明基g2020花屏维修一例手把手的教学帖屏电路的分析(原创)
ptmanager 2014-7-1 11:03
屏坏,修屏电路小案例
自从发布一个可以小修白屏的帖子后,大家很热情,(帖子地址:http://www.chinafix.com/thread-778822-1-1.html
应坛友的要求,再加上这无窍不成书的机会,我今天有幸修到这样一个机器,
故发布分享与大家,以感谢大家对我的支持,与关心(无喷)有幸的话我会再发布这方面的帖子,只要大家喜欢,
故障花屏,见下图
花屏图0
花屏图1
从图中可以确认是屏的问题,下面就是拆机
拆开后直接测量四个关键供电电压
Vgh:21.4(我平时用的表没电了,刚刚上征的胜利)
如图vgh测量
Vcom:5.7正常
如图VCOM测量
Vhl:0.7不正常
看图VHL不正常图
Avdd:12V 正常(这里没有拍照不好意思合位)
好了,有了上面的测量数据,下面就好修了,有的同行对屏的电路不了解
是因为你没有电路图(说真的,这个屏的图纸我也没有,我另外一个帖子里面有屏电路的图大家可以下载了解一下),不过我们可以看
他用的芯片组合可以得出个大概思路,在结合手中的事物,大事可成(这思想与修工业液晶同理,原理完全一样,这里学习好了,也后修工业显示器,)不撤这些,
上此液晶的解决方案:MAX8795+RT8900
回复下载解决方案,下载屏的说明文档()
好了,打开图纸找到vhl,在此芯片手册中叫vgoff.(帖子中元件的编号以解决方案的为准,)
Vgoff机构图可知,
q2C要得出-12V,条件不用我多说只要B大于E极(这里注意正负的概念)
实际测量发现DRVN为-12负,判断drvn无波输出(后来用示波器也确认了),
源头则为max8795部分损坏,这样就好办
看图,短接Q2的CE极,
看图CE短接图
图像正常
正常图像
烤机图
总结:此机飞了根线就修好了,vgl很脆弱,!
回复下载此液晶的解决方案:MAX8795+RT8900
ptmanager,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
MAX8795AGCJ T_MAX8795AETJ _MAX8795AETJ T_MAX8795AGCJ _MAX8795AGCJ T__规格书_Data.pdf
RT8900-00P.pdf
M200RW01_V1.pdf
原作者: VIN芝麻
相关阅读
引用 VIN芝麻 2014-6-30 21:06
只要大家喜欢,热情,把分加上去,有机会我就给大家讲讲关于vgh,vgl.vcom.vdda 是怎么样去驱动液晶分子运动产生图像的知识,其目的也是相互学习,共同提高,——by  vin芝麻
引用 jjyy66 2014-6-30 21:09
弱弱的问下lz    飞条线就 解决了啊     好有理论喔
引用 yjhiw123 2014-6-30 21:18
你在那里 我把我这的屏发给你修
引用 爱上时间 2014-6-30 21:20
这么厉害啊 师兄 ,能多分享一点 关于屏上面的电路的测试点以及 测试点的 电压吗
引用 lihai82 2014-6-30 21:21
负电压VGL过高没问题?
引用 太极初学者 2014-6-30 21:22
楼主高手。。帖子很好学到东西了。。谢谢
引用 根号二 2014-6-30 21:47
就喜欢你这么大公无私的同学
引用 q5821021 2014-6-30 22:04
学习平时屏幕坏了只有报废一条路啊
引用 q5821021 2014-6-30 22:05
学习平时屏幕坏了放弃
引用 826399453 2014-6-30 22:08
还有隐藏内容!我想看全,屏电路要是不短路真不知道咋修呢!
引用 吻斗七 2014-6-30 22:18
高手呀  飞线就解决了   回复看看,一定要学习
引用 zhx65257855 2014-6-30 22:23
楼主飞了根线就修好了?
引用 怪叔叔 2014-6-30 22:29
支持是必须的,终于又等到了你的第二篇
引用 daatdong 2014-6-30 22:33
支持,怎么加分?
引用 yiyoukan 2014-6-30 22:57
嗯,说得很不错,我手上也有块943NW花屏,我的比你的麻烦点,AVDD只有五伏,VHL也不正常只有0.几伏,是不是升压芯片坏了.用的好像是ATT1164
引用 long2o78 2014-7-1 09:12
正好要学习屏的修理,顶一下。
引用 6275273 2014-7-1 09:52
修屏是我的弱项
引用 旺旺 2014-7-1 11:05
屏的资料本来就少啊
引用 董会会 2014-7-1 18:11
虽然看不懂。。不过很牛逼的样子。。给你加分了
