繁琐但不困难 笔记本升级CPU实战教程
ptmanager 2014-7-19 10:26
  以往我们在考虑为笔记本进行硬件升级的时候想到的第一个配件就是内存条,但是对普通用户来说,当内存容量达到4GB后如果继续升级是很难感受到明显的性能提升。于是很多人又把目光放在了相对容易升级的硬盘方面,升级SSD后确实能够带来非常明显的性能提升,而CPU作为PC产品的心脏却很少有人提出升级,升级CPU带来的性能提升是非常巨大且明显的,今天小编就和大家聊聊笔记本升级CPU的一些事。
  什么样的笔记本值得升级CPU
  对硬件或者软件进行升级操作说到底是一个折腾的过程,通过折腾达到预期目标的同时也乐在其中,DIY的乐趣也许就在这里吧。升级CPU首要的原因是感到原有的处理器性能拮据,达不到使用要求,希望通过升级获得较大幅度的性能提升。
  如果你现在的配置在当年购机时已经是高配甚至接近顶配,比如你的笔记本已经采用了酷睿二代i7四核处理器,在这样的配置下依然认为性能拮据,那么即使升级到了最顶配的二代酷睿处理器对使用体验所带来的提升也是非常微小的,这种情况下的升级意义就不是很大。但如果你的机器配备了二代i3、i5或者奔腾处理器,升级到i7四核后就能够明显感到性能的提升。
  可以确定的是封装方式为PGA方式的处理器是可以升级的,BGA封装是直接焊在主板上面的,所以不可更换。大部分超极本为了获得更可观的厚度和更优秀的散热表现都采用了BGA封装方式的低压处理器,所以是不可更换的。从命名方式上直观地来看,以字母M以及QM、MQ、MX等结尾的处理器是可更换的,以字母U、Y以及HQ结尾的处理器是不可更换的。
怎么选择适合自己的CPU
  决定了该不该升级的问题后,选择哪一颗CPU的问题又摆在了眼前,CPU的选择在整个升级过程中是非常重要的一个环节,下面我们从兼容性、性能、版本以及价格四个角度来为大家解答。
  1、注意兼容性
  选择新CPU首先要考虑的问题是CPU与主板芯片组的兼容问题,Intel处理器发展的几年之中,每次更新都会带来新的芯片组以及接口规格,如果无视兼容性盲目地选择新CPU的话很有可能会买回来一个你根本用不上的产品。
  在购买前可以先使用AIDA64软件查看本机的芯片组型号,然后再根据芯片组型号选购CPU,一般来说,5系列(HM55/HM57等)芯片组可以支持所有第一代酷睿处理器,6系列(HM65/HM67等)可以支持所有第二代酷睿处理器,以此类推,7系列芯片组支持第三代酷睿处理器,8系列芯片组支持第四代处理器。另外某些芯片组,比如HM77,在官方的介绍中它同时支持第二代和第三代酷睿处理器,用户可以在条件允许的情况下尝试升级与原有CPU不同架构的产品,但是稳妥起见还是建议使用相同架构的产品。
  2、最好选择i7四核
  确定选择哪一代处理器后就要开始选择购买哪一个级别的处理器了,如果笔记本的散热情况较好,建议毫不迟疑地选择i7四核处理器,一步到位的选择可以带给本本更长的生命周期,另外这种选择带来的性能提升也是最明显的。i3或者i5处理器升级到i7双核后并不能带来太明显的性能提升。
  如果原有的笔记本是奔腾处理器,或许升级到i5后也能够有明显的提升,但是如果散热情况不是非常糟糕,预算也比较充足的话,i7四核依然是最佳的选择。
  其实对散热系统我们也大可放宽心,如果原本的处理器主频为2.5GHz,而新的i7处理器主频为2.0GHz,睿频为3.0GHz,在没有满载运行的时候它的发热量并不一定比原本的处理器更高。换个角度看,同样的计算量,i3全负荷可能需要10秒,i5需要7秒,而i7只要算4到5秒,这样i7即便是功耗高,但由于高负荷时间短,其发热量也并不会比i3、i5明显增加。
  3、尽量不要选择QS/ES版本
