ACER 4738Z HM55 集显 版号;ZQ9 故障; 加电电流到 0.4 左右瞬间掉电。 接到此机拆开发现,有被修过,待机芯片 以及 CPU ADP3212 芯片都有焊过的痕迹。 于是开始艰辛,漫长的维修之路。 首先 测量 待机的 3VPCU 5VPCU 电感,发现 5VPCU 有短路。 直接拆掉5VPCU 的上下级MOS 管,以及待机芯片RT8206B ,再次测量5VPCU仍然短路; 接着 查图纸5VPCU 都给那些地方供电,当看到,有给ADP3212 作主供电, 毫不犹豫 拆掉ADP 3212 后 5VPCU 不短路了。 上一家都把ADP3212 的 22# 23# 24# 脚 的焊盘 弄没了。 晕 ,, 装上 RT8206 芯片, 待机 3 5VPCU 的阻值也都正常了,。 没有新的 ADP3212 芯片, 只能装一个旧的ADP3212 芯片 , 然后测全板 各个电感 阻值均已正常, 通电 ,开机电流在0.4, 不动,没反应。 测各个电压,发现CPU 电压没产生 , 顺手测了下ADP3212 工作条件。如下; 37# 32# 8 # 9 # 38# 均是 5V 1脚 VRON 3.3V ,测得芯片的基本条件都满足。 因为有被上家修过,对着点位图仔细查看了芯片周围的元器件, 没有掉件换件 。 既然条件都满足,外围没问题, 只能芯片本身了, 找了半天从DELL N4010 找到同样的芯片,迅速移过来。 之后, 就通电开机,电流在 0.4多点,瞬间掉电了,大家所认为的通病 在哥 身上也出现了,杯具 。 具体测得如下, 用示波器瞬间抓得有CPU 电压 0.83 V ,其他的 1.8V 1.5V 1.05V ;集成显卡的 0.8V 都正常。 广达的上电时序大家都了 然如胸,既然是掉电,那引起掉电的问题 很多, 如 缺电压,PG信号,后级的小电压微短路,PCH桥, BIOS ,外围,都有可能 ,,,, 既然测得 各个电压均有产生, 如是断开,SYS_PWROK 信号, EC_PWROK DELAY_VR_PWRGOOD 都为3.3V 如下图; 取掉 U24 ,加电 电流上到0.52 ,不会掉电, 测得各电压波形正常, 以及各PG信号都为3.3V 正常,见下图; 前级没问题, 如是, 只能是后级的问题, 接着把 U24 装上去, 取掉U7 PLTRST#, 如果不会掉电的话, 可能就是PCH HM55 桥的问题, 如还有掉电的话, 就是PLTRST 之后的问题 ; 可取掉 U7 断开 PLTRST# , 还是一样,会掉电, 晕 ,,, 接着查了下 CPU PG信号 H_PWRGOOD 用示波器测得瞬间又1V左右 , 此信号是PCH 直接到 CPU , 只能借助点位图测得。 重新整理后, 觉得只能换下 HM55 桥看看, 只是感觉,没有更好的办法,,接着放进烤箱 ,下午拿出来直接换了 HM55 的桥之后,结果还是如此。 想想, 到底是哪里的问题呢? 很奇怪, 现在的 I 3 I5 的机子经常有这种掉电问题, 有的是进系统几分钟掉电 ,有的开机显示就掉电。 在此过程中, 也刷了 PCH EC 的bios, 各个版本都有刷过,EC U24 U7 都有换过了。 还有 加了CPU 供电的 330 电容 ( 此机 背面并没有 NEC 大电容) 对着板子 翻来覆去半天, 没思路, 在测得 PLTRST# 信号阻值只有200欧, 觉得偏低,通常都是500-600 , 查看图纸 PLTRST#是复位外围的设备,以及到EC , 还有经 R193 R196 电阻分压到 CPU , 没别的思路 直接把外围的声卡 网卡拆掉,到EC 的7 脚翘起来 到 R193 断开,阻值还是为200. 都断开了 还为200 ,不可能的呀,, 难道是PCB 板子问题。 实在是没辙了, 请教各位帮忙,指点思路, 谢谢。 QQ 微信 ;387974184 同时也在论坛搜到与我同样的问题, 都没解决; 链接如下; http://www.chinafix.com/forum.ph ... 38%2B0.5&page=1 坑爹的ACER 4738G手摸PC33不掉电通病,大家都来讨论 http://www.chinafix.com/thread-613453-2-1.html 4738G也就是ZQ9广达,此板为通病,论坛里有三块没有解决,求帮助 ![]() ![]() ![]() ![]() |
