问:笔记本插上电源、电池在机身上,显示未充电是怎么回事? 答:笔记本电脑不充电主要是三个原因引起的。 首先,我们先来排查软件问题。通常来说,很多电脑品牌如戴尔、联想、索尼等,均会为自家笔记本配备电源管理软件。如果启用了某种“电池保护模式”,电源管理软件在侦测到用户使用交流电源后会禁止电池充放电,以此来延长电池使用寿命。所以,如果你发现自己的笔记本不充电,可以先进入相关的电源管理软件中,关闭电池保护模式或是勾掉禁止充电选项,如果硬件没有问题的话,电池就能够充电了。 第二个原因,则是电池自身的硬件故障。通常来说,我们可以使用重启电脑、重新插拔电池来判断,如果电池依然无法充电,不妨安装一些硬件检测应用,获得大概的电池损耗参考信息。如果确定是电池硬件故障,切勿自行打开或是尝试修复,存在一定的风险,切勿盲目相信网上一些所谓的小窍门,有可能导致电池起火甚至爆炸。 这里给大家提供一个比较有效的电池修复办法。在笔记本电脑启动时进入BIOS中,通常会在Power项目中找到“Start Battery Calibration”选项,即“开始电池修复”。通常来说,此举会首先会提醒用户连接电源适配器进行完全充电、然后会显示文字提示用户断开交流电源,系统会对笔记本进行持续放电直至电量完全耗尽。此后,笔记本会自动关机,我们可以连接电源适配器进行充电,但不要开机,待充电指示灯熄灭后,整个过程才算完成。 需要注意的是,BIOS的电池修复过程可能需要5个小时,所以一定要在自己不需要使用笔记本的时候来进行操作。如果此举依然无法改善电池状态,那么只能说这块电池已经回天乏术,你可以送修或是购买一块新的原装电池。 最后一个可能导致笔记本无法充电的问题则是电源适配器故障,但十分少见,也没有什么合适的自我检测办法,只能送到维修站进行检测。 总而言之,大家在对待电池问题是,还是需要小心谨慎。锂电池虽然相对较稳定,但是也不乏起火、爆炸案例,切勿自行拆卸或是维修,有可能会导致安全问题。 |