  到这里后我们会发现市场上有许多标着QS、ES字样的处理器出售,QS版本是正式版前的最后一个版本,可以将它理解为操作系统的RTM版本,ES版本则是纯粹的测试版本,可以理解为操作系统的Beta版本,它们的价格相比正式版便宜了许多,但是即使是最终测试版依然是测试版,小编建议为了获得更稳定的性能还是尽量购买正式版产品,毕竟我们并不知道CPU的货源,而且大部分商家对散装笔记本CPU仅仅提供3个月左右的保质期,所以选正式版出问题的概率要小一些。
  4、不一定要顶级性能 合理分配升级资金
  考虑到实际的价格来看,升级时候不一定非要选择同架构的顶级处理器,比如第二代酷睿i7-2960XM处理器正式版的售价达到了2350元,这个价格明显不够划算,有这样的预算倒不如选一款千元左右的CPU配上256GB的固态硬盘来的划算。
来升个级
  同我们给大家推荐新笔记本的原则一样,升级时候的最基本原则依然是通过最小的代价获得最大的回报,价格高昂的顶级CPU只是在主频和缓存方面比主流的CPU更好一些,通过我们以往的测试来看,虽然在测试软件上能看到明显的性能提升,但是实际使用过程中的体验是差不多的,所以如果你的要求不是特别高,选择一款价格合适的定位主流的处理器即可。在结合价格等多方面因素后海选出几款有意向的处理器后在Intel官网对比它们的差异,做出最终决定。
总的来说,在新处理器的选择上,同架构的i7四核处理器是最佳选择,选购的基本原则是不必追求最高性能,在预算范围内选择性能最好最稳定的正式版处理器,尽量不要买QS以及ES版本。
选好处理器后在淘宝等商城寻找卖家就好了,最好选择信誉高的卖家,虽然卖家会在快递时给CPU做尽量好的保护措施,但还是建议选择一个靠谱的快递,另外换下来的CPU还可以卖给卖家,具体能折价多少就看原有的CPU型号了。
更换过程 胆大心细没问题
  很多人对换CPU的过程打怵,实际上更换CPU只是比清灰多了一个拆装CPU的步骤,胆大心细完全能够轻松搞定,下面小编以Acer 4750G为例为大家展示一个完整的更换过程。小编根据上文中提到的种种最后选择了i7-2630QM处理器,售价860元,顺丰快递22元,最后到手价格是882元,原有的i3-2330M处理器还可以折价200元,也就是说到最后升级这块处理器一共花费了682元,还算是比较划算的。
  本次升级CPU的准备工作和以往清灰一样,毛刷、硅脂、清洁套装以及螺丝刀套装,前面不起眼的塑料盒子里面装的就是我们本次升级的主角。
  Acer 4750G是一款比较好拆的机器,将底部的螺丝都拧掉后先将键盘拆开,拧下键盘下方的螺丝后即可将C面与D面分开露出主板。
  拧开主板左上角的螺丝后可将主板从D壳上拿开,在拆解的时候注意断开排线。由于屏幕以及电源排线和主板的连接有些牢固,所以小编没有将它们断开,将主板倒过来放在屏幕上面即可,如果怕划伤屏幕记得在下面垫上些东西。
  Acer 4750G采用了一体化的散热模块设计,拧开CPU上方螺丝的时候注意灰色金属板上面标注的数字,按照顺序拧下即可,显卡上方的螺丝也一样。
  都拆到这份儿上了如果不清个灰就有些说不过去了,使用毛刷等工具将散热鳞片和风扇上面的灰尘清理干净。可以看到内部的灰尘非常多,距离小编上次对它清灰仅仅四个月的时间,看来经常清灰还是有必要的。
  导热铜管上面附着的硅脂也要记得用手纸擦净,以免影响一会儿将要涂抹的新硅脂。
  同样地将附着在CPU和显卡上方的硅脂擦净。
  更换开始 注意CPU安装方向
  激动人心的时候到了,将CPU上方的黑色一字螺丝旋转180度打开CPU锁扣,当锁扣打开的时候会有明显的回馈感。
  注意黑色螺丝左边的箭头方向,安装CPU的时候将边角的银色箭头与这个方向对齐。
  从芯片面积上看,i3-2330M大约是i7-2630QM的2/3,不禁感叹科技的神奇。
  将CPU按照箭头方向植入插座中,由于重力的原因它会自行掉落插槽,回馈的声音非常清脆,确认没问题后将螺丝按照相反的方向拧回去就算更换完成了,更换CPU时候的每个动作都有非常明确的声音反馈,只要按照顺序一步一步做就不会出错。
  抹上一层薄薄的硅脂,装回风扇,按照顺序将螺丝固定好即可。
