LA-7912P 掉电,新手看看,老鸟路过。。
ptmanager 2014-4-16 09:19
宏基LA-7912P
触发0.100A 2秒掉电
拆机发现触摸板这块进水,客户不老实,说没进水,无缘无故开不了机了。
处理好进水位置后,再次触发还是0.100A掉电。
维修过程:查进水附近U21+5VALW转换+5VS 触发测量 电压没有过,G级由+VSB过电阻R372 20K上拉提供,测量R372阻值无穷大了。换一个。触发后电压有过,电流0.150A。还是2秒掉电。。
再看别的电压,测量发现CPU供电没有,别的都有了。
查CPU供电芯片  25 26PIN  都有有5V供电。9PIN  VR_ON开启也有3.3V。
抄起示波器测量CPU供电上下管G极都没有波出来,再测量5PIN SCLK 7PIN SAD  都只有1V电压没有波形。。
看来是CPU还没工作起来,没有发出SVIN才没有CPU供电出来。。
依次查询CPU模块供电发现 内存模供电 +1.5VS没有  VREF模块 基准由 1.5VS分压而来 ,找到U12后测量发现触发后G极没有电压。还是由+VSB提供,测量发现上拉电阻R269阻值正常,2边都没有19V电压,貌似短线了。。从B+转换管+VSBP端飞线过来,触发电流一路小跑。。呵呵,好像亮机了。。
后来示波器抓的SVID
SCLK
SDA
示波器用的不太熟,要多多练习了。。
小问题,发来赚赚分。加分不扣自己的分。谢谢各位加分了。。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 哈斯奇
引用 Darlingべ冷 2014-4-15 18:45
不错的基础功。思路也很清晰。值得学习。。。多谢分享!如果能有BIOS程序就更好了!
引用 L蓝信 2014-4-15 19:39
想给你加分的,貌似今天的分都加完了,不能加了
引用 L蓝信 2014-4-15 19:43
能否分享图纸
引用 lrb943096020 2014-4-15 20:41
             为什么不上传图纸啊?我是新手
引用 哈斯奇 2014-4-15 22:08
论坛有图纸的。就没浪费论坛的资源了。
引用 哈斯奇 2014-4-15 22:09
lrb943096020 发表于 2014-4-15 20:41
为什么不上传图纸啊?我是新手
图纸,BIOS论坛都有,我发过。就没重发了。
引用 37373358 2014-4-15 23:57
还是断线的问题,,不好查
引用 未来的明天期待 2014-4-17 15:04
可以一般的故障
引用 季中海 2014-4-17 15:10
兄台  图纸撸撸吧
引用 哈斯奇 2014-4-18 10:58
季中海 发表于 2014-4-17 15:10
兄台  图纸撸撸吧
http://www.chinafix.com/thread-686757-1-1.html  這里有,图纸BIOS
引用 还是一般般吧 2014-4-18 11:34
都加30分啊
引用 王艳雄 2014-4-18 17:27
有示波器就是好,思路清楚。
引用 769262414 2014-4-19 10:26
这对新手很大的帮助啊
引用 th88819299 2014-4-27 18:37
引用 向xiang 2014-4-27 22:09
断线  最难搞了    想起断线   就难了
