,众厂商纷纷在DDR3上玩起了噱头,现在DDR3-2400MHz的内存早已不是什么稀罕物,达到DDR3-3000MHz以上的也不是没有。威刚此前推出的XPG V2系列内存就飙到了DDR3-3100MHz的高频,现在它的继任者来了。
  XPG V2系列内存的继任者型号是XPG V3,遗憾的是频率还是DDR3-3100MHz,不过工艺有所改善。按照官方说法,XPG V3系列采用了8层PCB以及2盎司铜的设计,支持XMP 1.3规范,完美兼容Z97主板,在DDR3-3100MHz下可带来24.8GB/s的带宽。单条容量为8GB(可选双通道套装),此前的V2系列是单条4GB起步。
  另外XPG V3系列在散热方面也做出了改进,使用了新的TCT传导性散热技术,号称能让每个内存颗粒直接接触散热鳍片来达到更好的散热效果。另外XPG V3的散热鳍片是可以更换的,包装盒中就赠送了一套散热鳍片,拆掉顶部的螺丝就能自由更换了。
  虽说DDR4内存就要出来了,但初期DDR4内存的频率应该也不会超过3000MHz,DDR3高频条子的优势还是非常明显的。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 小小云 2015-8-17 20:31
感觉 这并没有什么卵用
引用 chaidaifeng 2014-7-31 10:38
还是倾向于DDR3
引用 weixinhuaxw 2014-7-27 19:09
还能不能在新一点呀。
引用 249903694 2014-7-27 09:14
厂商的伎俩
引用 glx0408 2014-7-27 00:44
镀金效果会很好多
引用 pghi518 2014-7-26 10:17
不断的学习思考中
引用 okok 2014-7-25 14:39
一般的没有这个必要 要一般的就可以了
引用 毁灭者e5 2014-7-25 14:13
马甲有什么用?内存功率又不高,也就防点尘啥的,还是PCB上得做点文章,镀银效果会很好多,内存槽金手指接 ...
引用 很不安怎去优雅 2014-7-25 09:56
?真
