AMD炫耀秘密武器
ptmanager 2014-4-26 09:20
  AMD官方推特账号今天打出了一个为期四天的倒计时,并放上了一张处理器内核照片,让大家“猜猜AMD即将公布什么产品”。
  这个其实非常好猜:AMD的下一代低功耗APU Beema,4月29日就将会正式发布。
  Beema是现有同类产品Kabini的进化版,对比二者的内核照片就可以发现如出一辙,同时我们手里还有一份暂时不能公开的内部资料,其中也有Beema的内核图,只不过角度有所不同。
  从图中可以清晰地看到中部偏上位置的四个CPU核心,美洲狮(Puma)架构,现在美洲虎(Jaguar)架构的改进版。它们正上方是两块二级缓存和中间的北桥模块。美洲虎架构的IPC(每时钟周期指令数)比老的K10.5架构提升了15%,美洲狮很难有这么多了,只是优化完善而已。
  下半部分是GPU图形核心,对比可知还是128个流处理器,但架构上应该会从初代GCN升级到最新的GCN 1.1。AMD宣称其图形性能“要比同档次的Bay Trail产品搞出大约250%”。
  Beema仍将采用28nm工艺制造,热设计功耗10-25W(比现在低5W)。它也会向下衍生一个超低功耗版本Mullins,场景设计功耗仅仅2W。
  有趣的是,这张照片将内核的绝大部分区域都“笼罩”了起来,唯独通过一个放大镜将一小部分高亮了出来,就在二级缓存旁边。
  对比来看,这部分在现有Kabini的内核中是没有的,亦即某个新功能。难道是基于Cortex-A5架构的ARM TrustZone安全模块?
  AMD日前曾明确表示,Beema APU已经开始出货了,戴尔笔记本暴露了A4-6310/6210、E2-6110、E1-6010等确切型号,联想的14/15.6寸双模翻转笔记本Flex 2、中小企业商务本B50也都会采用Beema,并且提到了“A8”——低功耗APU也敢用这么高档次的编号了(现在最高A6)?
来自: 驱动之家
引用 zhongrongqi 2014-5-2 20:55
如果没有AMD我们会用上天价的INTEL的CPU
引用 gdcntfpw 2014-5-2 10:34
希望不要像前几代,垃圾一个,啥都玩不起
引用 tongtong 2014-5-1 08:39
AMD也搞ARM啊!!!晕了!!!
引用 794897717 2014-4-28 11:06
没AMD那INTEL的钱都没地方放了
引用 346792637 2014-4-28 01:00
制程28nm   功耗下不来啊
引用 646202426 2014-4-27 17:10
如果没有AMD我们会用上天价的INTEL的CPU。但这些年AMD被INTEL落下的有些大,需要努力啊!
引用 htceos 2014-4-27 00:18
确实垃圾,又一代电热水器内胆
引用 746567510 2014-4-26 14:21
支持一下  AMD
引用 itpl214 2014-4-26 13:57
给我一块试试就好:)
引用 shixinkui54 2014-4-26 09:27
APU垃圾
