国内干瞪眼:全新速龙已在美国开卖
ptmanager 2014-3-25 09:41
  本月初,AMD正式宣布了Socket AM1平台,将低功耗APU Kabini带到了桌面上,并冠之以Athlon速龙、Sempron闪龙的经典品牌。虽然官方至今未公布具体产品型号、规格,要到4月9日才会解禁上市,但其实早已经被曝料,而且已经有商店开始销售了。
  首先登场的是两款速龙Athlon 5350、5150,四核心,2MB二级缓存,主频2.05/1.6GHz,图形核心Radeon HD 8400 128SP/600MHz,内存支持单通道16GB DDR3L-1600,热设计功耗25W。
  因为功耗较低,它们都只需要一个简单的原装散热器即可。
  封装接口是新的Socket FS1b,不兼容任何已有平台,需要新发布的AM1主板才行。对比可以发现,它要比主流的FM2 A系列小很多。
  Athlon 5350、5150的官价据说分别为54美元、45美元,目前实售60美元、50美元起。
  同家族还有两款闪龙Sempron 3850、2650,四/双核心,三级缓存2/1MB,主频1.3/1.45GHz,图形核心Radeon HD 8280/8240,内存支持DDR3L-1600/1333,热设计功耗也都是25W,价格据说39/35美元。
来自: 驱动之家
引用 往事难题 2014-4-7 08:09
可以啊,关注
引用 安阳恒信科技 2014-4-2 10:54
如果我没记错的话,I5的4代U也是1.多的主频,不知道他们是怎么算的
引用 qq1416299258 2014-4-1 10:05
4.2的主频AMD你的CPU都快不行了!还拿这种1.6的主频来忽悠我们 别做梦了
引用 qdc168 2014-3-29 18:25
拼性能你的功耗输了,拼功耗你的性能输了
引用 杨靖 2014-3-27 13:26
新口代出!
引用 黎雷管 2014-3-26 22:04
看样子 玩游戏是不行了,不喜欢。
引用 斑竹 2014-3-26 14:41
换接口是AMD最喜欢干的事
引用 c845916 2014-3-26 14:27
可能是办公用的。
引用 杜磊好 2014-3-26 11:47
主频1.3/1.45GHz行业客户用的吧
引用 tongtong 2014-3-26 10:12
你妈妈的又换接口了
引用 会员868951 2014-3-26 10:05
AMD质量不是不咋地吗
引用 蜡笔小斌 2014-3-26 07:23
主频才1.6,拿来干嘛
引用 南门二饼 2014-3-25 20:40
既然功耗这么小,为什么不加大散热器,免去风扇或换成低转速静音风扇
引用 福财电脑 2014-3-25 20:06
AMD的风扇响的要命的,希望这回静点!
引用 熊峰V5 2014-3-25 17:05
这主频  这缓存   办公是差不多  游戏的话    还是靠边吧
引用 三桥一BGA 2014-3-25 14:58
林中星: 希望你明年做到无风扇
引用 小悟空 2014-3-25 13:04
办公可以考虑,游戏坑定不会选择他
引用 林中星 2014-3-25 12:58
希望你明年做到无风扇
引用 丶怒丶 2014-3-25 11:10
不明觉厉。。。。