  更激动人心的时刻到了,将内部的重要组件都安装好后通电开机看看是否能够正确识别,避免整机装好后发现有问题需要重新拆机查看的情况发生。如果硬盘里面有操作系统只要开机看能否正常进入操作系统就好,如果没有操作系统可以进BIOS查看硬件状态。确定没问题后关机断电将整机装好就算大功告成了。
  性能提升明显 新老CPU测试对比
  新老CPU规格对比
  这颗i7-2630QM采用四核八线程设计,三级缓存为6MB,TDP为45W,相比i3-2330M的35W高了许多,但是实际从实际使用上来看,整机的散热情况并没有变得糟糕,由于主频的降低,在轻度使用的时候温度甚至还有所降低。
  CineBench R15测试
  由于主频略低,在CineBench R15测试中i7-2630QM的单核心成绩比i3-2330M还略低了一些,但是它拥有高达2.9GHz的睿频,所以在面临复杂的计算时性能优势还是很明显的。可以看到在多核心成绩方面i7-2630QM是i3-2330M的两倍还多,性能大致相当于i7-4600M,Intel近年来的进步还是非常大的。
Windows 7系统评估
  Windows 7自带的系统评定成绩方面,i7-2630QM的处理器成绩为7.3,桌面图形性能为5.2,相比i3-2330M的提升还是挺明显的。
续航测试
  续航方面,经过实际测试,两者基本没有差距,而且,对于这台已经服役了3年并且采用第二代酷睿处理器的机器来说,续航成绩的重要性远远不如性能的重要性重要。
  全文总结:
  今天给大家详细讲了讲笔记本升级CPU需要注意的一些事儿,在笔记本CPU的选择上,遵循最小成本获得最大性能的原则即可,毕竟对于大多数人来说,升级是以最小成本获得最佳体验的途径。每次发表需要动手拆机的文章时我都会鼓励大家亲自动手去做一次,升级的过程只是繁琐但并不复杂,而这实践的过程能够给人带来极大的乐趣,遇到问题解决的问题过程充满了挑战与快乐,最后达成目标时那份无法言说的满足感更令人精神振奋。
来自: 驱动之家
引用 ヤ破в学校 2014-7-24 12:55
I3,上I7,不会掉掉吗,。????
引用 dyp626100 2014-7-23 01:19
支持换个固态硬盘
引用 小不才 2014-7-22 22:35
升级处毛线,有舍意思
引用 linxus 2014-7-22 22:07
升级ssd更加合理一些   质的改变
引用 创安电脑 2014-7-22 21:06
升U升温!来个显卡虚汗!
引用 永恒黎明 2014-7-22 19:45
来个固态 是不是 比升级好呢
引用 很不安怎去优雅 2014-7-22 09:47
不升级显卡?
引用 hssd 2014-7-22 07:03
换个固态硬盘上去比换CPU效果强N倍。
引用 tongtong 2014-7-21 14:46
这个早就知道了,在行业内不算什么啊!!!一定要先计算好CPU的功耗,发热量等等问题啊!!!
引用 zyz2001 2014-7-20 23:46
认认真真的瞎折腾!
引用 chinarenzhy 2014-7-20 22:23
总结这么全面,以后有机会可以尝试尝试。
引用 祥伟 2014-7-20 20:10
2代U和3代U是通用的,升级2代I7还不如升级3代I7好了
引用 huangxin52 2014-7-20 17:07
4741这种破机器也升级i7?穿上龙袍不像太子。。。其实cpu差不多就可以了,升级i7要本身散热好的机器。。。
引用 xuruibo632 2014-7-20 15:06
以前都没往这个方面想
引用 cifsbi 2014-7-20 10:09
YANNAN888好厉害呀
引用 zddle 2014-7-20 09:05
有钱淫
引用 liuyan53062 2014-7-20 00:56
这么牛。楼主一步登天啊
引用 yanan8888 2014-7-19 13:42
总结的不错,我已升级多台了。
