今天接了一台长城L9SO4显示器,故障现象是黑屏。这台显示器是外接12V供电。![]() 刚开机能看到边上有一点白光闪过。显示器亮黄灯,接上信号黄灯变为蓝灯,但屏幕还是黑屏。由此判断信号通道应该正常,故障在背光电路。开始拆开显示器,背面有6颗螺丝,有螺丝的显示器面壳也比较好拆。 ![]() ![]() ![]() 先用灯管测试议测了一下灯管,四个灯管都正常,然后换了一个通用高压板,装上试机正常了。那就是高压板有问题。 ![]() ![]() 本想换一个高压板算啦,突然看到原来高压板上的大滤波有一点鼓包,感觉这个电容有问题,用万用表一测,这个电容已经完全失效了,换了一个新电容上去测试一切正常。 ![]() ![]() 装好板测试了半个小时,一切正常。 ![]() 一切正常,就等着客户来拿机子了。 |
