GeForce GT 730低调发布:凌乱小马甲 还在用费米
ptmanager 2014-6-19 09:46
  NVIDIA今天非常低调地发布了入门级显卡“GeForce GT 730”,可以看作是不久前GT 740的“缩水版”,更是上代GeForce GT 630的小马甲,仍然有三个不同版本。
  GT 630的零售版现在就有三个不同版本:
  1、开普勒架构,28nm工艺,384个流处理器,核心频率902MHz,搭配64-bit 2GB 1.8GHz DDR3显存,功耗25W。
  2、费米架构,40nm工艺,96个流处理器,核心频率810MHz,搭配128-bit 1GB 3.2GHz GDDR5显存,功耗65W。
  3、费米架构,40nm工艺,96个流处理器,核心频率700MHz,搭配128-bit 1GB 1.6-1.8GHz DDR3显存,功耗49W。
  其实还有个OEM版本,开普勒架构GK208核心,192个流处理器,64-bit DDR3显存。
  GT 730的零售版同样有三个:
  1、开普勒架构,384个流处理器,核心频率902MHz,搭配64-bit 1GB 5GHz GDDR5显存,功耗38W。
  2、开普勒架构,384个流处理器,核心频率902MHz,搭配64-bit 2GB 1.8GHz DDR3显存,功耗23W。
  3、费米架构,96个流处理器,核心频率700MHz,搭配128-bit 1GB 1.8GHz DDR3显存,功耗49W。
   看明白了没?相当于GDDR5版本的架构从费米(96SP)换成了开普勒(384SP),DDR3费米版的显存频率固定在了较高档次上,另外DDR3开普勒版的功耗略降了2W。
  技术方面,DirectX支持从11/11.2变成了更高达上的DX12 Feature Level 11_0,OpenGL从4.2/4.3变成了4.4,其实都是软件层面的提升,而且对于这种级别的卡来说没有什么实际意义。
  外形方面都是半高式刀版设计,主动风扇,双插槽。
  当然了,这只是公版参考规格,这种卡在市面上按惯例全部都会是非公版,具体频率、PCB、散热设计取决于厂商。
  价格方面不超过89美元,国内也就是299-399元价位。
来自: 驱动之家
引用 Jokers 2014-7-1 09:45
哈哈,牛
引用 yxb32 2014-6-26 10:57
!!!!!!!垃圾显卡!!!!
引用 cctv4news 2014-6-24 18:06
不如9800 嘻嘻
引用 ithyd 2014-6-24 17:28
感觉不好   不知道价格如何
引用 唉转角遇到墙 2014-6-23 14:17
换个名字而已
引用 netccb 2014-6-22 20:07
430,630,现在730感觉都一样
引用 杨靖 2014-6-21 09:26
GT730低端,往往是主流的产品
引用 e75xiuli 2014-6-19 21:01
列举下所有的马甲啊
引用 哈斯奇 2014-6-19 10:43
都是换汤不换药。。。
