500GB大硬盘怎么玩?极壹S硬盘版路由评测
ptmanager 2014-6-25 09:57
极路由可算是智能路由领域第一个吃螃蟹的,从最初的极壹,到笔者手上的极硬货,加上中间的极壹S、极贰,如今极路由已经拥有四代路由器。
  但最近智能路由厂商如雨后春笋般冒出来,竞争重点也在“方便配置、远程管理”的基础上向“离线下载、共享中心”转移。为了在更广领域对峙,极路由最近推出了极硬货,也就是搭配硬盘版的极壹S。
  既然可以内置硬盘,下载电影啥的必然少不了,极硬货就集成了迅雷离线下载服务,还提供局域网共享功能,随时通过手机观看路由器硬盘的电影。毫无疑问,可达TB级的硬盘是极硬货的最大亮点(标题写500GB的原因是公测版附送了一块500GB硬盘),也是我们今天这篇文章的重点,到底如何玩?往下看吧:
  包装盒的着色可谓霸气十足,如果不告诉这是一款路由器,你可能认为它是某款游戏大作吧?
  极硬货产品代号:HC5663,先前的极壹S为HC5661,两者在名字上就有着千丝万缕的关系,没错,极硬货的另一个名字就叫极壹S硬盘版。
  为了能够容纳硬盘,在机身长宽基本不变的情况下,厚度有了明显增加,原本位于左下角的Logo也移到了顶部中央,看起来雄壮了不少。
  这个角度能看到顶部呈明显的梯形,而且底部两边向下隆起,形成一个中空的散热通道。
  这就是极壹S和极壹最大的区别了:一个硬盘口(原来是一个SD卡插槽)。
  值得一提的是,因为这次有了硬盘,极硬货额外增加了一枚SPI Flash芯片和一枚ASM1060 SATA 3.0芯片,原生支持SATA 3.0,在传输速度上有了很大保证。
  拆开硬盘腔盖,可以看到内部厚厚的钢板硬盘托架,据称制作这个钢板需要6套模具。
  公测机仅支持7mm(2.5寸)硬盘,相信拥有9mm硬盘的玩家抓狂了。别急,我们得到的消息是,量产版的极壹S硬盘版将全部兼容7mm/9mm硬盘(量产版是不提供硬盘的),而且在容量方面没有特殊限制,主要限制还是在机身厚度方面,因为目前的9mm(2.5寸)硬盘还未能突破1TB。
  小小透露一下,其实极硬货确实可以吞下一个9mm硬盘,只是开口太窄,要放入必须通过拆机的方式才行。
  接口方面,极硬货依然提供1个百兆WAN口,4个百兆LAN口,可以满足大部分家庭的接入需求。而在内部配置方面,极硬货也与极壹S保持一致,采用联发科MT7620A主控芯片,内置128MB内存及16MB闪存。
  不过正因为是极壹S的硬盘版,在无线频段方面,极硬货仅支持802.11b/g/n规范,最高传输速率为300Mbps,与高大上的802.11ac和5GHz Wi-Fi插肩而过。
  当然,这种“保守”也是有其原因的。一来,目前802.11ac在市场中的占比仅为个位数,远未达到主流水平,对日常家庭来说,300Mbps已经足够。二来,支持802.11ac必然需要新增一枚射频芯片,并采用更强的主控芯片,发热也将成为一个问题,而极硬货是在内置硬盘路由领域主打无噪音的(没有内置风扇),因此这也是抉择后的无奈之举。
  因为没有风扇,极硬货在底部凹陷的基础上又进行了大面积冲孔设计。
  实际测试,正常运行中维持在45°左右(室温27°),能够感受到明显的发热,这个控制算是比较给力了;不过宣称的无噪声优势并不大,因为毕竟内置了硬盘,离近了能够听到硬盘转动的声音(哪个土豪装个SSD就不说了)。
  无论是外观做工,还是人性化后台,还是实用方便的插件方面,极路由先前一直给人比较“激进”的感觉。从极壹、到极壹S、再到极贰,每次的评测都能有新鲜的体验,而这次的极硬货给笔者的感受更大:在众强林立的当下,拼配置对极路由并没有太大优势,反而在性能足够的当下,提供更好玩、实用的功能更为有效。
  就外观而言,相比极壹S等路由,极硬货确实要雄壮的多,但要考虑到这里面可是有个可达TB级硬盘的,极硬货相比同类产品还是要小巧的多,而且通过机身的凹槽和冲孔,散热效果令人满意,不过静音效果只能说是还不错,毕竟硬盘还是在转的。
  因为是极壹S的升级版,极硬货在配置方面没有多少亮点,比如采用了主频580MHz的主控芯片,不支持802.11ac协议及5GHz Wi-Fi频段等等,就对于参数党是没有太大吸引力的。
  但正因为加入了硬盘的支持,极壹S在可玩性和实用性上大大增加,在人性化交互后台、提供远程管理的同时,通过“迅雷离线”和“局域网文件中转站”两大功能,可以很轻松的实现离线下载以及手机上观看极硬货硬盘中的视频。
  在售价方面,官方还没有透露,不过考虑到量产版并不带硬盘,价格应该会与极壹S保持同一个档次,也就是109元左右。
来自: 驱动之家
引用 jut6rtfgdxvf 2014-6-28 15:24
尼玛 小米路由器早出了
引用 单细胞猴子 2014-6-28 08:59
牛叉的产品
引用 yxb32 2014-6-26 10:56
不错啊!!!!!
