华硕PG41T-M LX V2不跑码无复位无时钟维修一例
ptmanager 2014-4-13 09:32
很久没有大修过主板了,可能是因为这地方太小吧,上门的人不是特别的多。空有些许技术却无处发挥。平时接入的产品,好些都是别人给我的二维产品, 这里有几家电脑店,都是些以卖为主的商家。维修应该说没有人出风头
前天收到块主板华硕P5G41T-M LX V2,开机不跑码00 ,测试卡灯全亮。没有复位的那种,看了一下二修的主板,别人有帖过标签,又是块难啃的骨头,朋友的熟人让帮忙修的机器,心想之前你干嘛不找我,别人修不出来的给我修,碍于面子,接下了这活。
先上面给大家看一下这块板了吧:
有九成新的主板,首先按没有复位修的,测bios的引脚都正常,刷了bios也是一样,看来不是bios的问题,测开机电压,南桥电压和北桥电压及总线电压及CPU,内存电压都算正常 ,内存只有1.2V的电压,网站上有人说是正常 的,没有管它、即然一切都正常只能按 intel的开机时序开查:待机-触发-上电-供电-时钟-复位-跑码来一步一步的查查看了
能触发开机证明待机-上电-供电是正常的,CPU:1.2V 总线:1.12V 内存:1.2V 南桥:1.1.5V   复位针只有1.98V,网上有人说是正常的,虽然是复位灯常灯,不跑码,也只能从时钟开始查起。(因为之前更换过bios旁边的822排阻,无济于世),在待机时测vccrtc的电路电压,只有1.2V,明显不对,即便只有电压也应该有3V以上的电压,插电源依然只有1.2V
应该在2.8V以上才能,于是更换电池旁边的肖特基二极管了,电压恢复正常,达到2.9v的电压。开机依然触发不跑码。只能从时钟开始芯片着手查查问题所在,查时钟芯片的条件CLKVCC 3.3V正常,SMBCLK SMBDATA 3.3V也正常,CK_RESET# 3.3V也正常 C_PG只有0V,不正常IMG_20140412_153027_副本.jpg
C_PG在1.8V以上才算正常,CD2是一个复合二极管,测3PIN:S_SLP_S3# 3.3V正常,测1PIN:P-VRMPWRGD 只有0V   C_PG也只有0V  而C_PG与PQ100相连 ,更换822排阻,结果一样!
在线测PQ100  LE 标示  三极管BE之间只有100左右的阻值,折下了测也是一样,更换PQ100后阻值马上达到521左右,应该属于正常了,上电测C_PG电压上升到1.9V,正常了,用手摸CPU明显发热正常,上测试卡开始跑码,D5后显示器开始出现华硕的开机界面。到此此板真正的修复完成。PQ100  3PIN P_VRMPWRGD 把P_VCPRE_PG#拉低后引起全板无时钟出来。以至引起主板无复位现象。
    语言表达能力有限,真正第一次修到多重问题 的主板,希望大家多给予希望版主给与加精!也希望 大家多给点下载分支持!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 杨靖
引用 514906332 2014-4-12 23:09
楼主,思路很清晰
引用 zhx65257855 2014-4-12 23:16
这个板子好像是通病,我以前也修过两片,也是那个822排阻坏
引用 彭进辉 2014-4-12 23:28
手上有几块还没修出来
引用 ploy312 2014-4-13 09:41
楼主英勇    这种问题  其实很常见     楼主贡献了毕生所学   大家鼓掌
引用 daofen2008 2014-4-13 09:46
刚好手上有一块主板    华硕的主板看了都头大
引用 杨靖 2014-4-13 10:02
中间确实有一波三折的情况,维修技术尚浅,还需向大家多多学习!
引用 zblyahoo 2014-4-13 10:03
思路清晰,经验也很好
引用 杨靖 2014-4-13 10:04
也不知为什么,我发现越是大牌的主板,坏的越多。杂牌的主板修到的反而少些!
引用 lsyyran 2014-4-13 10:21
呵呵,大牌子的量也大,杂牌的量小!比例问题
引用 rich8077 2014-4-13 10:32
楼主是对着点位修的?还是对着图纸啊? 小件坏.才真考验水平.
引用 杨靖 2014-4-13 10:42
点位图修的,华硕的机器很少有图纸的,一般都是点位,即使有图纸有时候也用不到,因为华硕的板标元件编号的很少!所以还是点位图实在一些
引用 低调海盗 2014-4-13 11:46
时钟的触发引起的。
引用 忘忧草。 2014-4-13 12:35
华硕的机器怎么就没有图纸呢
引用 meng1200 2014-4-13 13:33
支持楼主 写的好详细
引用 你是浮夸 2014-4-13 13:49
ASUS板好多排阻坏啊···通病
引用 liguodong1995 2014-4-13 13:53
822排阻很容易坏。。
引用 王保留 2014-4-13 14:32
学习了,碰到一样的问题,可以参考了
引用 liushuang1117 2014-4-13 16:25
思路清晰,经验也很好、
引用 台式主板维修 2014-4-13 16:46
说得好,写得好
